Help problème terrasse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 403 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour à tous....j ai besoin de conseils avant de tirer une chappe puis carrelage sur ma dalle de béton terrasse...cette dernière a 4 ans...elle est propre en surface mais se désagrège en sous face...pour être plus précis, la dalle à présenté une fissure de retrait dès le coulage....j ai un peu négliger cette fissure qui s est élargi en bout...résultat après 4 hiverts, l eau à ruisselé par la fissure entre la dalle et le.polyane...la face du dessous de la terrasse part en poudre car imbibée..(cf photo)..on rentre une main dans le trou...est ce réparable ou la dalle est elle a démolir,? Merci
[IMG]https://drive.google.com/file/d/1wfNCVlCcYjLGK4LA1yb3n5Vbd5j9EoKeFg/view?usp=drivesdk[/IMG]
Dept : Allier
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 50 message Ardeche
Tu peu nous mettre une photo ?
antho03220 a écrit:Bonjour à tous....j ai besoin de conseils avant de tirer une chappe puis carrelage sur ma dalle de béton terrasse...cette dernière a 4 ans...elle est propre en surface mais se désagrège en sous face...pour être plus précis, la dalle à présenté une fissure de retrait dès le coulage....j ai un peu négliger cette fissure qui s est élargi en bout...résultat après 4 hiverts, l eau  à ruisselé par la fissure entre la dalle et le.polyane...la face du dessous de la terrasse part en poudre car imbibée..(cf photo)..on rentre une main dans le trou...est ce réparable ou la dalle est elle a démolir,?  Merci
 [img]https://drive.google.com/file/d/1wfNCVlCcYjLGK4LA1yb3n5Vbd5j9EoKeFg/view?usp=drivesdk[/img]
Dept : Ardeche
Dept : Eure
Oui tu a un trou assez grand sous la terrasse  , je ne vais pas être d'une grande utilité, si tu pose du carrelage par dessus et que tu a une fissure sur le béton tu la retrouvera sur le carrelage malheureusement.
essai de boucher le trou avec du béton pour arrêter l'infiltration d'eau dans un 1er temps
le ciment au bout d'un certain nombre d'année fini par se désagréger en surface a la longue des lavages surtout si tu a mi de la javel ou un produit contre la mousse dessus.
tu a la solution de casser le béton a l'endroit ou il est très détérioré, et le refaire
Dept : Ardeche
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h27
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
