Plafond garage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.144 fois
Env. 100 message Indre Et Loire
Avec ma femme nous avons fais construire en 2014 une maison avec garage sous comble amenageable avec planché bois. Le planché est deja posé a l etage sauf sur 2 rangées de plaque osb sur la largeur du garage. L isolaton du plafond du reste de la maison est en laine soufflé.
Je souhaite faire un plafond en osb dans mon garage pour des soucis de solidité si je veux fixer quelque chose au plafond.
Mon interrogation se porte sur l isolation au dessus des plaques osb. Sachant que amenagé, qui n est pas aménager et qu il n est pas prevu pour l instant de l amenagé, recouvre environ 1/3 du garage. Je me demande des plaques de laine ou autre plus ou moinrigidins coincé entre les fermettes serait sufisant. J ai peur d avoir des ponts thermique au niveau des fermettes.
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
oui bien sur avec seulement un isolant entre solives vous aurez un pont thermique
au droit de chaque solive. Il faudrait (si la hauteur le permet) mettre un isolant
entre solives et un isolant sous solives d'épaisseur 50 ou 60 mm par exemple.
Cdt
Donc soit je suis obligé de fais une structure pour fixé l osb dessus ou si je fixé de l isolant mince sous les fermettes et que je viens fixé l osb par dessus. Tout en rajoutent de l isolation sous les solives.
< ...suis obligé de fais une structure pour fixé l osb dessus...>
oui c'est ça
<.. si je fixé de l isolant mince sous les fermettes >
Si vous voulez parler d'isolant mince réfléchissant (IMR) ,les performances
thermiques de ce type de produit ont fait (et continu de faire) des polémiques sans fin.
De toute façon pour que ce type de produit ait une efficacité il faut ménager une
lame d'air immobile de 2 cm minimum de chaque coté du produit.
Vous ne pouvez donc pas plaquer directement l'OSB sur l'isolant mince.
Cdt
Est-ce que vous avez vérifié que votre solivage est dimensionné pour porter un plancher, un aménagement au dessus, l'isolation, une structure pour un plafond de garage OSB et des objets fixés sur tout ça ? ça risque de faire trampoline.
Dept : Bas Rhin
C est une charpente prevu pour recevoir un plancher bois qui est deja posé
J ai fini il y a quelque temps mon plafond de garage.
J ai mit de la laine nu de 100 mm en solive et de la laine avec craft de 200 en perpendiculaire. Et j ai possè mes plaque d osb sur une stucture suspente fourrure. Je pense que sa devrait pas etre mal.
La prochaine etape sera d isoler les murs. Je souhaite encore poser de l osb. Je sais que pour une contre cloison en placo il faut mettre 2 montant tous les 60 cm pour la resistance mais es ce nécessaire avec de l osb ?
< Je sais que pour une contre cloison en placo il faut mettre 2 montant tous les 60 cm pour la resistance mais es ce nécessaire avec de l osb ? >
pourquoi utiliser des rails - montants et pas un système genre Optima avec lisses et fourrures ?
En montants simples M48 avec entraxe 0,60m on peut avoir une hauteur maxi de 2,10 m après
il faut un appui intermédiaire avec M48 dos à dos on peut monter à 2,50 m sans appui
Je pense qu'avec un OSB de 12 mm on peut raisonner comme avec 1 BA 13
Cdt
Je compte metre au moins du 16 mm comme au plafond donc je pense qu un seul montant
< donc je pense qu un seul montant >
ça dépend de la hauteur sol - plafond
Cdt
J ai 2m40 au plus haut. En réfléchissant je me dis que vaut mieux m'être 2 montant dos a dos c est pas pour la différence de prix et en terme de charge qui peut le plus que le moins.
comme déja dit le système rail - montant n'est pas performant d'un point
de vue thermique. Si vous restez dans ce système il faudra mettre une laine
derrière les montants et une laine entre montants . Un montage de M48 dos à dos
vous permettra en effet de passer en 2,40 m sans appui intermédiaire
Cdt
Lequel des système optima ou rail montant et le solide si je veux fixer des charges dessus? Comme un meuble par exemple
un peu une réponse de normand ça dépend du poids;
mais il est vrai que des M48 dos à dos offre une meilleure rigidité
qu'une fourrure. En fonction du poids il faudra peut être prévoir
quand même un appui aux 3/4 de la hauteur pour des meubles suspendus
Cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h58
