Quel epaisseur d'isolation pour un tapet de 100
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 520 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
quel taille de laine de verre pour une fenetre dont la dimension entre le mur et le rebord fais 100 mm
sachant que je monte la cloison en fourrure et placo,je voulais mettre de la 100 elle serait legerement compacter ,es ce un probleme?
merci par avance
De : St Vallier (26)
Env. 300 message Niort (79)
Il faut compter 20mm de moins en tassant au niveau des montants, soit 80mm d'isolant.
De : Niort (79)
ok et es ce que 80 mm pour une face nord suffit?
ou alors mettre de la laine de roche ou autre pour compenssé.
une laine minérale ne doit pas être compressée ou alors très ponctuellement
(passage d'un câble, ...)
Pour donner des ordres de grandeur aujourd'hui (en moyenne) pour répondre
à la RT 2012 il faut en mur un R de l'ordre de 4
La fourrure verticale + la BA 13 cela fait déja environ 30 mm
donc avec une tapée de 100 vous pouvez mettre du 75 mm;
avec une laine en lambda 0,032 cela donne un R = 2,35
Cdt
il faut laisser 4cm de réserve technique entre l'isolant et le placo. Comme dit Lucien la laine ne doit pas être compressée.
Une tapée de 100 est insuffisante pour une isolation dans les normes.
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos reponse mais je n'ais je crains pas le choix ,a choisir laine de verre ou placo polistyrene.
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Pour faire votre choix et compte tenu de l’épaisseur réduite, vous pouvez choisir l’isolant qui a la plus forte résistance thermique en 75 mm d’épaisseur (voir les conseils de lucienpel).
-          Une laine de verre aura l’avantage de vous faire de la thermique et de l’acoustique. Il est également préférable de la poser en continu avec des appuis et des fourrures (système Optima par exemple) plutôt qu’avec des rails et montants car vous supprimez ainsi le pont thermique rencontré à chaque montant. La différence de performance d’un même isolant posé avec les deux systèmes est de 45 %.
-          Le « Placo polystyrène » (doublage collé si je vous ai bien compris) est adapté pour des murs bien droits. Avec ce système, si vous avez des câbles à passer, vous devez le faire côté chauffé en utilisant une bille chaude (c’est beaucoup plus facile en optima). Les plaques se fixent avec du MAP à raison de neuf plots au m² soit 27 par plaque (diamètre 10cm environ).
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 02h57
