Mur de cloture en parpaings enterré
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.228 fois
Env. 50 message Vaucluse
Mon mur de clôture réalisé en parpaings creux va bientôt être remblayé des 2 côtés sur 1m de haut.
Je remblaie des 2 côtés pour éviter une poussée trop importante sur le mûr malgré que j'ai un poteau béton tous les 3m.
Ma crainte est que la base du mûr enterré soit fragilisé par les agglos imbibés d'eau.
Merci pour vos commentaires.
Guillaume.
Dept : Vaucluse
Le parpaing ne craint pas l'eau, il ne se détruira pas une fois dans la terre.
Ce qui est plus critique, ce sont les remontées d'humidité sur votre enduit de finition car le matériau est poreux.
Il faudra donc prévoir une étanchéité de type chape d'arase, mais c'est sans doute trop tard, car le mur est monté.
Reste alors un plaquage hydrofuge des parties enterrées (weber.dry) ou un film de Delta-MS (en cas de soutènement).
Dans mon ancienne maison, j'avais réalisé par moi-même les murs de soutènement (30 ml, 2 m de haut) :
- montage avec des joints repressés
- chainages verticaux (poteaux tous le 2 m) et horizontaux (milieu et haut)
- piliers pour la reprise des efforts
- plaquage au mortier hydrofuge sur les parties enterrées
- Delta MS pour limiter la poussée des terres en cas de gel
- pose d'un drain périphérique
Cela n'a jamais bougé, aucune infiltration d'eau à travers le mur.
De : Saint-malo (35)
Env. 300 message Niort (79)
Pensez à drainer des 2 côtés avant de remettre votre terre.
De : Niort (79)
ericStMalo a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse.
En effet pour l'arase hydro c'est trop tard.
Si je ne mets rien vous dites que c'est critique pour l'enduit mais est-ce au niveau esthétique (on verra des traces) ou alors un risque que l'enduit se décolle.
Pour information, je vais enduire mes murs mais on ne le verra plus car il y aura une haie de cypres devant.
Dept : Vaucluse
olidada a écrit:Bonsoir,
Quel est le risque si je ne le fais pas?
Dept : Vaucluse
Le risque est effectivement pour l'enduit qui peut se décoller sous l'effet de l'humidité présente et du gel en hiver. Cela dépend aussi du type d'enduit, de son application. L'exposition du mur est aussi importante (à la pluie ou non). Essayez si vous le pouvez de réaliser un enduit ciment adjuventé en soubassement sur 25-30 cm (20 cm sous le sol fini, 5-10 cm au-dessus du sol fini). Il réalisera au moins une rupture de capillarité pour votre enduit monocouche et le protègera ainsi.
OK merci pour ces conseils.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h32
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
