Sections solives ou bastaings pour aménagement de combles
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 336 fois
Bonjour , je souhaiterais avoir des infos sur la section des solives ou bastaings que je dois utiliser pour aménager les combles d'une maison que je suis sur le point d'acheter . Situation actuelle : combles perdues , solives de 30/180 qui supportent un plafond en briques. Il y en a une tous les 60cm a peu pret qui reposent sur des chevrons et les combles sont divisées en trois parties par les murs porteurs qui vont jusqu a la toiture . Les trois parties mesurent : 8M de long sur 4M (ou je souhaites créer 2 chambres), 4,65M (où je comptes créer la trémie avec un hall et une salle de bain avec toilettes et baignoire ) et 3,70M ( où je souhaites créer 2 chambres ) de large .Quelle section de solives ou bastaing puis je installer pour supporter tout ça ? Sachant que je comptes poser de l osb 3 partout, isoler le plancher avec de la laine de roche soufflée , et poser tous les 50cm sur des supports en U .Merci d avance de m éclaircir car je vois beaucoup de choses différentes en fonction de mes recherches ...
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Regardez ici http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
La partie la plus défavorable dans votre projet est la 4.65*8m à cause de la portée plus grande et de la charge plus importante aussi (à cause de la salle de bain).
Justement pour la salle de bain, il peut être intéressant de doubler le solivage (ce qui double la charge admissible) à cause de la chape + carrelage qui sont des revêtements lourds (bien plus qu'un flottant sur un OSB) et la baignoire. Vide la baignoire ne pèse pas très lourd (sauf peut-être si elle est en fonte) mais pleine d'eau et avec une (voire 2) personnes dedans ça commence à charger.
Il faut ensuite vérifier vos niveaux hauts histoire d'avoir un plan à l'étage et pas de marche entre les différentes parties et tenir compte de l'escalier. Exemple : 5 cm de chape +1.5 cm de carrelage (avec colle) ça fera plus que l'épaisseur d'un parquet flottant de 8 mm. Vous pouvez aussi rattraper le truc avec des lambourdes.
Dept : Bas Rhin
Env. 7000 message 06 (6)
Les solives 8 x 18 portent tout juste le plafond, vraiment en limite de déformation admissible sur la portée de 4.65.
Leur chevron d'appui ne supporte surement pas plus, voire moins (car c'est toujours le point faible).
Donc, inutilisable pour un plancher.
Pour un plancher, il faudra faire une nouvelle structure, à concevoir en fonction de la place disponible, des possibilités d'accès etc ..., donc à voir en fonction de tous les détails de l'existant.
Vous aurez intérêt à vous faire un plan bien exact de l'existant pour réfléchir dessus.
Tenir compte aussi des hauteurs sous rampant.
Et aussi de la capacité de la charpente à supporter les plafonds et isolation que vous allez ajouter pour votre aménagement de combles.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 14h48
Devis Isolation des comblesArtisan
