Peinture qualité pro - sous-couche ou pas sous-couche ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.128 fois
7
Env. 20 message Finistere
Mes recherches en matière de peinture m'ont très vite amené à me tourner vers la peinture de qualité professionnelle, quitte à y mettre le prix.
Aux murs : mat velours
Au plafond : mat
Une boutique m'a fait 2 devis :
- peinture Classidur annoncé comme une référence chez les pro
- peinture Sikkens
J'en arrive à la problématique :
Leur méthode est de ne pas mettre d'apprêt. Ils recommandent de mettre une couche de mat partout (murs et plafonds), puis une seconde couche de mat aux plafonds et mat velours aux murs.
Ils expliquent ça par la haute qualité de la peinture qui permet à la première couche de faire double emploi : apprêt et 1ère couche sur 2.
Du bas de mon inexpérience, je trouve ça louche car j'ai toujours entendu "une sous-couche + deux couches de peinture". Presqu'un dogme !!!
Mais je me trompe peut-être et j'espère avoir vos avis s'il vous plaît.
cette méthode est-elle judicieuse ou aberrante ?
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Je ne connais pas les marques que tu donnes (mais je suis pas un pro nonplus), perso j'emploie du Seignerie.
Avec un conseil d'un pro quand je suis aller la dernière fois les voir... En gros il préconise de mettre une sous couche pour avoir un rendu plus propre. la peinture directement sur le placo donnerai un aspect plus brut sans sous couche.
Après suivant la qualité de la peinture et du peintre, une couche peut suffire (dans la gamme seignerie). AU pire une deuxième pour virer tout défaut de la première couche (sans diluer la peinture c'est pas une bonne idée).
Concernant le type de peinture, le mat permet de moins voir les defaut du peintre Happy... mais en général n'est pas lavable Unsure... les peintures pro commencent a proposer du mat lavable mais j'ai jamais franchis le pas (entre 2 enfants et un gros chien j'évite).
Perso je préfère le satiné W00t, lavable et pas brillant.
maintenant c'est en me basant sur mon expérience avec seignerie... daileurs je prendrais rien d'autre maintenant  . quand tu fou pas 2 tonnes de peinture partout car cela goutte, et que cela couvre super bien  .
a noté que j'ai trouvé de meilleur rouleau dans ce magasin et 2 fois moins chère que chez casto
Merci pour le temps que t'as pris cette réponse.
Tu me confirmes ce que j'ai toujours appris : sous-couche + 2 couches (1 seule si on est très bon peintre avec de la très bonne came).
Je note l'info "plus brut" sans sous-couche.
Mais ça ne me confirme pas si la méthode donnée par la boutique est fiable ou hérétique !
Et justement, la qualité de la peinture que j'ai citée est la clé de voute afin de savoir si elle permet ou pas cette façon de faire.
Merci beaucoup néanmoins.
D'autres avis seront évidemment les bienvenus
Ben seignerie cela fait partie des peintures de pro (pas la moins chère mais cela reste une des plus connue par les pro).
pour faire sans sous couche, le peintre qui attendait au comptoire et le vendeur de seignerie m'ont dit que cela se fait sans soucis Happy... c'était plus pour avoir le meilleur rendu qui soit W00t.. et en effet cela lisse mieux avec une sous couche Smile.
ce n'est que mon avis mais je pense que c'est pas perdre beaucoup de temps que de faire une passe avec la sous couche (qui cout tout de même moins chère que la peinture normale ...
dailleurs attention pour la peinture... j'ai été supris la première fois sur la quantité de peinture pro pour le nombre de m². en gros on divise facilement par 2 voir 3 (si une couche) par rapport au peinture de gds (même avec des marques connue comme deluxe) donc le prix qui est vraiment plus chère du litre se retrouve par rapport a la quantité de peinture utiliséeHappy
Merci beaucoup pour ces précisions très utiles.Smile
Laugh C'est le cas que je craignais : c'est possible mais tout dépend de ce que je veux en rendu. Si je veux me faire chi.. ce sera plus long et plus cher, si non ce sera juste bien mais pas top pour moins cher et moins longtemps.
J'ai bien résumé ?
A prendre de la bonne peinture autant bien faire les choses Laugh.
Sinon autant prendre de la merde en peinture Biggrin...
mais ce n'est que mon avis, tout se justifie Happy
Membre utile Env. 400 message Var
On m'a proposé 2 couches pour le plafond avec une peinture mat à base de siloxane. Par contre cette même personne m'a proposé 1 sous couche + 2 couches de satin pour les murs.
Il m'a expliqué qu'avec cette peinture à base de siloxane la sous couche est une perte de temps et d'argent.
Plafond : BLATEM NORDIC ULTRA SILOXANE (2couches)
Sous couche murs: SOFEC MULTIPRIM (1couche)
Peinture murs : SOFEC MULTISATIN+ (2couches)
Devis pour 127m² au sol : 750€
Je n'ai pas encore expérimenté, j'ai pris la sous couche et la peinture en 4l pour tester et je commande le tout si tout va bien.
Notre projet de A à Z sur Construction Maisons Vertes du Var
Dept : Var
j'ai pris la Claessens lors de la construction de notre maison (Aquasil mat et satin).
Je l'ai acheté chez un grossiste qui fournit les artisans de mon secteur, sur conseil d'un collègue de boulot qui a pris toute sa peinture chez eux et m'a vanté la qualité des produits ... que je confirme car je n'ai pas pris que la peinture du coup, mais tout le matériel qu'il me fallait.
Nous avons respecté les consignes données, à savoir :
- 1ère couche diluée à 20% pour les plafonds et à 10% pour les murs;
- 2ème couche diluée à 10% pour les plafonds et à 5% pour les murs.
J'avoue avoir dû passer une 3ème couche sur les placo phoniques (bleus) car les bandes se voyaient selon certains angles de luminosité.
Peintures réalisées en 2013 ... ras aujourd'hui! Et malgré les attaques répétées de mes 2 zouaves qui ont tendance à déraper du feutre ... ça se lessive super bien!
En toute humilité, le résultat est propre (notamment plafond) à en croire ceux de mon entourage qui se sont déjà tapé des plafonds et ont toujours laissé des traces.
Les défauts visibles sont liés à la mauvaise qualité de mon ponçage, mais pas à la peinture.
En tout cas, peinture hyper agréable à appliquer, odeur très faible.
Voilà mon expérience ... et celle de mon collègue qui sommes pleinement satisfaits de cette marque.
De : Sain Bel (69)
3 couches pour ne plus avoir de marque en dessous Crying
Dire qu'en une couche je vois plus rien. Ou cest que je me suis loupé Biggrin
La qualité est la mais pas le pouvoir couvrant... à moins que la dilution ne soit pas bonne pour ta peinture. Perso la seignerie jai tester diluer... je le referai plus.
Apres 3 couches pour que cela soit parfait j'ai vu et fais pire Biggrin 7 ou 9 couches.... je sais plus... cela m'avait bien énervé Laugh en utilisant une peinture vendue en grande surface...
et c'était Meme pas parfait Mad mais c'était la peinture bio Sans mauvaises chose pour la chambre de bébé Happy
Bref plus jamais ce genre de merde pour moi Laugh je me suis fait avoir une fois.
Pour moi la qualité pro en terme de pouvoir couvrant cest une couche si on est bon 2. Couche si on est pas bon Biggrin (moi quoi Happy)
Apres cest toujours qu'un avis et ne reflète pas ce qui doit être.
Env. 10 message Brest (29)
Bonjour wilecoyote,
Cela dépend aussi de l'état de votre support, si c'est du placo neuf, brut et jointé, j'aurai suivi les étapes ci-dessous :
> Sous-couche blanche spéciale plâtre (diluée à 10%)
> 1ère couche : peinture de finition (diluée à 10%)
> 2ème couche : peinture de finition (non diluée, plus couvrante)
Et pour le type de peinture de finition ?
- Pour des murs :
> Peinture satinée dans les pièces de vie (salon, couloir...).
> Peinture brillante pour des boiseries et pièces humides (cuisine, salle de bain).
- Pour les plafonds : peinture mate.
Bon travaux !
De : Brest (29)
Citation: 3 couches pour ne plus avoir de marque en dessous
En fait, il y a juste une chambre où j'ai dû faire 3 couches et seulement sur les murs qui étaient en placo phonique car je suis resté sur les bases de ce que j'avais fait au préalable sur les placo standard et même hygro : après essai concluant sur les murs des toilettes, j'avais un peu plus dilué que préconisé la première couche pour qu'elle imprègne bien le placo (meilleure accroche au support) ... mais sur les phoniques, ça passait pas.
Les 2 autres chambres ont été faites en diluant du coup un peu moins que préconisé et en 2 couches au total, c'était plié.
Je reste dubitatif sur la possibilité d'arriver à peindre un mur en 1 seule couche ... sans sous-couche ???
Je reconnais ne pas être un expert en peinture, mais j'ai bien vu la différence avec une Tollens que j'ai appliqué avant de vendre mon appartement : j'ai cru que je sautais par la fenêtre : 1 sous-couche + 2 couches de Tollens, résulat pourri ... j'ai racheté un pot de Duluxe mono couche à 1 oeil pour arriver à faire un truc propre.
Honnêtement, je suis convaincu par la qualité de la Claessens et la notion de "sans sous-couche" s'est vérifié chez moi.
De : Sain Bel (69)
Je me suis mal fait comprendre Beibo... Blush
je parlais d'une sous couche simple (même diluée un peu) + une couche de couleur (en l'occurence un gris profond pour mon dernier mur Happy) j'ai passé une 2ème couche uniquement car javais un ou 2 endroits qui n'était pas parfait Sad
Mais je te laisse regarde mon topic tu verras par toi même Happy
concernant ta peinture, je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne Happy et c'est difficile de comparer sur le forum, il faudrait presque qu'on peigne 2 murs avec chaque peinture pour bien voir la quelle on préfére Happy... mais bon comme tu le dis, avec une peinture de pro on sent clairement la différence W00t
Après on peut très bien le faire sans sous couche, mais la finition sur un placo brut est un peu moins bien.
pour moi le meilleur conseil c'est celui de Xavier Le Bras-Thomas.
cela me parait le mieux pour une bonne finition.
Un exemple cest toujours mieux non
Une sous couche juste pour lisser le placo et juste une couche. Jai juste fait attention qu'il n'y ai pas de manque et c'est bon
Env. 10 message Val D Oise
Chez Interenove comme chez tous les professionnels, la sous-couche d'accrochage nest utilisée que pour les supports bruts (placo,beton,enduits,toiles) ou sur des couleurs foncées pour faire la transition avec un blanc par exemple.
Mat pour les plafonds. Satin pour les murs. Du mat aux micro-perles lessivable existe, c'est cher et ça reste salissant.
L'application de peinture satinée demande cependant de la technique car le rouleau peut laisser des traces à contre-jour.
Esperant avoir répondu à vos question...
Dept : Val D Oise
Citation: Je me suis mal fait comprendre Beibo...
Ca m'arrive souvent ... en fait tous les jours je crois .
Je suis d'accord, on n'a pas tous le même coup de rouleau, et puis pas tous la même notion du "travail propre".
Et rebelote sur peinture pro et matériel pro : des rouleaux et des pinceaux qui gardent leurs poils, c'est quand même plus agréable
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h34
Devis ponçage & peinture
7
