Un calepinage pour mon parquet stratifié Résolu
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 5.707 fois
8
Env. 200 message Essonne
Nous avons posé 50m² de ce quickstep 19x138 impressive 12mm chez notre fils en 2015 et 90m² chez notre fille en 8mm en 2016 étage (4 chambres et couloir), je crois d’ailleurs que c’est la même couleur, c’est magnifique.
Il faut bien calculer pour ne pas arriver sur un mur avec une lame de 2cm de large…, il faut donc bien composer avec la longueur de la pièce.
Idem dans la largeur, bien calculer pour que la dernière lame ait une largeur suffisante.
Il faut éviter de reprendre le morceau qui tombe au bout pour recommencer la ligne suivante, imaginez s'il y avait 3 lames entières??????? les joints seraient alignés.
Nous avons posé en décalant les lames de 1/3 de la longueur de la lame à chaque ligne, en composant pour le début en fonction de la longueur de la pièce.
D’après ce que vous dites votre pièce mesure 3,45m de longueur (sans les joints de dilatation aux extrémités ?)
Chaque lame se décale de la précédente d’1/3 de la longueur
Exemple
1ère ligne 138 + 138 + 69
la chute de 69cm lèvre à droite utilisable début ligne3
2ème ligne 92 + 138 + 115
la chute de 23 lèvre à droite perdue
3ème ligne 46 + 138 + 138 + 23
la chute de 115cm lèvre à droite utilisable début ligne 2
4ème ligne on recommence.
Peut être un peu de perte, mais maniaque je suis, maniaque je reste et ça ne s'arrange pas
Nous avons utilisé le logiciel gratuit de calepinage suivant
http://www.toutcalculer.com/[...]epinage.php
Nous y avons mis un seuil « Incizo » de la marque et du coloris.
Pensez à ouvrir toutes vos boites avant de commencer et triez les lames par motifs pour bien les panacher.
Bon courage.
Super photographe Env. 300 message Beaune (21)
Bonjour !
Merci de votre retour d'expérience !
En effet nous avons aussi acheté des lames quick step impressive ultra en 12 mm, la couleur est chêne tendre clair imu 1854, nous avons à poser du parquet dans 3 chambres d'environ 12 m2.
- Il faut bien calculer pour ne pas arriver sur un mur avec une lame de 2cm de large
Oui tout à fait, il me faut encore faire le calcul sur la longueur.
[color=#000000]- Il faut éviter de reprendre le morceau qui tombe au bout pour recommencer la ligne suivante, imaginez s'il y avait 3 lames entières??????? les joints seraient alignés.[/color]
Entièrement d'accord avec vous, je n'aime pas les joints alignés.
- Oui c'est tout à fait cela, 3,45 m mais sans les joints de dilatation.
J'ai fait votre exemple de coupe :
c'est pas mal du tout comme ça, très jolie même.
Nous avons également pris un seuil de porte, le profilé incizo de la même couleur. Nous avons une différence de hauteur entre notre couloir et nos chambres, nous avons pris ce seuil pour son côté nivelant.
Merci à vous !
De : Beaune (21)
Nous n'avions pas de dénivellation entre le couloir et les chambres, cela nous a permis de mettre des seuils de porte qu'au passage salles de bains / chambres.
Dans votre cas la différence de niveau vous impose les seuils de porte donc les calculs se simplifient, mais ces seuils sont discrets, et vraiment ce parquet a un look sympa.
Il me semble que la couleur doit être celle du parquet posé chez notre fille, j'ai trouvé que la couleur du mastic de finition conseillée n'était pas top, j'en ai acheté un autre dans une GSB.
Le mastic allait mieux chez notre fils dont le parquet avait un ton à peine plus foncé.
Bon courage.
[/url][/img]photos
[/url][/img]photo 2
Bonjour, vous n'avez pas coupé vos montants de portes, pour passer votre parquet en dessous ?
De : Beaune (21)
Env. 10 message Rhone
Désolé de deterrer ce topic, mais je suis en pleine recherche de logiciel pour calepinage et j'aimerai savoir quel logiciel vous aviez utilisé pour créer vos schémas (que je trouve très réussis).
Merci d'avance
Bonjour, nous avons utilisé microsoft Word pour dessiner notre calepinage. Nous avons crée nos pièces et les lames de stratifiés à l'échelle. Merci à vous en tout cas.
De : Beaune (21)
Mill a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
https://www.toutcalculer.com[...]epinage.php
Il y a un site gratuit qui te simule un calepinage avec les rêgles de "distance minimale entre jointure" et autre par là. ça va plus vite que de faire un schéma à la main. Bon, par contre, il ne fait pas "au plus beau", juste au plus pratique, avec le moins de chutes. Et il permet d'avoir des lames de différentes longueur au départ.
Dept : Hauts De Seine
Env. 70 message Seine Et Marne
Calepinage a écrit:Il y a un site gratuit qui te simule un calepinage avec les rêgles de "distance minimale entre jointure" et autre par là. ça va plus vite que de faire un schéma à la main. Bon, par contre, il ne fait pas "au plus beau", juste au plus pratique, avec le moins de chutes. Et il permet d'avoir des lames de différentes longueur au départ.
Bonjour qu'elle est le lien du site ? merci
https://www.2diabolos.com/bl[...]de-parquet/
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h52
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
8
