Longeur de saignée maximum?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 691 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour a tous je renov actuellement ma maison que je viens d'acheter .. je dois refaire l’électricité complet (maison de 1920)quasi tous les mur sont porteur et en béton ou pierre je pense, je vais faire des faux plafond dans tous le bas de la maison pour passer d'une pièce a une autre je perce dans le haut du mur pour faire passer mes gaines( caché par le faux plafond)par contre pour les prises que je dois mettre a environ 30 cm du sol (hauteur plafond 2,80m) ne pouvant pas passer par le sol , puis-je faire des saignée depuis le plafond ? ou une idée comment je peut faire ? merci a vous pour votre aide !!
Dept : Moselle
Bonsoir.
https://www.systemed.fr/conseils-bricolage/realiser-saignee-[...]gnee-dans-mur,2662.html
Sì vous en avez un paquet à faire, pourquoi ne pas plaquer?
Dézinguer les murs c'est du boulot. Tout reboucher. Les finitions.
Fin après question de budget et de choix.
Courage
Merci beaucoup donc pas de restriction dans la longueur.. mon sol je remet le même parquet partout dans la maison..mais les gaines sous le parquet ?faut quand même faire des trous et au plafond pareil..donc je me suis dit faut plafond partout et je passe dedans tous mon réseau électrique,je pense que le plus dur sont les saignées a faire, et j'avoue que ai déjà fait que dans des cloisons..c'est vraiment dur avec une rainureuse diamant ?
Dept : Moselle
Non mais je voulais dire plaquer les murs. A moins que vous ne préfériez garder la pierre apparente. Vous pourriez ainsi faire passer vos câbles en faux plafond et redescendre en contre cloison.
Avec le matériel adapté vois pouvez tout faire. Mais bonjour la poussière... puis il faudra tout reboucher.
kenji57 a écrit:Merci beaucoup donc pas de restriction dans la longueur.. mon sol je remet le même parquet partout dans la maison..mais les gaines sous le parquet ?faut quand même faire des trous et au plafond pareil..donc je me suis dit faut plafond partout et je passe dedans tous mon réseau électrique,je pense que le plus dur sont les saignées a faire, et j'avoue que ai déjà fait que dans des cloisons..c'est vraiment dur avec une rainureuse diamant ?
Idem que Inferno-Da, pourquoi ne pas mettre en place de nouvelles cloisons en placo ou similaire par dessus les murs en béton ? Ca serait peut-être plus rapide et plus simple que de faire moultitude de saignées.
Paquet pas parquet
Pour ça que j'étais largué.
Oui mais je me dit que cela va prendre plus de temps et d'argent c'est une maison de 150m2 (4 chambres,salon,sejour,cuisine,2salle de bain,2wc,buanderie), voila pourquoi je me dit que faire des saignées dans le mur et peut etre(plus dur) mais moins compliqué , non ?
Dept : Moselle
mettez des plinthes ! il en existe avec goulotte intégrée.
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour.
Pour éviter de gros travaux, je mettrai deux ou quatre panneaux aux quatres coins de la pièce ( pans coupés) qui me permettraient de faire descendre ou monter mes câbles électriques, voire, mes tuyaux d'eau avec une séparation, depuis le faux plafond jusqu'au sol). Depuis le bas, je partirai sur de la goulotte apparente avec de jolies prises qui auraient l'avantage de pouvoir être déplacées si le cable est prévu assez long. Nos femmes ont tendance à déplacer le mobilier et les prises se retrouvent parfois assez éloignés des récepteurs. Le coût des goulottes est un peu élevé ( encore que...) mais le temps de travail et les efforts fournis sont sans commune mesure avec faire des saignées de partout. La réalisation est rapide,,le coût plutot léger et l'aspect tres propre.
[/img]
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h51
