Pompe de relevage pour ma cuisine
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.135 fois
Bloggeur Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Nous avons un projet de construction sur un terrain bien situé, bien orienté ... et en pente descendante par rapport à la route.
Dans le plan de maison que nous avons retenue les chambres et la sdb sont à l'étage et la cuisine en bas, il y aurait donc besoins d'une pompe de relevage uniquement pour la cuisine uniquement.
Et éventuellement les eau de pluie mais là j'ai un doute car si on peu évacuer les eau sanitaire de la salle de bain on peu évacuer les eau de pluie.
Ma question est quel type de pompe préconisez-vous?
Si vous, en avez quel est votre retour d’expérience? nuisance , entretient, coût d'utilisation...
Nous doutons même de poursuivre notre projet ou d'abandonner et trouver un autre terrain, mais ils sont rares.
Merci d'avance pour vos réponses qui nous aiderons dans notre choix.
PS : Le lotisseur nous avait d'abord promis oralement de replacer l'évacuation des eau au bas du terrain en passant par le voisin. Malheureusement , après évaluation des coûts , 25000€, ils sont revenues dessus.
Dept : Meurthe Et Moselle
Si vous avez un plan pour nous aider ce serait pas mal.
Y a-t-il une fosse de relevage de prévu au sous-sol, en extérieur, ... ? Avez-vous également un WC au RdC ?
Attention à ne pas prendre une pompe de relevage pour eau claire qui n'est pas prévu pour.
En tout état de cause, une installation de relevage a un coût et c'est également un risque de panne. Il ne serait pas possible de réhausser la maison sur ce terrain pour éviter la pompe de relevage ?
Non il n'y a pas de WC au RdC.
Du fait de la pente il y a un demi où il y a aura le garage l'entré, un bureau et un WC.
en bas il y aura les pièces à vivre et la cuisine.
Mon constructeur ne m'a pas proposer de surélever , je vais lui demander mais je crains qu'il faille trop modifier le terrain original.
Avant toutes conclusions, faites des relevés, profondeur de l'égout par rapport aux départs de l'évacuation
principale de la maison, un regard d'égout peut faire 1m de profondeur ou 3 m....
Mesurez la distance entre chaque point, histoire de voir si c'est jouable...
Le tout c'est qu'il y ai une pente, même de 5mm/metre, une fosse est la solution, vraiment
si on ne peut faire autrement.
De : Loire (42)
AnneFab a écrit:Non il n'y a pas de WC au RdC.
Et donc maison inaccessible aux occupants en cas de jambe cassée ou entorse, inaccessible aux visiteurs handicapés ou âgés et à mobilité difficile
Sans parler des jeunes enfants obligés de se crapahuter à l'étage pour les wc, pas simple pour l’apprentissage de la propreté.
En résumé, c'est une maison que je n'achèterais certainement pas si un jour elle était à la revente.
Dept : Herault
Vous n'avez pas moyen de faire participer le lotisseur à la création d'une fosse de relevage à l'extérieur ?
Il est parfaitement possible de fonctionner avec une pompe de relevage si vous n'avez que l'évier de la cuisine et un lave-vaisselle, ça ne représente pas une grosse installation.
Vous auriez quelle différence de hauteur à rattraper entre les réseaux ?
Bonjour, le lotisseur ne souhaite pas participer mais un des constructeur (qui fait parti du même groupe que le lotisseur) nous offre la station de relevage qu'il dit coûter 8000€. Je pense qu'il sont de mèche.
Un autre constructeur que nous préférons nous propose 2 pompes de relevage à 2000€ à notre charge.
Le regard d'égout est à peu à 1,5m sous le niveau de la route.
Mistigri, c'est clair qu'en fauteuil roulant c'est compliqué , le WC est au demi niveau, finalement c'est comme une maison à étage. même les maisons de plein pied ont souvent un escalier pour rentrer dans la maison ou pour aller au garage à moins que le terrain soit très plat . En tout cas sur ce terrain on ne peut pas faire autrement.
Merci pour vos commentaire.
Même si vous ne le dites pas clairement, j'ai l'impression qu'il faille absolument éviter la pompe. Ce projet est de plus en plus compromis pour moi.
A titre personnel je n'en voudrais pas chez moi. Maintenant si c'est la seule condition pour avoir le terrain et la maison de mes rêves dessus, je pense que ce serait un compromis acceptable.
Par contre il faut que ces pompes de relevage ( toujours deux au cas où l'une tombe en panne ) soit situées dans un regard à l'extérieur de la maison.
Il faut donc payer le terrassement, le regard, les deux pompes, l'alimentation électrique des pompes et le petit régulateur pour les faire fonctionner l'une après l'autre avec un retour de défaut dans votre logement pour vous prévenir le jour où l'une tombe en panne.
C'est une installation que je demanderais absolument à faire faire à mon constructeur pour qu'il y ait une garantie dessus.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Des milliers de maisons sont équipées de relevage sans soucis
particulier ,il suffit d'utilisé du matos performant et de faire les réglages
flotteurs et alarme afin d'avoir une marge de manœuvre en attendant
le dépanneur ,ce détail ne doit pas être un frein a votre projet ,
Salutations ,
Dept : Bas Rhin
A toi de peser le pour et le contre, sur que le budget n'est pas le même pour une pompe
faut faire avec quand on a pas le choix, un tout a l'égout c'est moins de tracas quand même...
Crdt
Cameron
De : Loire (42)
C'est bien un tout à l'égout ... avec une pompe.
Oui anne fab ,c'est bien un tout a l'égout , cam voulait
dire réseau gravitaire ,c'est a dire en écoulement normal
sans passer par une pompe ,nous sommes tous conscients
des aléas de ce système ,mais pour un évier c'est pas un
drame en cas de panne ,j'ai lu qu'on vous proposez l'ensemble
a 8000£ a ce prix c'est plutôt du bon matos ,demander
le descriptif détaillé de ce qu'on vous propose on pourra
vous donnez notre opinion ,
Salutations ,
Dept : Bas Rhin
Pour ma part je trouve que 8000 € c'est cher pour relever les eaux d'un évier et d'un lave-vaisselle.
Ce sont des petites pompes qui doivent être mises en place, donc l'investissement des pompes et de l’électricité ne doit pas être trop importants. Reste le regard et le terrassement qui peuvent vite saler la note mais quand même.
Je suis d'accord John.
Je pense qu'il dit que c'est 8000€ parce qu'il nous le paie et pour qu'on ai l'impression qu'il nous font un super cadeau.
Il nous a dit que c'est une station de relevage.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 03h51
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
