Paroi de douche à poser sur BA13 avec porte à galandage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.657 fois
6
Bloggeur Env. 10 message Nord
L'accès à la salle de bain se fait via une porte à galandage qui coulisse vers la droite.
Nous avons prévu d'étanchéifier et carreler le mur le long de cette porte et souhaitons fixer la paroi de douche qui sera dans la longueur des 140cm.
Des chevilles molly permettraient-elles de fixer le support de paroi?
Ne seraient-elles pas gênantes pour la porte à galandage et le BA13 est-il suffisamment solide pour supporter le poids de la vitre?
Merci pour vos conseils et retours d'expérience!
J'ai eu le même problème, j'ai posé la question à plusieurs professionnels, et tous ont été unanimes sur la difficulté à le faire. Et finalement ils m'ont convaincu d'inverser l'ouverture de mon galandage, même si j'ai du revoir l'aménagement de ma SdE et supprimer une colonne de rangement
Sinon, vous pouvez aussi prendre une porte en applique au lieu du galandage.
Malheureusement, il n'est plus possible pour nous de modifier; plombier, électricien et plaquistes sont déjà intervenus Crying
Il nous faut trouver une solution pour fixer cette paroi de douche
Bonjour.
Si la paroi de douche n'est pas encore acheté, il faudrait peur-être voir pour une paroi que vous puissiez fixer au sol et au plafond + un rail collé à la cloison ( si cela existe ).
En tout cas pas de chevilles, pas de percements, pas de vis, rien sur la cloison devant le système de galandage.
Arf, j'ai créé le sujet depuis un post qui traitait de galandage sans avoir vérifié dans quelle section du forum je me trouvais. Je confirme que la douche est dans la salle de bain et non la cuisine  Smile
Grâce à vos réponses, on a peut-être trouvé une solution.
Pour la paroi transparente, il existe un système de fixation avec des bras qui se fixent sur le mur d'en face :
L'idée serait de poser un joint sur la hauteur de la paroi posée sur le mur (celui qui intègre la porte à galandage); ainsi aucune vis, aucune cheville. La porte à galandage resterait saine & sauve!
Qu'en pensez-vous?
Comme on ne connaît pas le plan complet de la SdB et les dimensions de la douche, il est difficile de savoir si une paroi fixe conviendra à votre aménagement.
Si c'est possible, il faut voir si ce type de paroi peut effectivement s'adapter contre un mur. Mais il y a sans doute une piste à creuser (pour ma part, j'avais besoin d'une porte coulissante, donc je ne me suis pas posé la question)
Env. 100 message Haute Garonne
adelaide.delabre bonjour, comment avez vous fait finalement, svp? Nous sommes dans le même cas, merci.
Pour ne pas entraver l'ouverture de la porte à galandage, nous avons fixé la paroi :
- via une barre de soutien horizontale dans le mur face à elle
- via un profilé collé et vissé au mur
Ça fait 3 ans et ça n'a heureusement pas bougé!
J'espère que ça peut vous aider dans votre réalisation.
Bonne soirée,
Env. 20 message
Bonjour Adeleenpevele.
je suis dans la même configuration
côtés galandage le profil vous l'avez fixer comment
Mon galandage ces le système eclisse 100
Merci de pouvoir m'éclairer.
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Si votre mur est carrelé, vous avez minimum 20 mm d'épaisseur pour fixer votre paroi (13mm BA13 + 7 mm faïence et colle). En ajoutant des trous de fixation, vous mettez des chevilles standard de 20 mm avec des vis inox (longueur adaptée pour ne pas traverser le mur) pour fixer le montant en alu de votre paroi. Vous ajoutez du joint colle silicone également sur le montant. Ça de bougera pas.
J'ai posé une porte éclisse à galandage dans ma salle de bains.
le bâti métallique du galandage est constitué de rails horizontaux pour fixer la plaque BA13. Personnellement j'ai aussi rajouté un Wedi  avant le carrelage.
En mettant des vis à la longueur adaptée, il suffit de visser dans ces rails prévus pour ça.
Pour bien vérifier que les vis ne dépassent pas , il faut enlever la porte coulissante et la remettre quand c'est fini
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Env. 20 message
Merci pour n'avoir répondu ça me rassure
Le contour de porte vous l'avez montée avec un kit,ou fait par vous-même peut on voir des photos de l habillage porte
Et merci à vous tousBiggrin
Avec la porte "Eclisse", j'ai monté le chambranle avec le kit de la marque.
 Pour la partie haute horizontale, c'est super; c'est fixé sur le rail métallique qui soutient la porte avec des aimants.
Si on veut régler la porte ou la sortir, il faut juste tirer sur l'habillage (rien à dévisser ou démonter)
Cdt
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 03h21
Devis création salle de bains
6
