Problèmes de fissures importantes extérieurs en pavillon
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 464 fois
Env. 10 message Val D Oise
Besoin d'aides et de conseils sur un problème qui me semble important. Nous avons achetés un petit pavillon en sous bassement de 70m2 qui avait l'air saine au premier et voir même au deuxième coup d’œil.
C'est avec surprise que l'un des voisins (qui à une vue sur la maison que nous n'avons pas ) est venue nous voir pour nous dire qu'il y avait des fissures importantes et que vu les travaux que nous entreprenions de rénovations il serait important pour nous de le savoir.
Il nous à aussi dit que à cette endroit la il y à une forte accumulation d'eau lorsqu'il pleut. (séparation de 30cm entre les deux maisons)
Je vous avoue que j'ai fais un tas de recherchent sur internet afin de trouver une méthode pour réparer et aussi un moyen de faire payer les vendeurs pour nous avoir cachés ces fissures le cas échéant.
On parle de résine époxy, poly (je sais plus quoi) de pieux j'imagine que les prix vont du simple au double voir plus.
Plus en détail les fissures ce situent sur le plan vertical de la maison, ce qui correspond au mur du salon et remontent presque sur toute la hauteur du mur.
J'ai aussi vue un autre emplacement fissurés à l'opposé de la maison cette fois ci sur le plan vertical en haut de la battisse.
Selon vous quelles sont les choses à faire dans l'immédiat et les réparations à entreprendre dans un deuxième temps afin de protéger définitivement notre maison.
Merci [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 4000 message Saint Saulve (59)
Effectivement ça me semble assez inquiétant. Avant de commencer à réfléchir à la réparation il faut comprendre pq?
Vous avez une cave?
La charpente est en bonne état?
Vous avez achete la maison qd?
La maison est en brique?
Effectivement ça peut être un vis caché.
Chez nous, nous avons qq fissures en façade mais trés peu profonde et uniquement la première ép de brique.
De : Saint Saulve (59)
Bonjour et merci pour la réponse.!
C'est en effet une maison en brique et ciment avec une cave aménagé, la charpente semble être en très bon état mais je ne suis pas un professionnel pour déceler si il y a des soucis qui ne sautent pas aux yeux.
J'ai acheté la maison il y a maintenant un peu plus d'un mois.
J'ai mon artisan qui ce propose de colmater les fissures avec du Mastic de collage pour extérieur afin de protéger des eaux, il souhaite aussi placer plusieurs témoins de plâtre pour voir si les fissures sont actives ou pas.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Val D Oise
Le témoin est un bon indicateur pour voire si la fissure continue de s'ouvrir mais ça n'apporte pas de réponse.
Si ct ma maison j'elargirais une fissure pour voire si les briques derrières sont fissurés aussi. Car si elles le sont, c la structure de la maison qui est atteinte, si ce n'est pas le cas c juste la finition en beton et effectivement on rebouche et on refait la façade pour imperméabiliser.
Il n'y a pas de fissure à la cave?
Il y à une micro fissures vraiment très fines dans une partie du plafond de la cave, je dirai même pas 1mm(opposé aux fissures en extérieur) .
Je vais aller grater dans les fissures extérieurs ce weekend et je prendrai des photos et posterai sur le forum.
Selon mon artisan aussi c'est l'IPN que l'on voit sur la photo qui est trop prolongé à l'extérieur et aurait du être arrêté plus tôt car il créer une condensation sur les murs ce qui pourrait etre l'origine des fissures aussi ?
Dept : Val D Oise
Devis expert en batiment
