Plancher coulé: gel ??
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 2.445 fois
Env. 400 message N.o. Toulouse (31)
Le plancher de ma maison vient d'être coulé. En regardant de plus près j'arrive à voir à certains endroits le ferraillage qui dépasse légèrement, pas totalement enrobé par le béton.
C'est un plancher hourdis polystyrène 12+4 cm d'après les dires du CT.
Je me demande si apercevoir ainsi des bouts de fer n'est pas une grosse bourde.
Merci de me donner vos avis
PS: Je mets les photos correspondantes dès que possibles
"Pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps chercher sans trouver..."
Emménagement 06/07
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : N.o. Toulouse (31)
Env. 1000 message
C'est pas normal, il doit y avoir un enrobage minimal qui doit être autour de 2cm.
Toutefois, il est parfois difficile de le respecter partout car certains endroits sont totalement claffis de ferraille.
Comment tu veux réussir à rentrer dans 4cm, le treillis soudé, les chapeaux, le recouvrement du treillis soudé. Donc quelquefois, bah c'est juste.
J'espère que tu as tout de même au moins 4cm de dalle de compression, car y'en a qui mettent pas grand chose...
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
J'ai vérifié, ou plutôt disons qu'à l'endroit où j'ai pu accéder il y a au moins 4cm de dalle de compression.
J'ai trouvé ça peu 4cm pour la dalle de compression, mais en cherchant des renseignements sur les planchers hourdis polystyrène à languettes, je me suis rendu compte que ça se faisait donc..
Craos>d'après toi c'est en dessous des normes ?
Emménagement 06/07
Une question pour CRAOS
tu étudie à quel moment de la journée ?
42 messages jours, tu fais comment pour tes cours ?
Env. 1000 message
4cm c'est tout à fait normal.
Quelquefois, je dirais qu'il est difficile de respecter la norme.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits sur ton plancher qui ont ce problème?
Y a des surdoués!
Emménagement 06/07
Env. 1000 message
labricotier a écrit:Une question pour CRAOS
On va dire que je tappe très vite, puis en ce moment faut dire que j'ai pas trop de cours.
craos a écrit:4cm c'est tout à fait normal.
Non je l'ai remarqué juste à 3 endroits sur des surfaces de 40cm² à peu près.
Emménagement 06/07
Tant qu'on y est, quelle avantages/inconvénients y a t-il entre passé des cables et tuyaux autres que ceux de la plomberie dans le plancher. En gros chez le voisin d'en face il y a plein de tubes/cables/fourreaux qui émergent de la chappe et chez moi que les quelques tuyaux de plomberie. Je suppose que mes cables électriques passeront au mur.
Emménagement 06/07
Env. 1000 message
Tu nous mettras le photos pour qu'on puisse juger de la gravité.
Quelquefois c'est juste une ligature qui saute et ça remonte le treillis soudé.
Sinon ça peut être, comme je te le dis, des endroits de concentration de ferraille.
Y'a aussi le maçon qui peut avoir ferraillé comme une tarlouze, mais on va partir du principe qu'il a essayé de faire ça bien.
Env. 1000 message
sabman a écrit:Tant qu'on y est, quelle avantages/inconvénients y a t-il entre passé des cables et tuyaux autres que ceux de la plomberie dans le plancher. En gros chez le voisin d'en face il y a plein de tubes/cables/fourreaux qui émergent de la chappe et chez moi que les quelques tuyaux de plomberie. Je suppose que mes cables électriques passeront au mur.
Tu dois tout de même avoir quelques trémis de réservés pour le passage des cables electrique, ou chauffage si ta chaudière et ton compteur sont au sous-sol.
[quote="craos
Tu dois tout de même avoir quelques trémis de réservés pour le passage des cables electrique, ou chauffage si ta chaudière et ton compteur sont au sous-sol.[/quote]
Non il n'y a pas de sous-sol. Juste des tuyaux de 100 pour la plomberie ( les évacuations) à travers la dalle
Emménagement 06/07
Le plancher ayant été coulé hier, cette nuit il a fait jusqu'à -4°C. Est-ce préjudiciable car j'ai cru comprendre que le gel ne lui fait pas que du bien.
Emménagement 06/07
Env. 1000 message
Donc peut être que ton voisin a ses équipements au sous-sol.
craos a écrit:Donc peut être que ton voisin a ses équipements au sous-sol.
Il n'a pas de sous-sol, mais un vide sanitaire comme moi Huh
PS: Tu réponds plus vite que ton ombre dis-moi... W00t
Emménagement 06/07
Env. 1000 message
Les VRD sont déjà passés chez toi?
Si c'est le cas, ils ont dus t'amener des foureaux à proximité de ta maison.
Non les VRD se feront à la fin.
Emménagement 06/07
Env. 1000 message
Pour répondre à ton problème de gel. Normalement lorsqu'ils ont coulé la dalle, il ne devait pas faire négatif. C'est dans ce moment que c'est le plus dangereux pour le béton.
Pour expliquer le principe: le béton se durci grâce à la réaction chimique entre l'eau et le ciment principalement. Et comme la plupart des réactions chimiques, le froid peut ralentir la réaction, donc si la réaction ne se fait pas, la resistance du béton en sera altéré. L'eau peut même geler à l'intérieur du béton.
Le DTU impose la démolition de tout ouvrage ayant gelé avant sa prise, ce qui fait en gros entre environ à 3h après le malaxage si il a fait froid.
Env. 1000 message
sabman a écrit:Non les VRD se feront à la fin.
Bah je sais pas trop. Peut être que quelqu'un d'autre pourra t'éguiller sur la question.
craos a écrit:Pour répondre à ton problème de gel. Normalement lorsqu'ils ont coulé la dalle, il ne devait pas faire négatif. C'est dans ce moment que c'est le plus dangereux pour le béton.
Merci de ta réponse.
Je pense qu'il s'est écoulé au moins 5heures avant qu'il ne fasse vraiment froid. Cependant je vais en discuter avec le CT
Emménagement 06/07
Env. 1000 message
Ton béton venait d'une centrale ou il a été fabriqué sur place?
Il vient d'une centrale.
La question est ont-il anticipé et ajouté un antigel?
Emménagement 06/07
Env. 1000 message
Si il vient d'une centrale. Ne t'inquiète pas. Ils font le necessaire quand il fait froid. Par exemple ils mettent des granulats chauds, de l'eau chaude...
Bref, ils prennent leur précautions de ce coté là Wink
sabman a écrit:Le plancher ayant été coulé hier, cette nuit il a fait jusqu'à -4°C. Est-ce préjudiciable car j'ai cru comprendre que le gel ne lui fait pas que du bien.
si le béton a été mis en place le matin, il a déjà fait sa prise quand il a fait -4°
S'il a été coulé dans l'après midi , il ne faut pas oublier que la prise du béton s'accompagne d'une élévation de sa température au moment de sa prise donc à - 4° en pleine nuit , il n'y a pas grand risque.
Merci craos et jpaul
Me voila rassuré
Emménagement 06/07
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h18
