Problème étancheité terrasse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 281 fois
Env. 20 message Montpellier (34)
On a une terrasse de 20m2 soit 7m sur 3M , etancheité avec le liquide special et du carrelage dessus , la pente est bien respectée,mais SURPRISE
alors que tout se passe bien, un seul coin laisse passer l'eau en bas dans le salon un seul coin?? pour quoi?? alors que le traitement est le même pour toute la terrasse
merci de m'éclairer
De : Montpellier (34)
Il y a forcément un endroit où ce n'estt pas pareil
Tu parles d'étanchéité liquide , mais quel,produit ? Le relevé d'étanchéité à la jonction sol mur à t il été fait ?
De : Sur Le Forum (77)
Merci de votre réponse, en fait le coin qui fuit c'est le coin entre le balcon et le mur de la façde , juste ce côté comme si je devais vraiment mettre un coin en plastique , mais pourqoi que là? mystère, l'autre coin se porte bien. peut être aussi cela vient du sens de la pluie , qui tape plus de ce côté.
Sous les portes fenetres aussi, j'ai dû renforcer le bas car l'eau s'infiltrait sous le sol directement, il a fallu mettre une peinture anti infiltration pour que l'eau ne rentre pas
Auriez vous une photo que l'on comprenne mieux le souci ?
Bonjour, toujours le même problème largement accentué avec les très fortes pluies de la semaine dernière Perpignan, voici les photos du coin où il y a des infiltrations d'eau sous la terrasse donc au salon du rdc , merci de votre aide (problèmes pour charger les photos)
[/list][/url]
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
