Demande de renseignement concernant branchement edf
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 752 fois
Env. 40 message Jura
Voilà je suis entrain d'acquérir un terrain et j'aurais voulus avoir quelques informations.
Donc le terrain se situe sur un lotissement avec une petite chemin privatif pour les 4 parcelles.
Etant donné que le foureau pour l'éléc est sur sur le terrain, il faudra donc un câble pour relié le coffret edf à l'entrée du terrain et ensuite allez jusqu'à la maison j'ai compté environ 70 m au total .
J'aurais voulue savoir si il faut appeler un électricien pour le câble ou s'est edf qui s'en occupe ? combien cela me coûterais environ ? quel type de câble  ?
En vous remerciant d'avance
[img][/img]
Dept : Jura
Env. 10 message Sarthe
Tu sera en branchement type 2. Donc achete le et passe le toi même ca te coutera beaucoup moins cher. Noublie pas de prevoir le disjonteur interieur.
Dept : Sarthe
C'est effectivement un branchement type 2.
Ce n'est donc pas EDF qui s'en occupera.
C'est à vous ou votre électricien de le faire.
Pour 70m il faut (avec un DB 30/60A mono qui est le standard ENEDIS actuel) du câble R2V 2x50² (83m maxi)
Ne pas oublier de passer les câbles asservissement HC ou téléinfo si vous pensez en avoir besoin
Carminas
Dept : Cantal
Citation: Ne pas oublier de passer les câbles asservissement HC ou téléinfo si vous pensez en avoir besoin
vous pouvez m'en dire un peu plus sur ces deux câbles ? il faut les mettre à partir d'ou ?
Par contre serais je obliger de remettre un coffret edf sur la limite de mon terrain ?
A part le câble sa va me coûter quoi d'autre ?
Disjoncteur intérieur ?
Merci de votre réponses.
Dept : Jura
L'asservissement HC permet de mettre en route automatique des appareils pendant les HC (ballon d'eau chaude par exemple) si vous choisissez ce tarif
La téléinfo permet un dialogue informatique entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie.
Interessant si vous avez du chauffage électrique
Cela gère également l'asservissement HC
Les 2 se placent entre compteur et tableau de répartition
Oui coffret EDF en limite de terrain (posé et fournit par ENEDIS)
Il faut prévoir les fourreaux (gaine TPC rouge de 75 ou 90 pour le cable principe, 40 pour les autres), éventuellement un regard à mi parcours.
Prévoir d'autres gaines TPC pour vos usages privatif : portail, éclairage, sonnette, visiophone...
+ les arrivées télecom (2 gaines TPC verte de 40)
Il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement :
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Carminas
Dept : Cantal
Merci de ta réponse
Citation: Les 2 se placent entre compteur et tableau de répartition
tableau répartion = tableau dans le garage ?
En ce qui concerne la puissance de la maison je fais une maison de 90 m 2 environ avec chauffage granulé 45 ampère me suffirais pas avec radiateur dans chambre ?
car si je suis en 45 A je peux partir sur du 2x35mm2 ?
pour le cable téléinfo/hc il faut prendre quel type de câble ?
En vous remerciant
Dept : Jura
La norme impose de dimensionner le câble pour le calibre maxi du disjoncteur de branchement, et non par rapport au calibre de réglage que les occupants successifs du logement pourront changer à tout moment par un simple appel téléphonique à EDF.
Il faut donc dimensionné par rapport à 60A et non par rapport à 45A.
Pour la téléinfo, il faut un paire téléphonique de type SYT écranté. Du câble téléreport armé (tapez ces 2 mots sur Google) convient très bien pour cet usage.
Pour l'asservissement HC, un R2V 2x1,5² conviendra
Carminas
Dept : Cantal
D'accord donc faudra que je parte sur du 50mm2, 1000 euro le câble sa pique . j'espère que edf quand il feront les raccordement me prendront pas autant .
Citation: Pour la téléinfo, il faut un paire téléphonique de type SYT écranté. Du câble téléreport armé (tapez ces 2 mots sur Google) convient très bien pour cet usage.
si je met juste le câblé téléinfo il fait aussi l'asservissement hc si j'ai bien compris ?
Pour les attentes pour un portail il faut que j'utilise qu'elle type de câble ? et pourrais je me branché directement sur le deuxième coffret qui est sur mon terrain ? ou alors me branché sur le tableau dans le garage ?
Dept : Jura
C'est l'inconvénient des branchements de grand longueur, ils sont chers.
Vous pouvez éventuellement passer sur un 2x70² alu qui vous reviendra nettement moins cher
Le raccordement sur le disjoncteur ERDF est de votre ressort, pas du leur.
La téléinfo véhicule l'info HC.
Elle sera exploitée par le gestionnaire d'énergie qui vous délivre ra une sortie permettant de pilote votre chauffe-eau.
Pour les attentes, tout dépend de la puissance de ce que vous voulez raccorder.
Si cela ne dépasser pas 1000W, du 3G1,5² suffira.
Vous pouvez effectivement vous raccordez à proximité du 2ème coffret à condition de faire un petit tableau dédié aux usages locaux.
Vous inspirer de cet exemple :
Attention il faudra éventuellement ramener des fils vers l'habitation, si par exemple vous voulez pouvoir ouvrir ou fermer le portail depuis celle-ci
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci pour tout je vais voir pour demander un devis à un électricien pour voir à peu prés le tarif global.
Je pense qu'il faut bien visé un billet de 2000 euro si je passe du cuivre avec les disjoncteur et coffret
Dept : Jura
Env. 40 message Gironde
J'ai pour projet d'acheter un terrain non viabilisé en électricité (eau et gaz OK).
Le point de raccordement électrique (coffret EDF) se situe à environ 50m de la limite de mon terrain.
Si j'ai bien compris, je devrais faire une extension de réseau (branchement de type 2 ?) en payant un forfait au mètre plus un forfait de raccordement.
Je voulais savoir si certain d'entre vous avaient fait faire un devis à ENEDIS (pour le moment je ne suis pas propriétaire, pas de permis de construire etc... donc pas possible pour moi) et quels était leur tarif ? De manière a ce que je puisse estimer le coût total
Pou précision il existe déjà une gaine rouge TPC (fourreau) enterrée du point de raccordement (coffret EDF) jusqu'à la limite de mon terrain. Cette gaine est enterrée sous un chemin de servitude privé.
Est on obligé de le faire faire à ENEDIS jusqu'en limite de propriété ?
Merci de vos réponses
Belle journée à Tous
BOB !
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 02h08
