Je cherche la bonne solution...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.018 fois
Env. 1000 message Méounes (83)
Pour simplifier, entre l'arrivée d'eau et la (future) maison il y a un caniveau plus ou moins naturel revêtu de béton versé directement de la brouette à mon avis.
je ne connais pas l'épaisseur de ce béton mais ca m'a l'air costaud. la hauteur du caniveau est de 1m environ et sa largeur 1,5m.
je dois donc faire traverser l'eau de l'autre coté pour attaquer la tranchée. j'ai déjà enterré le tuyau et il ressort au bas du muret en pierres sèches et donc au niveau du béton.
la question est comment ? comment protéger le tuyau du piétinement ? comment le protéger du gel ? comment le cacher et obtenir un résultat esthétique ? comment faire tout ça en préservant l'écoulement naturel du caniveau ?
sachant que je ne peux pas changer l'arrivée d'eau et que j'aimerais eviter de casser le béton.
j'ai pensé à une buse béton, à des tuiles canal retournées et à un coffrage beton.
merci de vos idées... Wink
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Env. 1000 message Bretagne (35)
Juste une idée comma ça ... Construire un petit pont de bois qui enjambe le caniveau et faire passer ta conduite d'eau en dessous, en l'isolant correctement.
Bonne journée,
Malo
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
merci, j'y ai bien pensé mais les murets sont en pierres sèches et là il faudrait les bétonner au moins en partie. je garde l'idée de coté en attendant...
bon, s'il n'y a pas d'idée, qui peut me conseiller pour l'isolation ? du polystyrène ? de la laine de qqchose ? qu'est ce qui craint le moins l'humidité ?
a+
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
du polyrutane,
si ca s'ecrit comme ca d'ailleur !!!!!
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h38
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
