Claquement Poêle Scan 85
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.353 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Je voulais savoir si d'autre personnes rencontre un problème de claquement avec leur poêle Scan 85.
J'ai fait installer par un professionnel en Juin 2016 un poêle Scan 85 qui au première chauffe claquait après plusieurs tests et remonter au SAV de Scan il décide de le changer car celui ci est d'après eux défectueux.
Donc Décembre 2016 nouveau poêle installé et rebelote le poêle claque aussi. Je teste pendant 3 mois pour voir si après plusieurs chauffes et un rodage progressif le claquement s'estompe mais non toujours ce claquement toutes les 20s. En mars je contact mon installateur qui est très étonné et essaye de mettre le premier poêle qui est toujours chez eux en chauffe pour voir si le claquement se reproduit chez eux et là rien du tout.
Donc on en déduit que le problème provient de l'installation qui est des plus simple (arrivée d'air a travers le mur Ø100 sortie en 150 avec gaine dans ancien boisseau (environ 7m) tout est réglementaire et réaliser dans les règles).
On fait plusieurs essais mais aucun changement.
Voilà on est un peu dépassé par la situation d'autant que le scan 85 est un super poêle niveau chauffe et consommation de bois je suis passé de 15 stères avec un vieux insert seguin a 7 stères.
Si quelqu'un avait une piste a explorer..
Mon installateur (qui est très pro) va venir encore une fois récupérer le poêle pour le tester chez eux
Dept : Puy De Dome
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Bonjour, Quand vous dite qu'il claque, il claque fort ou c'est léger? Car toute les 20s, c'est beaucoup.
Le notre (pas la même marque), installé depuis plusieurs années, claque toujours une fois ou deux pendant la monté en température. C'est un déflecteur en tôle situé entre les flammes et la bouche d'évacuation des fumés qui en se dilatant fait ce bruit. Mais encore une fois ça claque une ou deux fois peu après l'allumage, pas toutes les 20s.
Dept : Ille Et Vilaine
Il claque assez fort pour que ce soit dérangeant le soir au calme devant la télé, les claquements son toujours présent mais plus fréquent a la montée en température environ 20, 30s et au rechargement tirage a fond c'est toutes les 5 10 s et après il va claquer toutes les 40s environ pendant 2 3h dés qu'il ne fait plus de flamme. Si j'appuie sur une des tôles d'habillage les bruits s'estompent.
J'ai testé de bougé les tôles, de déconnecté l'arrivée d'air extérieur, de régler les pieds dans une autre position, j'ai vérifier le conduit il est propre, de mettre une couverture sur la plaque de sol, de brûler de la bûche compressé bref rien ne modifie ce bruit très régulier. Et le pire c'est que chez mon installateur le premier ne claque pas.
Dept : Puy De Dome
Avez vous trouvé une solution ?
cordialement
En cache depuis aujourd'hui à 00h20
Devis poeleArtisan
Devis poele
