Avis étude thermique maison RT2012
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 978 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Dept : Loir Et Cher
Ne vous prenez pas la tête pour une étude thermique...
Allez dans la section devis etude thermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude_thermique.php
Env. 300 message Pyrenees Orientales
Bonjour.
A mon avis, votre projet est mal orienté (Bioclimatisme) car votre étude comporte quelques signes de paramétrage qui ne trompent pas pour rester en dessous du Bbiomax et Cepmax :
- infiltro q4 à 0.4 au lieu de 0.6 par défaut ...
- mur en brique + 12 cm d'isolant lambda 0.029
- etc.
Par contre, quelques choix me surprennent comme par exemple :
- un plancher faiblement isolant Up27 alors que murs et toit sont eux plutôt bien isolés
- Un pôele un peu surdimentionné ... et à prioris pas de radiateurs élec associés dans les chambre
- etc.
Voila mon avis ;)
C.E.P.H.
Ma construction : http://maisonpassive66.forumconstruire.com
Dept : Pyrenees Orientales
Concernant l'isolation du sol, je ne m'y suis pas trop intéressé...
Que considérez vous comme une bonne isolation sur dalle
Dept : Loir Et Cher
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour, je suis d'accord avec Pierre,
Un isolant avec un lambda de 0.029 est peu courante, la valeur générale est plus de 0,32, d'autant plus que la brique à un R de 1,3 environ, ce qui est plus que suffisant.
Pour le plancher bas, un rectosten de 27 est trop faible, ne pas oubliez que c'est un poste qui ne pourra jamais (ou très difficilement) isolé dans le futur, préféré un UP19 si le surcoût le permet.
Pour le Q=0,4, je ne vois pas comment un bureau d'étude peut imposer une valeur autre que celle par défaut, la seule "autorisation" étant dans un logement certifié passif puisque le N50 doit être égale à 0,6 (Q4=environ 0.15).
La Srt me semble faible, vous devriez être aux environ de 110 m².
Il y a un point important qui n'apparaît pas dans l'étude, ce sont les valeurs des ponts thermiques (y compris menuiseries), avez-vous des informations la dessus?
Kevin
De : Clermont-ferrand (63)
Pour l'isolation :
Pregymax TH29,5 en 120 (R=4,1) et BGV thermo+ (R=1,5).
Pour le plancher, Dans me devis il n'était pas indiqué quel type et quelle épaisseur d'isolant pour le plancher. Après coup, j'ai demander de chiffrer en UP23 ou UP20 (à voir le surcoût).
Pour le Q=4 , le constructeur ayant déjà fait des maisons à peut prêt identique voir plus grande, il m'a dit que 0,4 d'étanchéité était réalisable sur mon projet de maison.
Pour les valeurs de ponts thermiques, il n'y a que les 3 affichés dans le doc... rien sur les menuiseries...
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/13/1490692746-img-0089.png
Concernant le poêle, 8.5kw n'est-ce pas un peu trop ?
La SRT c'est bien longueur x largeur ?
Dept : Loir Et Cher
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
La SRT c'est en gros Largeur au nu exter X longueur au nu exter _ trémie d'escalier _ hauteur de moins de 1,8m .
Comme les autres pourquoi 0,4 ?
Oui il manque :
- le Uc des coffres de volet
- les ponts angle de paroi (rentrants , sortants, refends s'il y a )
- les ponts de liaison menuiserie paroi
- il faut sur les parties nuits un émetteur ( ou les réservations ) qui prend le relais du poêle pour 50 %
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
philyu a écrit:- il faut sur les parties nuits un émetteur ( ou les réservations ) qui prend le relais du poêle pour 50 %
En gros radiateur ?
Pour les valeurs du BT, aucun détails pour l'instant, il faut que je vois avec mon constructeur pour qu'on l'appel et qu'on demande au technicien certains complément d'infos...
Dept : Loir Et Cher
Oui , un poêle (art 24 )ne peux pas chauffer plus de 100 m2 , les parties nuit pour 50 % et pas les Sdb .
Même avec 91m2 un poêle ne suffit pas à lui seul ?
Dept : Loir Et Cher
Ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre.
Le chauffage sera assuré par le poêle seul mais le réglementation impose de prendre en compte un autre système de chauffage à hauteur de 50% dans les chambres (généralement radiateur électrique qu'ils soient installée ou non) et un système autonome pour la salle de bain (généralement sèche serviette électrique qui est déjà ton cas)
La consommation du au chauffage des chambres peut être parfois surprenante....
Pour la puissance du poêle, 8,5kW sera largement suffisant mais il existe peu de poêles ayant des puissances plus faibles, ou le prix est plus important
Ok pour prendre en compte un autre système de chauffage, mais n'est-ce pas stupide si celui-ci n'est pas installé ? (En l'occurrence radiateur).
Il suffit juste que je dise à mon constructeur de me mettre des prises et cela suffit non ?
Dept : Loir Et Cher
Effectivement, de simples prises suffisent.
La réglementation est malheureusement mal adapté sur certains points...
Donc je suis bon car il y aura des prise dans chaque chambre meme si aucun radiateur n'y sera installé...
Concernant le poêle, maison plutot en longueur (12,7 x 8,5) donc plutôt convection naturelle ou forcée poêle posiionné a un bout de la maison côté séjour/cuisine) ?
Dept : Loir Et Cher
Cela doit être quand même une prise avec une ligne dédiée et sa sécurité propre identifiée au tableau électrique .
Pas une prise sur une ligne de prises lambda .
Hum il faudra que je vois avec mon constructeur sur ce point la...
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h40
Devis étude thermiqueArtisan
