Rehausser des WC -> Changement de pipe Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 767 fois
Env. 60 message Eure
Après avoir cassé le mur wc / salle de bain afin de ne faire qu'une seule pièce, nous nous sommes aperçu que le sol des wc est plus bas de 1cm à 3cm. Nous allons donc faire un ragréage puis nouveau carrelage.
Il convient donc de retirer le wc et de le reposer une fois le sol fini. Pour l'aspect mécanique ça ne nous inquiète pas mais nous ne savons pas comment retirer et remplacer la pipe.
J'ai l'impression qu'il y a deux parties, un adaptateur femelle + la pipe qui vient se coller dedans. Qu'en pensez-vous ?
A votre avis est-ce que je peux désolidariser la pipe de cette embouchure pour y coller une pipe de ce genre : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pipe-de-wc-extensible-souple-diam-10-cm-wirquin-e10702
Dept : Eure
Sujet résolu !
Membre utile Env. 800 message Cher
Ca ne doit pas poser de problème, j'ai déjà utilisé ce genre de pipe.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pipe-de-wc-extensib[...]F6trihdMCFSow0wodg4ANLQ
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Pourquoi ne pas juste retirer la pipe de l'embase en PVC?
Vous réagréez autour et carrelez, après plus qu'a reposer le wc, si il reste au même endroit.
Les pipes souples sont des nids a merde, le mieux c'est comme cela est monté.
Vous avez ça, il faut juste le laisser;
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-pour-sortie[...]am-10-5-cm-girpi-e10708
De : Loire (42)
Génial ! Merci CAM42, c'est ce que je cherchais, c'est donc un manchon ! Donc si je comprend bien c'est à membrane, la pipe n'est pas collée dedans. Je peux donc en effet garder la même pipe, elle sera juste moins enfoncée vu que le WC sera plus haut.
On s'attaque au travaux cette semaine et je mettrai le sujet en résolu si tout se passe bien ;)
Dept : Eure
Des nouvelles du chantier : on a retiré les wc sans problème, la pipe n'était pas collée dans le manchon donc tout s'est fait proprement et sans souci ! Le ragréage est fini, plus qu'à carreler et racheter une pipe neuve (pour la bonne conscience) ou remettre l'ancienne. Merci encore pour vos réponses
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 06h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
