Film reflecteur pour diriger la chaleur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 369 fois
Bloggeur Env. 40 message Morbihan
Je suis en cours de réno dans une maison, et arrive la question du chauffage.
Il s'agit d'une maison sur sous-sol complet, de 1980, en parpaing et brique.
A l'étage nous avons refait toute l'isolation : 260mm de fibre de bois sous les rampants et 145mm sur les pignons, et 20mm de fibre de bois rigide au sol (+ stratifié).
Pas de chauffage à l'étage pour le moment (mais 3 velux plein sud), nous y avons passé l'hiver, en chauffant à 19°c au RDC, nous avons eu entre 20°c et 16°c (les jours de grand froid sans soleil), mais rien de dramatique.
Toutes les menuiseries RDC et étage sont neuves, en double vitrage PVC 4/20/4, et les Velux sont des Confort, neufs aussi (tous remplacés en 2016)
Au RDC, nous allons refaire l'isolation des murs avec 145mm de fibre de bois + BA13.
Au sol, actuellement un carrelage.
Notre projet :
Isoler par le sous-sol avec de l'XPS de 40mm.
Isoler le sol sur le carrelage avec 40mm de fibre de bois et ensuite un parquet contrecollé.
Nous sommes explosés sud (en façade) et ouest (pignon).
En matière de chauffage, après avoir envisagé toutes les possibilités, et en avoir éliminé beaucoup pour différentes raisons (personnelles, techniques, financières), nous arrivons à la solution (polémique) du chauffage au sol électrique avec un film alu (donc pas de chape au dessus)
Questions :
La fibre de bois rigide au sol a notre préférence, mais nous ne trouvons aucune info disant que c'est compatible avec ce type de chauffage (ni de contre-indication, d'ailleurs). Selon vous, est-ce compatible ? ou faut-il envisager de mettre de l'XPS ?
Un film reflecteur polystyrene/alu de 3mm entre l'isolant (FDB ou XPS) et le chauffage, pour diriger la chaleur vers le haut est-il inutile ? utile ? indispensable ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils éventuels.
Bonne journée
Dept : Morbihan
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Bonjour, Si le froid du sol est éliminé par - une isolation au plafond du sous-sol (si j'ai bien compris) et une isolation par dessus le carrelage, il est inutile de s'embêter avec un chauffage au sol, électrique qui plus est.
Mettez des radiateurs ce sera bien plus simple et plus souple d'emploi, et ça chauffera plus rapidement qu'un chauffage au sol qui n'aime pas qu'on monte et baisse le thermostat.
Le sol n'étant pas froid vous n'aurez pas d'inconfort, du moins si vous avez des plafonds à des hauteurs normales.
Merci pour votre réponse.
La raison pour laquelle nous avons opté + pour un chauffage au sol, c'est que nous manquons de place pour les murs, à cause des portes-fenêtres et baies vitrées (en noir sur le schema), et 1 double porte pour accéder au bureau, + une autre pour accéder au couloir (en bleu sur le schema)
Du coup, il nous reste très peu de murs pour mettre nos meubles (salle à manger, cuisine, salon).
C'est en cela que je mets dans mon premier message que nous avons éliminé beaucoup de solutions pour n'arriver qu'à celle-ci.
Bonne journée
Dept : Morbihan
Bonjour, qu'y avait-il comme chauffage à l'origine dans cette maison ?
C'est une maison isolée. Si les portes fenêtres sont plein sud, vous n'êtes pas absolument obligé de mettre des radiateur du côté des portes fenêtres.
Il vous faut entre 3 et 3,5 kw. Vous pouvez mettre soit 3 radiateurs de 1000 watts que vous pouvez mettre à distance les uns des autres, afin d'avoir une bonne répartition de la chaleur, vous pouvez aussi prendre 2 de 1000 watts et un de 1500. Ils ne tiennent pas beaucoup de place si vous prenez des radiateurs à fluide. Les radiateurs de chauffage central sont plus grands pour une même puissance. Regardez les dimensions sur les sites des GSB, vous verrez. En plus, ils ne sont pas très chers.
Mais lorsqu'on a un chauffage électrique quel qu'il soit, il est bon d'avoir un poêle à bois pour donner un petit coup de chauffe, et même surchauffer un peu et le chauffage électrique ne fait que maintenir, c'est le seul moyen sérieux de faire des économies. Et des combles bien isolées, mais je crois que c'est ce que vous faites.
Vu la région où vous habitez, vous auriez aussi la PAC AIR/AIR (en gros, c'est un climatiseur inverter qui permet de chauffer à un coût environ 3 fois moins cher que du chauffage électrique par radiateur ou au sol. Il faudrait un appareil qui restitue environ 3,5 kw, et ça vous chaufferait en partie le reste en laissant les portes intérieures ouvertes en journée. Et ça s'accorde parfaitement avec un poêle aussi.
A réfléchir. Ce système de PAC AIR/AIR, il y en a dans les maisons, mais aussi dans les banques, et parfois dans les commerces. ça permet de se rendre compte de ce que ça donne.
Au fait, vous avez bien une VMC ? Avez-vous pensé à demander d'avoir des aérations sur les fenêtres uniquement du séjour, bureau et chambres ? c'est indispensable pour le fonctionnement de la VMC.
Il ne faut pas d'entrée sur fenêtre dans la cuisine, la S DE B ni les WC puisque dans ces pièces il y a les bouches d'aspiration.
Auparavent, il y avait des "grille-pain".
J'ai fait faire un devis pour une PAC, ce n'est pas dans mes moyens (initialement on envisageait un chauffage au sol hydro alimenté par une PAC). Le devis doit être visible dans les photos de mon récit.
Nous avons une VMC DF, mais elle n'est pas encore en service (puisque le RDC n'est pas fait).
Et donc nous n'avons pas d'aération sur les fenetres.
Je vais regardé pour les Convecteurs à fluide. Peut-etre qu'en vertical, ça prendrait encore moins de place.
Est-ce que 2 convecteurs pourraient suffire ? (genre un 1500 + un 2000) ?
Dept : Morbihan
Bonjour, Je ne parlais pas d'une PAC AIR/EAU mais d'une PAC AIR/AIR, ce qui est tout différent, pas très cher, vite installé (peu de main d'oeuvre). c'est à peu de chose près un climatiseur reversible inverter.... ç'est super économique et dans votre région, ça fonctionnerait très bien, surtout qu'en plus l'air est moins humide avec ces appareils, et dans votre région ce serait pas mal.
Inutile de prendre des radiateurs verticaux qui sont beaucoup plus cher, regardez les dimensions, ce n'est pas énorme. Les radiateurs bas sont de loin préférables.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 16h58
Le chauffage électrique
