VDI, bidouille et catastrophe...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 472 fois
Env. 10 message Nord
Voila la situation, je suis depuis 1 an dans un appartement que j'avais acheté en VEFA.
Lors de la réception, j'ai contrôlé les prises RJ45 (deux dans le salon, une dans chacune des deux chambres, donc quatre au total, si vous suivez!).
Elles sont connectées en utilisant du câble de téléphone classique, avec 1 seule paire
En plus, dans le salon, aucune des deux ne fonctionne (même en mode téléphone).
Il me semble que même en cas de VDI grade 1, il faut bien connecter toutes les paires, non ?
J'ai donc contacté l'électricien, en disant que selon moi, la norme NF C 15-100 impose un réseau VDI, le D étant pour donnée, mes câbles auraient du être connectés avec les 4 paires.
Là je passe le débat, mais en gros, l’électricien m'a dit que cette norme n'est obligatoire que si le promoteur la demande, et que comme ce dernier n'a rien demandé, alors un réseau téléphone, c'est bon.
J'ai répondu que le promoteur n'avait pas à demander ça, car c'est la norme, et que par défaut, l’électricien doit respecter la norme sans qu'on lui demande.
A force de lui casser les roustons, et surtout parce qu'il fallait de toute façon intervenir sur les deux câbles non fonctionnels du salon, il fini par être d'accord. On va changer les câbles, et en profiter pour connecter les 4 paires.
Même si la norme l'oblige pas, il accepte de passer du cat6.
Dans les deux chambres, tout s'est bien passé, changement de câble, branchement des 4 paires.
Dans le salon, un seul câble de téléphone avait été passé, et ils ont utilisé une paire pour chacune des prises. En plus de ça, il était VRAIMENT coincé, il bougeait même pas, et en tirant dessus, il a fini par casser. Idem pour son voisin le câble TV.
Résultat:
  • Dans le salon, j'ai plus rien, pas de prise RJ45, pas de prise TV,
  • Ca m'oblige a laisser ma box dans mon entrée...
  • Ou dans la pièce d'à côté... les toilettes !
  • Avec ma box dans l'entrée, le salon n'a pas une très bonne réception wifi, dommage car je n'ai plus que ça
Je pense donc très sincèrement que l'installation initiale a été mal faite, il aurait du y avoir 2 câbles téléphoniques, pas coincés, et chacun connecté avec les 4 paires.
A cause de ça, la réparation n'a pas été possible. Ils m'ont proposé des goulottes apparentes, que je refuse car c'est moche.
Je sais que sur TOUS les chantiers qu'ils font, ils utilisent du câble de merde (qui respecte néanmoins la norme) mais en connectant une seule paire. J'ai envie d'engager une procédure, d'une part pour être dédommagé du préjudice, et d'autre part, pour qu'ils commencent enfin a respecter la norme !
Que feriez vous ?
Quel rapport avec RT 2012 ? Unsure
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Haha, aucun c'est vrai. J'ai édité le titre.
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr,pour que l'install soie éfficace il faut du cat6 f/utp c'est a dire que les PAIRES sont torssadés entre elle. SI le gainage a été éffectué correctement,elle doivent toutes allez au coffret VDI.Remplacer les cables et raccorder sur les prise du coffret et au mur(salon chambre)en B(repère sur les prise)ensuite la livebox dans le salon alimente une des 2 prise pour envoyer les donnés dans le coffrets et redistribuer dans les autres prise via un switch.Rolleyes
De : Bourg En Bresse (1)
GOUPIL 01 a écrit:Bjr,pour que l'install soie éfficace il faut du cat6 f/utp c'est a dire que les PAIRES sont torssadés entre elle.  SI le gainage a été éffectué correctement,elle doivent toutes allez au coffret VDI.Remplacer les cables et raccorder sur les prise du coffret et au mur(salon chambre)en B(repère sur les prise)ensuite la livebox dans le salon alimente une des 2 prise pour envoyer les donnés dans le coffrets et redistribuer dans les autres prise via un switch.Rolleyes
Merci pour ta réponse, ça maintenant je peux m’asseoir dessus, ya une seule gaine de faible diamètre entre le coffret et mes prises, et le câble dedans est cassé, et coincé.
Les questions maintenant, c'est plutôt:
 - Ce qu'ils ont fait respectait les normes ?
 - Si non, comment leur casser les **** pour qu'ils travaillent mieux sur les autres chantiers ?
Pour t'aider a retouver ton réseau VDI pour ton pc ou téléphone tu peux utiliser des bloc CPL et tu peux aussi voir sur le site MICHAUD.fr pour connecter ta live box avec différent appareil pour avoir le réseau sur les prises utilisable.
Pour la norme malheureusement,on oblige un nbre de prise,des conduit pour chaque une qui vont directement au tableau ,mais le model de cable et le raccordement n'est précisé.
GOUPIL 01 a écrit:Pour t'aider a retouver ton réseau VDI pour ton pc ou téléphone tu peux utiliser des bloc CPL et tu peux aussi voir sur le site MICHAUD.fr pour connecter ta live box avec différent appareil pour avoir le réseau sur les prises utilisable.
Merci pour ta réponse, donc, ce qu'ils ont fait est aux normes ?
Le D de VDI, je l'utilise comment dans une telle situation ?
V, ok c'est le tel.
D ??
I, ok, ya des câbles antenne.
Jusqu'à il y a peu, une installation avec une seule paire câblée en grade 1 respectait la norme. C'était stupide, mais c'était comme ça.
Il me semble que ça a changé avec l'amendement 5 de la NF C15-100, adopté depuis 2015. Il faudrait vérifier l'intitulé exact dans l'amendement 5 (c'est consultable gratuitement sur le site de l'AFNOR), mais il me semble que désormais, il est explicitement mentionné que les RJ45 doivent pouvoir être utilisées pour des réseaux de données gigabit. Et là, ça change tout : pour du gigabit, c'est 4 paires en minimum grade 2. Donc votre installation n'était pas conforme.
Au final, ça risque cependant de ne pas changer grand chose : si le câble est cassé dans la gaine, et j'imagine qu'avec une aiguille ça ne passe pas mieux, ils ne pourront pas réutiliser la gaine. À moins de casser le carrelage et la chape, ça finira bien avec une rustine posée en apparent.
Edit : je viens de voir le message ci-dessus. Le fait de faire passer des données n'est pas un argument suffisant. On fait passer des données sur 2 paires en grade 1 si on veut. Le vrai argument, ce sont les données gigabit.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h26
Devis expert en batiment
