Mon puits tourne !!!!!!
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 5.623 fois
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
Ca y est ! Après des mois de lecture sur ce forum, des efforts pour installer le tube, des suées pour recreuser aux endroits ou il n'avait pas la bonne pente (merci le terrassier)..... bref, après tout ça, j'ai branché la prise du ventilateur à 18h.
J'avais quelques appréhensions, en particulier sur l'efficacité du ventilo. pour rappel, mon puits fait 50m en diamètre 200 et forme une boucle en double pente autour de ma maison. Le ventilo se trouve juste après la réduction. En point bas, j'ai fait un piquage DN32 pour évacuer les condensats. pour éviter que le ventilo aspire par le drain, j'ai ajouté un syphon dans lequel j'ai mis de l'eau. Le tube PVC sera calorifugé prochainement. Il rejoint une gaine 125 calorifugée qui part vers les combles où elle est conncetée (enfin, sera demain) à la VMC double flux.
Alors, venons en aux chiffres :
Aujourd'hui, dans ma belle Normandie, il fait 8°c. Pas le pied pour voir l'efficacité du puits. En sortie, tout à l'heure, je mesurais 11.1°c
Je vous tiens au courant des évolutions.
Ne regardez pas le bordel dans le sous sol. il faut absolument que je range
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Bréauté 76110 (76)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Nievre
Oh la vache c'est le bordel dans ton garage!! W00t
Dept : Nievre
Et là, tu vois la partie rangée et propre.
Plus il y a de place, plus il y a de merde !
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
alain76 a écrit:Plus il y a de place, plus il y a de ***** !
Je confirme...
Bon, pour ton puits, bravo !
On va attendre d'autres relevés (quand il fera + froid) avec impatience...
De : Sens (89)
alain76 a écrit:Et là, tu vois la partie rangée et propre.
Je sais mon double garage étai plein de merde pendant une année entière!
Bravo pour ton puit, j'ai connu le principe qu'après avoir fini ma construction...dommage, c'est interessant comme principe.
Dept : Nievre
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Excellent Alain.
Je suis content de voir qu'un Normand prend des risques !
Nous comptons peut être bien crééer un puits Canadien dans notre future demeure, mais ton retour d'expérience sera plus que précieux !
Ah oui, nous allons habiter du côté de Dieppe...et je me tatais quant à l'efficacité du système dans notre région humide.
Mais bon, si tu mesures déjà une poignée de degrés en plus en sortie de puits, c'est prometteur !
Bizaplous
Cool
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Les valeurs du jour :
Ce matin à 7h30 :
température ext : 5.5°c
température sortie de puits : 10.9°c
Ce soir à 21h40 :
température ext : 4°c
température sortie de puits : 10.2°c
Pô mal W00t
Cher voisin Normand, si tu veux voir en vrai comment ça se passe, tu peux passer à la maison. Les autres aussi, mais c'est plus loin !!
Bonsoir.
Merci pour les relevés !
En gros, entre 5 et 6 ° de gain donc, maintenant, il ne te reste plus que le moyen et plus long terme pour juger, mais c'est très encourageant.
Pour l'invitation, un coup de train et hop, à Bréauté...merci en tout cas, ça ne serait pas de refus, en tout cas, quand j'en serai à cette étape de conception. (bientôt donc ;) )
Bonne soirée et bizaplous
Env. 200 message Vosges 88 (88)
alain76 a écrit:Les valeurs du jour :
Ce matin à 7h30 :
Ce soir à 21h40 :
Pô mal W00t
Bonjour, et félicitations !
Tes relevés sont à peu près similaires aux miens, je pense que tu peux tabler vers une différence de 9° pour 0° exterieur. Je n'ai pas encore eu de températures bien froides genre -5 ou -10, mais cela ne saurait trop tarder...
Avec ta VMC double flux, cela doit bien fonctionner !
Bonne continuation.
Patrick
De : Vosges 88 (88)
Avec la double flux, ça marchera demain. pour l'instant le puits souffle dans les combles. Je dois installer mon système de by pass aussi appelé usine à gaz.
j'ai acheté ce soir un thermomètre en kit avec un commutateur pour 5 sondes pour relever facilement (une fois les sondes en place)
- température extérieure
- température sortie du puits
- température entrée VMC (normalement très proche de la temp sortie puits, pour évaluer les pertes)
- température sortie VMC
- Température de soufflage (perte dans les gaines)
Une fois les pertes évaluées, la sonde entrée VMC et sortie soufflage seront déplacée sur les entrées et sorties côté air vicié. Comme ça, j'aurai une idée précise du rendement de l'échangeur de ma VMC.
Evidemment, quand j'aurai collecté assez de données, je vous fournirai tout ça. En attendant, il me manque une diode zener pour finir de monter le thermometre et les sondes n'étaient pas disponibles, donc les mesures ce sera pour la semaine prochaine.
Ce matin, 3.5°c dehors et 9.7° sortie du puits
bonsoir,
merci Alain76, c'est sympa de nous faire profiter de tes resultats.
Citation: Ne regardez pas le ***** dans le sous sol. il faut absolument que je range
Rolleyes ... quand y aura plus que çà dans le mien... je le trouverai bien rangé Laugh Wink
et puis, on s'en fiche, ce qui importe c'est le PC Wink
merci Elisa de me remonter le moral. Il va quand même faloir que je fasse du rangement.
., mes mesures sont faites dans le sous sol, juste après le double coude. Pour l'instant, le ventilo est branché sur la prise de la machine à laver (pas encore installé sa prise, je ferai ça demain matin). Dès que je débranche, la température baisse de 10 à 9°c environ car le tube n'est pas encore calorifugé et il fait assez froid dans ma laverie puisque la fenetre reste ouverte.
Tout ça pour dire que je mesure bien la température de l'air et non la température de peau du tube (il y a des fois ou je me perds dans des explications !!!!!! Blush )
Voici des photos de mon système de by pass
Ce système sera connecté (demain) sur l'entrée de la VMC. La tige permet d'orienter simultannement les papillons:
- puits canadien ouvert et prise d'air extérieur fermée
ou
- puits canadien fermé et prise d'air extérieur ouverte
Dans le second cas, le ventilateur qui se trouve dans mon sous sol permet la circulation de l'air qui sort par le clapet (disque blanc sur la troisième photo)
Dans le premier cas, la turbine de la VMC aspire et crée une dépression dans la ligne, donc le clapet reste fermé.
Bon, ça c'est la théorie, on verra demain comment ça marche en réel.
Quand MAT aura pondu le système de commande, tout ça sera automatisé. En attendant, je laisse en position puits canadien ouvert jusqu'au printemps
regarde la troisième photo de mon premier post sur ce fil. Juste avant le double coude, tu vois un fil blanc qui sort d'un tube. Le ventilo est en ligne a cet endroit.
Normalement la turbine de ma vmc devait suffire pour aspirer l'air au travers du puits, mais comme je devais prévoir un système de balayage durant le non utilisation du puits, j'ai installé ce ventilateur qui donne, en plus, un coup de pouce à la VMC
Pour info, je l'ai acheté 29€ chez brico-dépot
Ca y est, le puits est branché sur la VMC. Le raccordement n'a pas été aussi simple que prévu car les entrées de ma VMC sont en 150 et non 125 comme je pensais.
J'ai actionné la commande de by pass. Ca marche comme prévu. Quand j'aspire sur le puits, ça fonctionne bien. Quand je passe sur l'aspiration extérieure, le clapet s'ouvre pour faire circuler l'air dans le puits.
Manoeuvre dans l'autre sens, le clapet claque en se fermant, signe que la VMC aspire franchement
Bref, je suis content. Pas de température pour l'instant. Je mettrai mon tableau de relevés sur le forum quand il sera plus étoffé et surtout quand mon vendeur de matos electronique aura reçu les sondes
A la main, je sens une différence au niveau de mes bouches de soufflage depuis que le puits est connecté.
Bon, je vais déplacer mon thermomètre pour vous donner quelques valeurs, parceque les impressions de mes mimines, ça cause pas trop.
Très bien tout ça ! Ca me donne des idées pour faire mon système de by-pass...
Merci l'ami Wink
De : Sens (89)
Relevés de ce matin, plus qu'encourageant :
ext : -2.5°
sortie PC : 9.2°c
soit 12.7°c de gain. Pas mal, non ?
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Bravo
la prise de température en sortie de puit est faite directement dans la cave ou au niveau de la VMC ?
Vivement que toutes tes sondes soient branchés.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
voici un premier graphique de mes relevés. Comme je l'ai dit plus haut, la température sortie puits est prise à l'entrée du tube dans le sous sol, juste après le ventilateur. c'est clair qu'en aval, j'ai des pertes dans le sous sol et des "gains" à la traversée verticale de la maison (dans un coffrage en placo, puis à nouveau des pertes dans les combles.
Demain, je récupère des coquilles de calorifuge (épaisseur 50mm) pour isoler la partie en sous sol. Prochainement, j'isolerai les gaines dans les combles. Actuellement, il s'agit de gaines calorifugées posées sur l'isolant des combles. Je vais les recouvrir de laine en rouleaux d'au moins 100mm. J'attends pour ça d'avoir fini l'installation des sondes et du by pass.
Je viens de relire les post de ce fil, j'avais zappé le dernier de la page 1 ou . me demande l'identité de mon p'tit moteur sur la photo :
c'est un Monet Goyon 125 des années 50 qu'un copain m'a donné. Un jour je chercherai la partie cycle qui va autour pour en faire une moto.
Mais avant ça, il y a une autre moto à remonter dont un cylindre est visible derrière le sac Eram. c'est un 400 Morini Dart. Si quelqu'un connait quelqu'un qui connait quelqu'un qui en va vu une (et même de loin), ça m'interesse car c'est une pièce très rare (17 vendues en France).
Et avant de refaire la Morini, je dois réparer le moteur de ma bonne vieille 1000 tomcat pour pouvoir rouler au printemps.
Pas le temps avec ces aventures de construction et de puits canadien !!!!! Crying
Env. 900 message Essonne (91)
on s'éloigne du puit mais effectivement c'est rare :
http://www.seismo.com/personal/morini/Dart400/Dart400.html Smile
Adhérent AAMOI 0821
Ouverture chantier 10/04/06
Réception 15/05/07 à J+36
Emménagement 23/06/07
De : Essonne (91)
Merci Philgood. J'avais déjà vu cette page, mias ça fait toujours plaisir de revoir une 400 Dart en état de rouler
Pour en revenir au puits, j'ai commencé à poser le calorifuge dans le sous sol.
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
alain76 a écrit:Relevés de ce matin, plus qu'encourageant :
ext : -2.5°
sortie PC : 9.2°c
3 . Et en kwh, ça fait combien? W00t
vivement la suite...
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
En cache depuis aujourd'hui à 12h10
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
