Demande d'information sur Hourdis (polystyrène et/ou composite)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 595 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Val De Marne
Je suis entrain de faire construire et j'ai constaté que le constructeur a mis des Hourdis en polystyrène sur le plafond du futur Garage (couleur blanche) mais des Hourdis qu'il appelle "composite" (couleur bois) sur le reste de la maison.
Il s'agit du 1er étage. De toute façon même pour le vide sanitaire, il s'agissait des mêmes Hourdis couleur bois.
Ci dessous des photos des 2 types d'Hourdis.
Hourdis en composite
Dept : Val De Marne
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Les hourdis en polystyrène ne me gène pas en plafond du garage, cela permet de l'isoler (qu'il soit sous une partie du logement ou en toiture directement).
Concernant les hourdis "composite", cela n'est pas gênant pour le plafond du RDC, par contre, cela me paraît bizarre pour le plancher bas du RDC sauf si vous avez un plancher chauffant.
De : Clermont-ferrand (63)
L'avantage (pour le constructeur) des planchers à hourdis composite, c'est le poids et donc la rapidité de pose
les très gros désavantage (pour vous) de ces hourdis, c'est que l'affaiblissement acoustique est quasi nul
j’espère que vous avez au minimum une chape désolidarisée pour couper le bruit
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Le constructeur me dit que pour le RDC par exemple, on posera un isolant en plus.
Qu'est ce qu'une chape désolidarisé..? Ou plutôt, quel est son contraire? Chape solidarisé?
Dept : Val De Marne
Désolidarisée : on met un isolant entre le béton du plancher et a chape
De : Bordeaux (33)
Oui en effet, on m'a dit que ce sera ça! Un isolant avant la chappe. Donc c'est OK?
Dept : Val De Marne
Oui, c'est OK
Super merci de votre réponse
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 12h38
