Mur en pierre qui penche Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.645 fois
Env. 50 message Morbihan
Je rénove une ruine en pierre qui est une annexe de ma maison pour en faire un garage, au niveau de la maçonnerie c'est en bon état malgré les quelques décennies passer à l'air libre sans toiture sauf au niveau de l'entrée ou, de chaque coté les murs penchent un peu en haut comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai mis un niveau pour se rendre compte de l'écart.Le mur fais 2 mètres 50 de haut et il penche sur 1 mètre en bas il est droit.
Ce qui m'embête pour refaire la partie qui penche c'est que l'ancien propriétaire avait commencé la rénovation et coulé un linteau en béton de 3 mètres de long par 50cms de large et 17cms de haut donc obligé de le casser pour toucher au mur.
Donc mes deux questions sont:
-Est ce que la charpente va stopper cette inclinaison en "retenant" le tout.
-Y'a t'il un moyen de redresser tout sa sans détruire le linteau?
Merci d'avance pour vos réponses et si je n'ai pas assez détaillé n'hésitez pas
Dept : Morbihan
Sujet résolu !
Env. 400 message Nord
Salut
Y a pire!
Bonanno Pisano etait inquiet aussi !W00t
Bonjour, pourquoi redresser les vieux murs ? Sur ma maison, j'ai 11cm de faux aplomb sur un mur de 2.50m de haut.
Ce qu'il faut, c'est être sûr que çà ne bougera plus.
Soit, vous faites un ceinturage en béton, soit vous mettez des tirants avec des croix pour être sûr que les murs ne s'écarte plus.
Quand à la charpente, selon ses appuis, elle peut justement empirer l'inclinaison si vous ne faites rien.
Dept : Loiret
J'ai mis des témoins pour observer le mouvement des murs, un ceinturage en béton à été coulé aussi en même temps que le linteau je pense en 1987.
En tout cas merci pour vos réponses et je poste un croquis de ma charpente dans la bonne section du forum car je me pose une ou deux questions notamment sur les appuis de cette dernière.
Cordialement.
Dept : Morbihan
Env. 20 message Morbihan
Un lien vers la charpente ?
Dept : Morbihan
Bonjour ConstruireMan posé une question tout en omettent doute formule de politesse ! Et de plus sur un post qui date de plus de 7 ans ! Croyez vous que cela soit sérieux ?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
