Maison de plain-pied sur 400m2 carré (20 x 20) Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.906 fois
Bloggeur Env. 100 message Gironde
Mon projet de construction est difficile car les terrains à proximité de Bordeaux sont durs à trouver.
Un constructeur m'a proposé un terrain en 2nde ligne (bien placé, bon environnement) de 530 m2.
L’accès au terrain mange 130 m2 (allée de 35 m et large de 3,70m). Il me reste donc 400 m2 pour batir ma maison de plain-pied (20 m x 20 m).
L’accès voiture (35m) est coté droit et orienté nord.
Mon souci est de savoir comment faire pour bénéficier d'un maximum de terrain côté sud.
Je peux coller en limite de propriété, sinon il faut respecter une distance de 3 m.
Idéalement ma maison ferait un peu plus de 100 m2.
1 coté nuit avec 3 chambres de 10 m2 sans compter les placards (avec 2 placards dans la chambre parentale et 1 placard dans les chambres d'enfants) + SDB (baignoire, douche, 2 vasques) + WC.
1 côté jour avec salon-cuisine-SAM d'environ 40-45 m2 + placard entrée + cellier + garage (qui ne servira pas à la voiture mais vélos + conserves et bouteilles...).
Les placards seront positionnés de telle sorte qu'ils feront "écran" avec la chambre parentale, les WC, la SDB et le coin jour.
Je ne sais donc pas trop comment agencer ma maison pour entrer dans cahier des charges et pour bénéficier du maximum de terrain côté sud.
Aidez-moi svp !!
En vous remerciant par avance.
Bonjour Scraty et
La section plan ne fonctionne pas comme ça. On ne vous dessinera pas de plan sur la base de rien.
On commentera les plans que vous posterez, avec une rose des vents indiquant l'orientation, un plan de masse avec la maison dessinée dessus est aussi quasiment indispensable pour aider à la compréhension.
Vous avez un cahier des charges déjà bien avancé, il manque par exemple le type de toiture désiré, ce que vous aimez en architecture, en déco (photos). Bref, plus le cahier des charges est étoffé, détaillé et étayé, mieux c'est pour aller trouver des constructeurs, maitres d'oeuvres, architectes. Ceux-ci vous proposeront des avants-projets qui vous serviront de base pour bien commencer. C'est le mieux quand on ne sait pas par quel bout empoigner les plans. Et ça vous fera gagner du temps.
Membre super utile Env. 2000 message Boulogne (92)
Bonjour Scraty,
Postez- donc votre demande d'aide dans la section plan du forum
Dans cette section, des conseils et idées vous seront donnés à partir d'un croquis (dessiné à la main ou avec un logiciel) que vous présenterez + un cahier des charges + un plan masse du terrain (avec orientation)
Ne faîtes pas de demande si vous n'avez pas encore acheté le terrain ou a minima signé un compromis.
Bien cordialement,
crisedi
De : Boulogne (92)
@petrouchka,
nos réponses d'hier à Scraty se sont télescopées!
@toto,
on pourrait s'interroger longtemps sur cette bévue et la mettre sur le dos du surmenage ou d'un état éthylique incontrolable...
En fait, comme le sujet de Scraty apparaissait dans la liste des sujets sans réponse de la page de garde du forum, je n'ai pas cherché plus loin, j'en ai fait un sujet orphelin...
C'est pas malin  !
De : Boulogne (92)
crisedi a écrit:
Dans cette section, des conseils et idées vous seront donnés à partir d'un croquis dessiné à la main ou avec un logiciel que vous présenterez + un cahier des charges + un plan masse du terrain (avec orientation)
Trop souvent, les personnes qui se lancent seules dans la conception de leurs plans proposent des plans peu optimisés, et souvent par la suite, copié battement par leur constructeur.
Donc, sauf compétences en conception, je déconseille de faire le plan seul.
Allez voir des constructeurs avec votre "cahier des charges", et ils vous proposeront des plans.
Et j'ai bien dit DES constructeurs. Même si c'est un constructeur qui vous a présenté ce terrain, un terrain, hors VEFA, est libre de constructeurs. Donc consultez en plusieurs.
Membre utile Env. 200 message Haute Garonne
Vu la taille de votre terrain, pourquoi vous orientez pour du plain-pied ?
un peu hors sujet mais :
Votre terrain est viabilisé ? attention à prendre en compte le cout du VRD dans votre budget, si ce n'est pas le cas.
Merci pour vos réponses qui m'ont aiguillé sur ce forum.
Finalement, je n'ai pas retenu ce terrain qui était trop juste en surface.
Salutations.
En cache depuis avant-hier à 21h55
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
