Fixation support en U
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 766 fois
Env. 100 message Gigean (34)
Je réalise un toit plat non accessible avec des madriers de 225x75 que je vais fixer sur la ceinture de béton du bâtiment.
Les madriers ont une portée 3,15 m. tous les 50 cm.
Ma question concerne la fixation des sabot (support en U) Dois-je mettre 4 tirefonds de diam 10 (c'est le diamètre des perçage sur le sabot), ca meparait disproportionné en taille en nombre (et aussi en prix ;) ) ?
Merci de me renseigner
De : Gigean (34)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Bonjour.
Je ne saurais dire.
Néanmoins si c'est si contraignant d'avoir autant de U et de fixations, pourquoi ne pas passer par un madrier fixé au mur?
Peut être plus simple également pour gérer le niveau de vos solives non?
zelig2004 a écrit:Bonjour,
bonsoir,
alors les tirefonds c'est poubelle car ils sont en galva et qu'ils ne tiennent pas au cisaillement et que le DTU de pose nous les interdit...... Chevilles expansives de 8/80 pour fixer les sabot et avec deux c'est suffisant..
pure curiosité :
pourquoi des sabots (perpendiculaires au mur si j'ai bien compris) ?
pourquoi pas les madriers-solives posés SUR le chainage (sur la ceinture béton) ?
elisa21 a écrit:Bonsoir
pure curiosité :
Malheureusement le chaînage est trop haut et donc j'aurai un acrotère insuffisant, 10 cm à peine.....
De : Gigean (34)
bonsoir,
 Merci pour ta réponse,
Qu'entends tu par cheville expansive, il y en a beaucoup de sorte, peux me préciser de quel type svp ?
De : Gigean (34)
Inferno-Da a écrit:Bonjour.
Je ne saurais dire.
J'approuve cette solution : muralière, fixée au scellement chimique, et sabot fixés sur la muralière à l'aide de pointes classiques.
Non seulement ça réduit le nombre de chevilles, mais ça améliore grandement la précision de placement des solives. À moins d'être le roi du perfo et de positionner chaque perçage au millimètre.
Je ne saurais dire.
Merci c'est une bonne idée pour le scellement chimique sur une longueur de 5,5O je dois mettre une tige filletée tous les combien de cm ?
De : Gigean (34)
OK merci beaucoup mais j'ai pas un DUT en génie civil ;) rien compris comment obtenir a1
De : Gigean (34)
Tout de suite le discours du diplôme.
Avant de vous donner un truc comme ça vous vous doutez bien que je l'ai lu .
Il y a une étude de cas tout en bas.
Vous déterminez la distance par rapport aux bords de la muralière de vos 2 premières tiges. Une à droite une à gauche. Le fameux a3 je crois.
Si votre muralière fait 5 mètres et que vous avez calculé 10 tiges, bah il reste 8 tiges à placer sur (10 - 2×a3). Si votre a3 fait 10cm et bien 5 - 0,2 = 4.8m. 4.8/9 = 0.53m.
Pour résumer : 2 tiges à 10cm des bords puis une tous les 53cm.
Pourquoi par 9? Un petit schéma et vous vous rendez compte que si vous mettez 10 tiges il y a entre la première et la dernière tige 9 espacements. (On parle toujours d'équidistance). En gros vous divisez par n-1 où n = nombre de tiges sur l'ensemble de la muraliere.
Dans l'exemple du site je ne comprends pas le calcul de l'exemple.
zelig2004 a écrit:OK merci beaucoup mais j'ai pas un DUT en génie civil ;) rien compris comment obtenir a1
Inferno-Da a écrit:C'est cadeau.
http://www.cyberbricoleur.co[...]c=300119050
J'avais zappé ton premier cadeau 😉 Déjà merci beaucoup !
Est-ce que mon croquis correspond à une mise en œuvre que je pourrais faire si je ne choisis pas le système de support en U ?
En bref ai-je bien compris le système "sommier" ou "muraille" ?
De : Gigean (34)
Si vous voulez mon idée c'était plus ça :
http://baloo.totof.free.fr/f[...]_220626.jpg
Dans le cas de la vôtre ça ressemble plus à ça :
https://constructionbois.bil[...]raliere.jpg
Dans cette configuration je ne sais pas trop comment fixer les madriers sur la muralière.
Si je trouve je vous dis.
Bon je pense donc opté pour les support en U ;)
De : Gigean (34)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 15h24
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
