Remplacement menuiseries (rejingot) et installation plancher chauffant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 654 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
En cours de rénovation complète d'une maison, ou nous ni habitons pas encore, nous avons une interrogation sur la pose des menuiseries.
Aujourd'hui la hauteur des menuiseries existante est de 2250mm. Nous allons faire installer un plancher chauffant qui fera (hors revêtement) 72mm au dessus de la chape existante (chape qui arrive  a niveau des menuiseries actuelles)
Les nouvelles menuiseries feront donc 2175 (-75mm) et aligné en partie haute
Question : Comment installer les menuiseries avant la chape (isolation mur a réaliser aussi)
1 ) Les installer sur cales en bois en attente de la chape liquide
                Problème : étanchéité sous la baie   Pont thermique
2) Réaliser un seuil béton entre la dépose et la pose des nouvelles baies
                Problème : Nous ne pouvons pas laisser la maison sans menuiserie plus d'une journée
                Béton prise rapide, à partir de combien de temps peut-on charger sans risque de fissures 0.5 Jour
3) Réaliser un seuil en béton cellulaire
                Quel est le risque si la colle n'est pas complètement sèche ?
4) Poser sur un TMS
                Risque de tassement dans le temps ?
5) Faire une pose type encastré (réhausse en Alu): extérieur 7.5cm au dessus du seuil béton existant
                Cela existe-il pour si haut, y a-t-il un autre inconvénient ?
Merci d'avance sur vos retours d'expérience
Installation en rénovation avec PC
Pour éviter les ponts thermiques, les remontées d'humidité, j'ai utilisé de la brique perinsul, collé au simple mortier. Puis enduit de goudron. Ensuite j'ai posé ma porte sur ce perinsul, avec un compribande, et du butyl...coté intérieur, j'ai aussi rajouté une membrane d'étanchéité à l'air.
Mais cela ne se fera pas dans la journée...
Vous pouvez aussi utiliser des seuils d'ouvrants de chez Beck é heun, c'est fait sur mesure. Cela se colle sur le sol avec une colle hybride puis on colle sa porte ou fenêtre dessus. C'est étanche à l'eau, isolant, supprimant les ponts thermiques également
Bon après plusieurs heures de lecture et de consultation, nous allons devoir passer par un rejingot béton (pas le choix pour faire dans les règles de l'art).
Nous allons déposer et reposer toutes les menuiseries 30 cm plus haut le temps de séchage du béton (1 semaine min).
Comme ca on pourra correctement étanchéifié le dessous.
Rejingot béton veut dire pont thermique, c'est pour cela que je vous proposais le périnsul par exemple...Pour peu que le béton ne soit pas hydro et qu'il pompe la flotte. Alors que le périnsul est hyrdo.
Le périnsul est utilisé en Belgique, en Allemagne, sous les murs des maisons pour éviter les ponts thermiques, évidemment, tellement peu connu ici, qu'on ne l'utilise pas !
Merci pour l'information
Si j'ai bien compris, je peux l'utiliser comme sur ce schéma ?
Pour faire simple, c'est du TMS amélioré en fait
Extérieur/Seuil béton/Rejingot béton (1/3)/Réjongot périnsul (2/3)/Isolant PC/Dalle flottante
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h10
Devis rénovation de maison
