Rajouter l'électricité à mon garage -- 50m plus loin
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 452 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour à tous, voilà je suis en pleine construction de maison et j'ai mon garage qui se situe à un peu moins de 50m du compteur électrique de la maison.
J'ai fait la tranché et passé toutes les gaines qui vont bien, il me reste plus qu'à passer les câbles électriques mais que mettre par rapport à la distance ?
Je pensais mettre du 6mm² et avoir un disjoncteur de 32A au garage ?
Dans cette tranché, j'ai aussi passé une autre gaine pour faire le retour, du garage à la maison pour y mettre un groupe électrogène branché sur certains équipements de la maison grâce à un inverseur de source.
Les branchements ne sont pas le problème, ce que je veux savoir c'est la section de câble que je dois mettre par rapport à la distance pour mettre le courant au garage ? et pour le groupe électrogène à la maison sachant que mon groupe délivre maximum 3500w (3000w en continu, groupe AVR)
Merci de vos éclaircissements
Aurélien
Dept : Charente
Attention la chute de tension sur 50m n'est pas négligeable.
Pour ce type de liaison il est d'usage de ne pas dépasser environ 2%
Tout dépend donc de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le garage
Pour l'alimentation du garge avec 50m en cuivre les possibilité sont les suivantes :
- 6² protégé par un disjoncteur 10A pour 2,3kW maxi et 1,7% de chute de tension maxi
- 6² protégé par un disjoncteur 16A pour 3,5kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disjoncteur 20A pour 4,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 25² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi
- 25² protégé par un disjoncteur 50A pour 11kW maxi et 2% de chute de tension maxi
A noter que le disjoncteur se met au départ du câble dans le tableau principal
Pour le groupe, limité à 3,5 kW, du 6² me semble juste, surtout compte tenu des courant d'appel au démarrage. Du 10² me semble préférable.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas, merci beaucoup pour ta réponse et je l'a comprends parfaitement. Maintenant j'ai pensé à un truc, si je pars sur du 10² pour les 2 installations, est ce qu'a la place de faire passer 2 r2v en 10² je peux en faire 1 seule avec un 5g10² r2v ?
3 fils serviraient pour amener la phase, le neutre et la terre au garage, et les 2 autres servirait à ramener la tension du groupe electrogène à la maison ?
Dept : Charente
Je pense que c'est possible.
Vous utiliserez le gris en neutre en mettant de la gaine thermorétractable bleu dessus.
Reste que pour quelqu'un qui ne connait pas l'installation, cela peut prêter à confusion.
Et je ne suis pas certain que ce soit économiquement rentable
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci, je pensais que ça serait le plus rentable.
C'est quoi d'après vous le plus économique ?
2*2g10² + 1g10² pour la terre ?
Dept : Charente
Nous finalement vous avez raison si les sections sont identiques, cela ne change pas grand chose
J'ai pris des tarifs sur un site :
3G10 3€12
2x10 2€20
5G10 4€99
Environ 15€ de moins sur 50m avec le 5G
Carminas
Dept : Cantal
Oui donc dans ce cas, il vaut mieux le 5G10.
Avec ce branchement, je me pose quand même la question de la terre, donc j'amène la terre jusqu'au tableau du garage sur une barrette donc après je reprends mes prises elec dessus, jusque là ça va, mais coté groupe, mon groupe à une sortie terre, donc j'ai juste à relier cette sortie à la barrette du tableau, tout simplement ?
Dept : Charente
Tout simplement
Il faut que toutes les terres soient interconnectées
Carminas
Dept : Cantal
Impec merci bien, par contre, ça ne m’empêche pas de mettre un disjoncteur de 32A si ?
Dept : Charente
Non
Au pire si vous 32A la chute de tension sera un peu élevée
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci bien pour tous ces conseils Wink
Dept : Charente
En cache depuis hier à 09h43
