VMC ou CTA3
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.769 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
J'ai actuellement une maison (construit en 1955) sans ventilation installée, et j'ai découvert moisissure dans les chambres.
Le problème a commencé après isolé le grenier situé juste au-dessus des chambres, situées au 1er. étage.
Je prévoyais d'installer VMC double flux hygroréglable afin de résoudre le problème, mais après avoir contacté certaines sociétés, on (Murprotec) m'a dit que la solution était CTA3 (Centrale de traitement de l'air), mais cela coûterait env. 5 200 € !!!!
C'est pour nous beaucoup d'argent, et j'espère pouvoir trouver une solution moins coûteuse.
La personne qui a proposé le CTA3 a déclaré que le VMC ne serait pas utile car l'air injecté dans les chambres serait l'air humide de l'extérieur et pourrait même être plus humide que celui remplacé.
(Je vis dans une région humide de la France, Béarn)
Et il a également prétendu qu'avec le VMC, je refroidirais la température dans ma maison avec la conséquence que je devais payer davantage pour le chauffage.
Avec le VMC :
-[size=1]  [/size]Est-ce que je risque d'augmenter mon facture chauffage?
-[size=1]  [/size]Est-ce que cela résoudrait mon problème de parois humides?
-[size=1]  [/size]Est-ce que je risque d'injecter de l'air encore plus humide dans les chambres?
-[size=1]  [/size]Et le bruit?
-[size=1]  [/size]Combien cela me coûterait-il?
-[size=1]  [/size]Puis-je faire l'installation ou est-ce que cela doit être fait par un professionnel?
PS: Excusez-moi pour mon mauvais français !
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Finistere
On vous excuse votre mauvais français mais pas votre manque de politesse.
Donc bonjour en premier lieu.
Vous parlez de VMC double flux, et ensuite de l'air extérieur que arrive dans les chambres.
Ensuite vous parlez d'hygro.
Vous ne vous emmenez pas un peu les pinceaux entre simple et double flux ?
Le plus important à votre stade est de connaître le pourquoi des moisissures.
Quel est le type de construction ?, briques pierres ou autre ?
Maxx29 a écrit:On vous excuse votre mauvais français mais pas votre manque de politesse.
Merci et bonjour Maxx29 !
Oui, vous avez raison !!! Je n'oublierai pas cela dans mes futurs messages.
La maison (achetée en 2013) a été construite en 1955 et les murs sont faits de brique, sans isolation.
J'ai fait un trou dans la partie interne du mur, profondeur de 10 cm. , et je pouvais sentir l'air froid de l'extérieur !
Il y avait toujours des problèmes d'humidité, mais cela a empiré après avoir isolé le sol dans le grenier.
Les chambres se trouver en 1er. étage, donc il n'y a pas de question de humidité montant.
Oui, vous avez encore raison, j'aurais du dire VMC Double Flux Thermodynamique.
La raison pour laquelle c'était ce commentaire sur Internet:
"[font="Open Sans", sans-serif]Il existe 3 grandes familles de vmc double flux : les vmc doubles flux classiques, les vmc double flux hygroréglable et les vmc double flux thermodynamique."
Encore merci !
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
GoggenGH
Ne vous laissez pas influencer, une vmcdf n'a rien à voir avec une CTA3. La vmcdf c'est une rolls à côté d'une CTA3.
Une CTA3, c'est en comparable à une VMI®. Réchauffer l'air externe et la filtrer une vmcdf c'est très bien le faire. La grosse différence c'est qu'une vmcdf insuffle en pièces de vie et extrait en pièces humides (cuisine, salle-de-bains, WC) donc une aération au top.
Le prix que vous annoncé de 5200€ pour une CTA3 est très très exagéré. Autant installer une VMI® avec préchauffage et filtre bien moins cher ça reviendra à bien moins de 5200€ ! Car à ce prix là vous installez vous même une superbe vmcdf.
Dept : Savoie
Bonjour, les VMI® simples, c'est au moins 3000 euros, et pour un ventilateur avec une résistance et une installation toute simple avec une seule arrivée, c'est encore hors de prix et ça ne peut pas bien fonctionner.
LARZAC
Je suis bien d'accord avec toi.
A ces prix là, il faut sérieusement revoir ces plans est opter :
Soit pour du simple, efficace et pas trop chère comme une ventilation d'extraction dans chaque pièces humides + entrée d'air aux fenêtres des pièces de vies + détalonnage des portes.
Soit pour une vraie ventilation double flux mais c'est mieux si on fait l'installation soit même pour réduire le prix qui peut être diviser par 2.
Dept : Savoie
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je pense que je vais aller pour un VMC double flux.
Bonjour, Avant de vous lancer, cherchez sur le net : Youtube VMC double flux, pour voir comment c'est installé. Car il faut amener l'air neuf préchauffé dans chaque chambre et dans le séjour. Par contre avec ce système, pas besoin d'aération sur fenêtre. Et si on en a, c'est très facile de les boucher.
LARZAC a écrit:Bonjour,   Avant de vous lancer, cherchez sur le net :  Youtube VMC double flux, pour voir comment c'est installé.  Car il faut amener l'air neuf préchauffé dans chaque chambre et dans le séjour.  Par contre avec ce système, pas besoin d'aération sur fenêtre.  Et si on en a, c'est très facile de les boucher.
Avec quel système il n'y a pas besoin d'aération sur les fenêtres chambres et séjour ?
Dept : Savoie
Avec la double flux. C'est d'ailleurs le principal avantage, ne plus faire rentrer de l'air directement de l'extérieur.
Il passe au préalable dans un échangeur à l'intérieur de CTA double flux et est donc préchauffé. Suivant le rendement de la centrale, l'air est plus ou moins préchauffé. Cela permet d'éviter des sensations de courant d'air froid et participe aux économies de chauffage.
Bonjour, Les arrivées d'air préchauffé, remplacent les entrées sur fenêtres dans le cas d'une VMC double flux. ça se comprend
Ahh vmcdf, justement je n'avais pas compris
Dept : Savoie
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h47
Devis VMC / VMC double flux
