Comment mesurer bornage depuis la route ? Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 570 fois
Env. 200 message Rhone
je souhaite positionner mon muret devant ma maison en limite de propriété.  Une borne "plastique" de mon terrain est partie. Je n'ai donc plus la position exacte. Je craints de devoir payer un géomètre rien que pour mesurer cette position de la borne
Savez-vous si il y a une règle pour prendre la distance depuis la route ? Le bord du goudron correspond aux points tillés  sur le plan cadastral ?
Merci pour votre aide
parcelle
63 852 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
normalement on prend depuis l'axe de la route.
De : Luynes (37)
Il faut obtenir le plan de bornage d'origine.
Dept : Herault
Merci pour ces réponses. L'axe de la route va déjà être un repère.
Je peux trouver où le "plan de bornage d'origine" ?
Le muret agglo peut être sur la limite (moitié chez moi ; moitié route) ou uniquement sur mon terrain ?
Uniquement sur votre terrain, pas d'emprise sur le domaine public.
De : Luynes (37)
Parfait MERCI beaucoup.
Et pour le  "plan de bornage d'origine" ; c'est en mairie ?
En mairie ou chez votre voisin le plus proche, il aura peut-être la cote de recul par rapport à l'axe de la route.
De : Luynes (37)
Ok MERCI
bibi037 a écrit:Bonjour,
Seul le plan de bornage peut le confirmer.
Dept : Herault
OK donc j'irai voir en mairie si je peux avoir ce fameux plan de bornage
pierre371 a écrit:OK donc j'irai voir en mairie si je peux avoir ce fameux plan de bornage
En mairie, je doute fortement.
Quand avez-vous acheté et n'avez-vous pas eu ce plan de bornage lors de l'acte d'achat ?
Dept : Herault
Non je ne crois pas. C'est dans l'acte normalement ?
Ça dépend de quand date le bornage.
Vous avez acheté quoi ? Un terrain nu ou un terrain avec maison déjà existante ?
Regardez votre acte et interrogez le (s) notaire(s) qui ont participé à l'acte.
Dept : Herault
OK merci (terrain nu)
Env. 40 message Varces Allieres Et Risset (38)
Si votre terrain est contigu à une route, vous devez impérativement demander au gestionnaire de voirie un arrêté d'alignement.
C'est ce document qui délimitera la limite entre le domaine public et le domaine privé.
Si c'est une route départementale, le Département vous délivrera cet arrêté, même si vous êtes en agglomération. Si c'est une voie communale, c'est la mairie qui a la compétence.
De : Varces Allieres Et Risset (38)
il vous faut déjà demander l autorisation de clôturer
Formulaire Cerfa n°13703*05.
Le Géomètre a du conserver le plan de bornage, un autre exemplaire est au Cadastre, un exemplaire a du être remis à chaque propriétaire qui a signé.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 21h39
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
