Supprimer poteau qui porte une poutre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 304 fois
Env. 50 message Montpellier (34)
Je rénove actuellement un studio (5m15 x 5m75) situé en rdv d'un vieux bâtiment comprenant un seul étage. La dalle du voisin du dessus est porté par 3 grosses poutres en bois de diamètre 25cm et de 5m15 de longueur.
L’étage supérieur est un studio avec chape légère en béton et carrelage. Il n’y a pas d’autres étages au dessus.
La poutre du milieu est actuellement soutenu par un poteau. Je tiens à préciser que la poutre ne touche pas le poteau, il y a un espace de 1cm... J'aimerais supprimer ce poteau et placer une autre poutre juste a coté afin de renforcer la structure.
J'ai pensé au Nailweb, l'étude à fait ressortir une section de 37cm de hauteur, ce qui est beaucoup car elle descendra beaucoup trop. J'ai aussi la possibilité de mettre 2 nailweb de 27cm de hauteur en sandwich autour de la poutre actuelle mais le problème est qu'il y a une contrainte qui empêche la pose d'une nailweb de l'autre coté (il y a une bout de cage d'escalier qui passe par la...).
Avez vous des idées ?
Ci-joint quelques images.
Un grand merci pour vos conseils
De : Montpellier (34)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Vous parlez d'un autre studio, il s'agit d'une copropriété?
si c'est le cas, vous n'avez pas le droit de faire de travaux sur la structure sans l'accord des autres copropriétaires
ensuite, oui, un nailweb, pourquoi pas
mais le 1er truc à faire est de faire une descente de charges complète et précise pour ne pas faire n'importe quoi
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre réponse.
Oui au dessus il y a un autre studio, oui c'est en copropriété. Effectivement, j'ai fais la demande à la copropriété qui a accepté. Reste à faire les choses correctement.
Qu'est ce qu'une descente de charge ? l'entreprise en charge de ce projet ne m'en a pas parlé :/
Descente de charge : on calcule toutes les charges que devront reprendre la poutre
ensuite, pour dimensionner, on applique des coefficient de sécurité (1,35 et 1,5 suivant le type de charge)
et là on peut choisir dans les catalogues la poutre qui va bien
De : Bordeaux (33)
Je suppose que cette descente de charge a dû être effectuée par le fabricant car nous lui avons communiqué la structure de l'étage supérieur, de la nature du plancher, etc.
Ils nous ont ensuite annoncé une poutre Nailweb avec barre de metal doublé de 37cm de hauteur ou 2 poutres avec barre de metal doublés de 27cm de hauteur.
Je cherchais à savoir si il n'y a pas d'autres solutions au Nailweb qui pourraient avoir une plus petite section.
Par exemple, un nailweb de 37cm de hauteur équivaut à combien en IPE ou poutre en bois ?
En bois massif, non
en lamellé collé peut etre
les profilés métalliques, vu la longueur de 5,75m, c'est trop lourd à manipuler
De : Bordeaux (33)
Devis DPEArtisan
Devis DPE
