Cloture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 562 fois
Env. 10 message Deux Sevres
j'ai une cloture de 45 metres a faire avec des piquets en t avez vous des conseils a me donner
merci d'avance
Dept : Deux Sevres
Env. 900 message Seine Maritime
Jambe de force dans les coin ainsi que tout les 25m
donc moi je mettrais vers la moitié pour le visuel
sinon prenez assez long de manière à les enfoncés comme il faut
puis les scellés
perso avec un règle de 3m j'ai mis le premier à hauteur puis suivi tout le long j'ai planter au fond du trou sans rien toucher puis j'ai rempli de béton.
voila.
Dept : Seine Maritime
OK merci pour la jambe de force du milieu 2jambes de forces de chaque côté ou non
Dept : Deux Sevres
Oui oui
en angle pour les coin et au milieu une à gauche et l'autre à droit e du piquet T
poteau 1.75 pour moi fini 1.20 ou 1.25
me semble et jambe 2m
ce qui permet mal grès le trou d'enfoncer quelques cm ça tient tout seul le temps de couler
après pour l'entraxe j'ai pris 2.50m
fin j'ai 2.47 pour le plus petit et 2.52m au plu grand
Merci pour tout
Dept : Deux Sevres
N'oubliez apres chaque coulage de beton de mettre daplomb chaque poteau independemant
Laissez secher assez longtemp vu lepaisseur de beton puis apres les fil de tension et tendeur et c parti
Pour ma part jai mon dernier trou et fil de tension acras de terre voir enterrer apres jai remis les terres eg tout va bien
Au coulage et apres mise daplomb gaffe a ce que certain senfonce pas differement
Javais eu le cas leger dans des trou ou la terre etait trop meuble donc javais relever un peu dans le beton mais pour ca faut pas un beton trop liquide sinon rebelotte
Jai fais ca tranquille au beton tt pret axtonhr 30k 2 sac par brouette vraiment galere a melanger
Faite au sol sur planche ou bache
Je faisait un scellement complet plus la moitie dun autre voila voila
Bon courage
En cache depuis aujourd'hui à 17h56
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
