Étanchéité toit carport
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 610 fois
Env. 10 message Finistere
J'ai construit un carport il y a 2 ans avec un toit en bac acier galvaniser.
J'ai eu plusieurs problèmes de fuite chaque hiver et je comptais refaire mon étanchéité ce printemps.
(Fuites le long des murs)
Mon carport est entre 2 pignon de  maison.
Rien n'est fixé au pignon sauf des cornières en L en acier qui sont coller sur les pignons et coller également sur le bac acier.
Je souhaiterais savoir si était possible de décoller ces cornières sans abîmer l'enduit ?
Car je comptais mettre en dessous des bandes d'étanchéité pour "assurer" l'étanchéité de ce dernier.
Merci pour votre aide.
Le carport a été réalisé avant ou après l'enduit ?
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre retour.
Le carport a été construit après l'enduit.
Les maisons ont été construites il y a 4 ans environ et le carport il y a 2 ans.
Si vous avez des fuites, j'imagine que la bande solin a été posée et chevillée, et qu'il y a un joint silicone sur le dessus. Donc oui, vous pouvez déposer sans dégâts.
Dept : Eure Et Loir
Merci Gwendal pour cette info.
Je me permets de mettre ce lien pour expliquer plus facilement mon problème.
Je suis exactement dans ce cas la sauf que je n'ai pas la partie jaune.
La partie rouge est collé sur les murs de chaque maisons et sur le bac acier.
Rien n'est fixé.
Faut-il a tout prix ajouter le solin en jaune ?
Juste une bande d'étanchéité suffit sous la partie rouge entre le mur en mon bac acier ?
Merci pour ton retour.
C'est l'idéal d'ajouter, mais pour cela, il faut faire un engravure dans l'enduit.
Sinon vous allez retourner sur une solution assez bancale qui n'assure pas une super étanchéité dans le temps.
Il existe sinon des bandes solins avec un gel dedans, c'est très bien, mais je n'arrive plus a trouver un lien.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour Gwendal,
Merci pour votre retour et votre attention.
Une dernière question, est-ce que ce type de bande suffirait pour combler le manque de solin ? lien
Merci d'avance.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h54
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
