Pose d'un evier inox
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.031 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
Je rencontre quelques soucis pour la pose d'un évier inox. J'avais bien un joint livré avec et des fixations. Seulement aucune indication ou mettre le joint... Je l'avais coller sur le rebord en 1 mais ça n'allait pas donc c'était pas bon. J'ai essayé aussi en 3 mais il y avait du jour dans les coins... Et en 2, impossible de l'y mettre...
Le joint est maintenant foutu. Je pense faire un joint en silicone tout autour car ça me semble plus simple...
Pourriez-vous me donner quelques indications / conseils?
Autre soucis: les fixations. Etant donné que je n'avais pas beaucoup d'espace j'ai retourné les fixations pour les installer comme sur la photo. Par contre dès qu'on serre un peu, elles se tordent...
Evier simplement posé sans joint:
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
C'est souvent la galère pour poser ces éviers qui se déforment facilement.
Le joint va bien en 1 entre l'évier et le plan de travail.
Les pattes de fixation sont souvent d'une piètre qualité, il ne faut pas serrer trop fort et progressivement toutes les vis en "même temps". Si vous arrivez à passer une visseuse (en biais éventuellement) vous pouvez renforcer la fixation avec des vis dans le plan de travail. Par contre si vous n'avez pas la place de mettre les pattes prévues c'est peut-être votre découpe du plan de travail qui n'est pas bonne.
Dept : Bas Rhin
Oui mais le mettre en 1, ça surélève l'évier et comme je ne peux pas serrer trop les fixations, ça laisse un vide entre le plan de travail et l'évier.
D'où pour moi l'option d'un joint silicone à mettre en 1.
Pour la découpe, l'évier passe juste. C'est pour ç que j'ai retourné les fixations. Apparmement, ce type de fixation ne se vend pas au détail...
Vous pouvez mettre un joint silicone, l'idée étant d'éviter l'infiltration entre l'évier et le plan de travail. Pour les pattes, vous pouvez éventuellement agrandir localement avec une rape à bois mais le problème de la solidité reste entier
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 04h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
