Vérification fondations
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 499 fois
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Notre constructeur n'a pas juger utile de réaliser une étude de sol et nous propose des fondations superficielles (semelles filantes) 45x30 cm pour une maison à étage et combles perdu qui correspond à un rectangle de 9,7x8 m. j'ai réussi a mettre la main sur une campagne de reconnaissance qui date de 1994 avec 3 pressio réalisés à environ 20 m de ma parcelle.
Ci dessous la description:
S1- profondeur 4 m
0 à 0.5 : Limon et argile verdâtre (remblais)
0.5 à 1,4: argile verdâtre
1,4 à 2.2 : argile dure et cailloutis
2.2 à 4 argile verdâtre avec passées sableuse beiges
  • Valeur Pl et E
à 1m Pl=7 bar et E= 75 bar
à 2 m Pl=32 bar et E = 270 bar,
à 3 m Pl=13 et E=105 bar
S2 - profondeur 8 m
0 à 0,8 m Limon sableux et argile verdâtre (remblais),
0,8 à 4,4 argile verdâtre mêlée de sable fin beige (Éboulis),
4,4 à 8 m Marne argileuse jaunâtre consistante (Marne infra gypseuse)
  • Valeur Pl et E
à 1m Pl=10 bar et E= 80 bar
à 2 m Pl=10.5 bar et E = 85 bar,
à 3 m Pl=11 et E=80 bar
à 4m Pl=12.5 bar et E= 230 bar
à 5 m Pl=18 bar et E = 300 bar,
à 6 m Pl=20 bar et E= 390 bar,
à 7m Pl=27 bar et E= 390 bar.
S3- profondeur 5 m
0 à 0,8 m Limon sableux et argile marron foncé (remblais),
0,8 à 1,4 argile Sableuse (Éboulis),
1,4 à 2,8 m mélange d'argile verdâtre , de sable beige et de cailloux siliceux (Éboulis)
2,8 à 5 m Marne argileuse jaunâtre  (Marne infra gypseuse)
  • Valeur Pl et E
à 1m Pl=7,5 bar et E= 80 bar
à 2 m Pl=19 bar et E = 170 bar,
à 3 m Pl=11 et E=140 bar
à 4m Pl=12 bar et E= 160 bar
Si on considère que ces caractéristiques mécaniques sont valable également pour ma parcelle, quelqu'un peux me confirmer que la proposition du constructeur est bonne concernant les dimensions de mes fondations ainsi que la profondeur d'ancrage.
Très cordialement
Dept : Hauts De Seine
Un oubli de ma part: la maison sera sur vide sanitaire de 4 rangs de parpaings soit 80 cm
Vous en êtes où du projet ?
Il est quand même toujours plus prudent de faire une vrai étude de sol. Si ce constructeur refuse, il faut peut-être envisager de changer de constructeur ?
Vu que vous parlez de "proposition de fondations" j'ai espoir que le chantier n'ait pas commencé et que vous puissiez agir.
Non fouga le chantier n'a pas encore commencer. ce n'est pas une proposition, en réalité c'est le BE du constructeur qui a donné ces dimensions en se basant sur le terrassement de deux chantier dans mon secteur.
James 42 a écrit:...
Si on considère que ces caractéristiques mécaniques sont valable également pour ma parcelle...
impossible de prendre de genre d'hypothèse en considération ; sinon, on ferait 1 étude de sol par quartier...
il suffit de regarder les 3 sondages pour vérifier qu'à quelques mètres près, le terrain peut varier.
James 42 a écrit: Notre constructeur n'a pas juger utile de réaliser une étude de sol et nous propose des fondations superficielles...
...quelqu'un peux me confirmer que la proposition du constructeur est bonne concernant les dimensions de mes fondations ainsi que la profondeur d'ancrage.
je suppose que le ccmi est signé ? le cst n'a pas intérêt à faire l'étude de sol maintenant car la +value serait pour sa poche.
Oui le ccmi est signé.
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Bonjour;
+1 avec Elisa, pour vérifier des fondations, il faut :
une descente de charges faite pour votre projet,
les caractéristiques mécaniques sur sous-sol de votre terrain
qu passage, en 1994, on ne se souciait pas encore beaucoup des problèmes d'aléas retrait/gonflement des argiles
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Justement pour l’aléa retrait gonflement le BRGM préconise une profondeur d'ancrage mini de 0,8 m pour les zones à faible aléa et 1,2 m en cas d'aléa fort. Sachant que je suis en zone d'aléa faible, la profondeur d'ancrage de mes fondations me semble correcte (car je vais rajouter une rangée de parpaings). En revanche pour la vérification des dimensions je ne connais pas la descente des charges de ma maison. quelqu'un connait la descente des charges approximatives pour une maison r+1 avec des dimensions similaire à la mienne. je sais que c'est très exacte mais je vais prendre un coefficient de sécurité.
Vous êtes géotechnicien ?
Vous semblez vouloir calculer seul votre dimensionnement de fondations. C'est sans doute faisable, mais ça ne s'improvise pas. Donc si vous n'êtes pas géotechnicien ou ingénieur calcul structure ou quelque chose d'assimilé, je ne sais pas si c'est prudent de faire vos calculs seuls, et en plus basé sur des prélèvements qui ne sont pas faits au droit de la maison.
Si un jour il y a un sinistre, je doute que l'assurance prenne en compte vos calculs. Et si c'est vous qui dimensionnez vos fondations, vous déchargez votre constructeur de sa responsabilité sur ce point, et vous devenez responsable.
James 42 a écrit:Justement pour l’aléa retrait gonflement le BRGM préconise une profondeur d'ancrage mini de 0,8 m pour les zones à faible aléa et 1,2 m en cas d'aléa fort. Sachant que je suis en zone d'aléa faible, la profondeur d'ancrage de mes fondations me semble correcte...
si les préconisations du BRGM étaient assez précises pour se passer de G2avp : ça se saurait ; j'aurais économisé 1500€ (et je ne suis pas la seule) et... les assureurs ne demanderaient pas cette étude de sol AVANT de prendre les sinistres en charge
James 42 a écrit: quelqu'un connait la descente des charges approximatives pour une maison r+1 avec des dimensions similaire à la mienne...
un peu de sérieux !! Sad
je laisse à la place ... à ceux qui voudraient te conforter pour couvrir les mauvaises pratiques de ce cst.
il y a un post (ou post-it ? ) sur le sujet -auteur Bred- , si ça peut servir à d'autres...
bonne continuation.
Youps, grilled Laugh
80 cm de profondeur, donc dans l'argile verdatre d'après ce que vous avez récupérer.
Aller fonder une maison sur de l'argile verdâtre sans étude de sol, je trouve çà très risqué.
Même si le constructeur ne veut pas faire l'étude, faites-là pour votre compte, çà vaut 1500 € environ.
Dept : Loiret
J'ai des connaissances mais bon tu as raison ça décharge le constructeur de toutes responsabilités.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 05h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
