Abords d'une maison en gravier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 674 fois
Env. 10 message
J'ai fais l'acquisition d'une maison entourée de gravier gris sur une surface de +/-250 m2.
Le problème est qu'il n'y en a pas suffisamment et que de la mousse et des mauvais herbes y pousse.
J'aimerai rendre cela plus propre en remettant du gravier mais en changeant de couleur, je m'oriente vers quelque chose de plus clair (beige)
Mes questions sont:
_Dois je enlever tout le gravier gris jusqu'au "dernier" pour ensuite remettre du plus clair ou puis je recouvrir le gravier déjà existant vu qu'il en reste très peu ?
_Dois je remettre un geotextile sachant que la surface est importante et que je préfererais éviter cette étape ?
_Quel coût cela peut il représenter ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Vous pouvez ajouter le nouveau gravier sur le précédent mais gardez en tête que les graviers bougent et donc que les gris pourraient remonter (notamment quand vous passez en voiture).
Géotextile : c'est mieux ça évite que les herbes ne poussent mais vous pouvez aussi faire sans et passer un désherbeur thermique (ou manuel) de temps en temps. J'exclue les produits chimiques vues les difficultés pour en trouver maintenant et les prix. Attention le géotextile ne fait pas tout et vous aurez toujours des graines qui arrivent à germer si elles tombent dans le graviers directement. Toutefois, votre géotextile évite aussi que les fines du terrain "naturel" ne remontent (ou que les graviers ne s'enfoncent comme vous voulez). Comme vous avez déjà des graviers si vous n'avez pas de problème soit il y a déjà un géotextile soit la granulométrie suffit pour éviter le mélange.
Prix : tout dépend des ressources à proximité de chez vous. Le gravier ne coûte pas une fortune c'est souvent le transport qui fait le prix. Evidemment le premier poste c'est la main d'oeuvre mais vous pouvez le faire vous-même.
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour nous cherchons ds conseil effectuer une allée on a le projet de d'acheter 2 tonne de gravier est suffisant pour une allée de 20 mètres
merci d'avance pour vos réponse
"[url=http://www.forumconstruire.com/photos/photo-1522731.php]
Dept : Seine Maritime
2t = 1250 L (1.25 m3) pour une allée de 20m de long, 1m de large et 10 cm d'épaisseur, il faudrait 2 m3.
Ou dans l'autre sens, avec 2 t, vous aurez 6.25 cm d'épaisseur de gravier
Dept : Bas Rhin
Merci QA pour tes conseils et un camion livre cette quantité de gravier on doit repassait un coup mini pelle car il en a besoin
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h34
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
