Isolation mur maison osb
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 591 fois
Env. 40 message Hautes Alpes
Bonjour a tous. moi c'est Nicolas et comme vous pouvez imaginé si je vous écrit, c'est que la construction de ma maison a bien avancé et l'isolation va débuté...
Voila le topo...
J'ai fait construire une maison ossature bois de 97m2 au sol avec étage. Elle est posée sur un vide sanitaire de 1.2m. je suis en montagne, doit j'aimerai avoir une très bonne isolation
Pour l'instant, le constructeur m'a isolé les murs par l'extérieur avec 4 cm de laine de bois et par dessus viendra le crépis. Pour l'intérieur est prévu 14cm d'isolant dans les mur + 10cm de doublage puis placo.
je pense mettre dans les murs de la laine de bois et doubler en laine de verre..
Pensez vous que mon idée soit la bonne???
merci a tous
Dept : Hautes Alpes
<c'est que la construction de ma maison a bien avancé et l'isolation va débuté... >
Il n'y a pas eu d'étude thermique ?
< ... prévu 14cm d'isolant dans les mur + 10cm de doublage puis placo. >
Plutôt que d'épaisseur il faut raisonner en R.
10 cm de doublage : ça consiste en quoi au juste ? laine minérale, polystyrène, ...
Cdt
10 centimètre de doublage c'est presque dommage, ça fait perdre pas mal de surface habitable. Habituellement on raisonne avec un vide technique de 4cm (épaisseur des boites électriques).
Vous avez une étude thermique ?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Je suis surpris aussi que vous ne parliez pas de l’étude thermique qui est obligatoire et qui doit vous donner des indications sur l’isolation à mettre en œuvre (résistance thermique notamment). D’accord avec lucienpel, ce n’est pas en épaisseur qu’il faut raisonner mais en résistance thermique. Il faut qu’elle soit la plus forte possible ! C’est peut-être ça la bonne idée, non ?
Quelques infos sur les laines de bois http://www.toutsurlisolation.com/Choisir-son-isolant/Les-iso[...]vegetales/Fibre-de-bois et l’association avec d’autres isolants.
N’oubliez pas la membrane pare vapeur obligatoire en MOB ainsi qu’avec les laines de bois (isolants manufacturés à bases de fibres végétales ou animales) ;)
Dept : Maine Et Loire
De retour apres un petit moment sans connexion internet..
merci de vos reponse.. bon je vais un peu plus m'expliquer...
l'etude thermique a été "baclée".. le constructeur de la maison, et diverse entreprise que j'ai consulté pour des devis m'on dit de ne pas suivre l'etude car elle etait contradictoire avec ce qui se ferai reellement... bref je ferai sans..
Alors voila ce qui est fait pour le moment:
a l'exterieur la maison est deja crepis sur des panneau en fibre de bois STEICO en 40mm et le R je n'en sais rien.. Pour l'ossature entre les montants, je vais recevoir de la laine de bois PAVAFLEX en en 145mm 50kg/m3 avec R3.80.
Sera agrafé au montant une menbrane qui fait etanchéité a l'air et pare vapeur dont je ne connait pas la marque...
Mais pour mon doublage entre la menbrane et mon placo, j'ai 10cm de libre mais je ne sias pas quoi mettre.. j'avais prevu de la laine de verre TP238 L en 100mm avec R3.15
J'ai entendu parler d'une regle 1/3 2/3 pour l'isolation mais je ne comprend pas trop le truc.. ca correspond a l'épaisseur et au R???
Du coup est ce que je peux mettre 100mm de tp 238 ou pas?
merci de votre grande aide..
Dept : Hautes Alpes
cette règle des 1/3 , 2/3 doit être prise en compte lorsque l'on n'a un pare vapeur
entre 2 couches d'isolants
Il faut raisonner en R et pas en épaisseur de produit
Schématiquement e allant de l'intérieur vers l'extérieur
1 ière couche nue 1/3 de R
pare vapeur
2 ième couche d'isolant 2/3 de R
Cela revient à dire que la 2 ième (celle coté extérieur) doit avoir
au moins le double de la résistance thermique de la 1 ière couche
Donc avec les R annoncés 3,80 et 3,15 ça ne fonctionne pas
Cdt
Pas mieux ;)
Ok merci donc après recherche la steico a apparament une résistance thermique de 0.4 pour le 40mm et mon pavaflex plus en 145mm une R de 3.80..
Donc si j'ai bien suivit le truc, il faut que mon doublage interieur est un R maxi de 2.1..
Ais je juste?? merci du coup de main
Dept : Hautes Alpes
oui R max = 2,1
(3,80 + 0,4) / 2 = 2,1
Cdt
Et du coup pour isoler sous le toit c'est pareil?
Dept : Hautes Alpes
je vois que vous être dans les Hautes Alpes ;
vous êtes considéré comme étant en climat de montagne ?
Cdt
Oui je pense je suis a 1300m
Dept : Hautes Alpes
normalement les DTU ne traite pas du climat de montagne (il y a des documents spécifique pour ça
du genre Guide des toitures en climat de montagne.
Dans le CPT 3560 V2 on trouve cependant:
4.5 Cas d'isolation thermique en zone très froide
Une zone très froide est définie par une température de base inférieure à -15 °C (NF P52-612-2) ou par une altitude supérieure ou égale à 900 m en zone H1
La mise en oeuvre doit satisfaire les règles relatives au climat de montagne lorsque l'ouvrage se trouve dans cette zone. Le pare vapeur doit être posé en continu. .......
Avant le paragraphe sur l'isolatio en zone très froide on trouve dans ce CPT :
L'isolant thermique posé derrière le pare-vapeur côté externe de la paroi est tel que sa résistance thermique soit 3 fois supérieure à
celle de l'isolant absorbant dans le cas de paroi verticale et 4 fois pour les parois horizontales ou inclinées.
Je pense qu'à 1300 m si on met un pare vapeur entre 2 couches d'isolant ces règles doivent fonctionner
Cdt
Dept : Hautes Alpes
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Surement trop tard, mais dans ton cas, c'est la règle des 3/4 1/4 qui s'applique si tu es au dessus de 600m
De : Deux Sevres (79) (79)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h45
