Frigo Américain dans l'angle d'un mur
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 3.240 fois
6
Env. 20 message Var
Nous sommes en train de construire une maison, et nous nous penchons sur notre future cuisine.
Nous avons un linéaire d'environ 430 cm et aimerons mettre un frigo américain dans l'angle du mur gauche (vu d'en face), ma question est quelle est la distance minimum à laisser entre le FA et le mur pour pouvoir ouvrir convenable la porte du congélateur et ne pas être gêné dans l’utilisation des tiroirs ? Cela doit varier en fonction des modèle, en avez-vous à me conseiller pour la distance soit la plus petite possible ?
Merci de votre aide !
Dept : Var
Super photolover Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
vous pourriez poser cette question aux vendeurs de FA au moment de choisir le modèle qui vous convient ou consulter des notices d'installation sur internet
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 20 message Var
Merci de votre réponse mais les vendeurs que j'ai questionné ne savaient pas vraiment répondre, et les notices que j'ai trouvé sur internet ne sont pas vraiment claire ... rien ne vaut une mise en situation, alors si quelqu'un avait la même configuration pour m'aiguiller ...
Dept : Var
J'imagine que ça peut être différent selon les modèles donc ça ne va pas être simple .
Je viens de regarder sur le mien et pour ouvrir normalement les tiroirs, il faudrait que le mur latéral soit à grand minimum 22 cm.
Et c'est un modèle avec poignées extra-plates non débordantes http://image.darty.com/encastrable/grand_refrigerateur/refri[...]93620611A_210011854.jpg
Je vous laisse imaginer avec des poignées plus débordantes, il faudrait encore compter quelques cms de plus. http://cdn.villatech.fr/media/catalog/product/cache/4/image/[...]879_RS_7577_THCSP-1.jpg
Je pense que vous devriez réfléchir à un autre aménagement de cuisine. Pouvez-vous nous montrer le plan ?
Dept : Herault
J'étais dans la même configuration, mais tous les cuisinistes que j'ai vu ont refusé de placer le FA contre un mur.
Si vraiment vous y tenez je dirais qu'il faut bien garder 30-40cm. Le mieux est d'aller chez des vendeurs d'électroménager pour le tester.
Mais quitte à laisser un grand espace, autant le combler par un meuble.
Env. 20 message Var
Merci à tous,
Je pensais justement à ce modèle d’américain aux poignées extra plates.
Bien que je ne serai pas gêné par la poignée car mon mur fait uniquement 75 cm.
Alors la solution serait d'avancer le frigo pour que les portes déborde de ce mur mais je ne veux pas car 1) ce mur donne sur ma porte d'entrée et esthétiquement ce ne sera pas super de voir des portes qui débordent et 2) le frigo sera beaucoup trop avancé par rapport aux autres meubles d'à coté ...
J'ai un plan en pdf mais je n'arrive pas à le joindre ...
Dept : Var
Capture d'écran du pdf et puis hostingpics.
Dept : Herault
Env. 20 message Var
[img][/img]
Dept : Var
Si le FA est à fleur de la colonne à sa droite, la porte frigo ne s'ouvrira pas non plus correctement sans laisser un léger espace.
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
La 3D me semble douteuse.
  • Si le frigo américain (qui est plus profond que les meubles) se trouve à fleur des meubles, c'est que les meubles sont avancés de pas mal et j'en doute, c'est plutôt une triche visuelle du concepteur.
  • Donc le frigo ne sera pas à fleur mais est censé déborder et dans ce cas tout est ok
Cuisiniste 3.0
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Env. 20 message Var
Je suis bien d'accord avec vous, la porte va déborder par rapport à la colonne sinon impossible de l'ouvrir ...
Par contre elle ne débordera pas coté mur (mur de 75 cm) et c'est ça qui me pose soucis ...
Dept : Var
Et vu que vous êtes en cours de construction il n'est pas possible de faire ce mur un peu moins long ?
Si le mur fait 75cmn ce n'est que quelques centimètres de la porte depuis la charnière qui devront déborder.
Je viens encore une fois de mesurer sur le mien et à 75 cm du mur "du fond", la porte ouverte correctement dépasse d'environ 5 cm vu que la porte s'ouvre en oblique. Le reste de la porte jusqu'à la poignée s'ouvrira dont sur le vide après l'angle du mur.
Je pense donc que laisser une dizaine de cms devrait suffire et ajouter une protection sur l'angle du mur pour ne pas y fracasser la porte
Je vous conseille de ne fixer définitivement le plan de la cuisine qu'après avoir été mesurer cet angle nécessaire à l'ouverture de cette porte sur plusieurs FA afin de ne pas vous retrouver coincée en cas de remplacement du FA.
Dept : Herault
La 3D est fausse quelque part... Auriez-vous un plan? Si le mur dépasse, n'y a t-il pas possibilité de le réduire?
Cuisiniste 3.0
Env. 20 message Var
Je n'ai pas de plan, m'a été remis uniquement ce plan 3d.
Le mur et déjà monté et le sol déjà carrelé donc pas de possibilité de le réduire.
Mais si une dizaine de cm suffise c'est super !! On peut peut être commencer par un fileur de 10 et le tour est joué !
1000 mercis de votre aide !
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 21h49
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
6
