Porte de garage maguisa
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 785 fois
Env. 10 message Aude
Bonjour à tous
j'ai une porte de garage MAGUISA, depuis 3 ans et tout allez bien , j'ai dû il y a 6 mois démonter le moteur pour le
reprogrammer à vide et le réinstaller et tout est rentré dans l'ordre, sauf que je viens de refaire les mêmes
opérations mais le MOTEUR, ne se programme plus, je fais SET UP - SUR 1E 1  - SET DOWN SUR LE DEUX ET
ENSUITE SET LA PORTE MONTE T DESCEND - SAUF QUE SUR LE CADRAN DU MOTEUR LE COMPTE A REBOURS
9 8 7 ETC.... ET LE TECHNICIEN DE CHEZ MAGUISA ME SIGNALE QUE LORS DU COMPTE A REBOURS LE MOTEUR
NE SE PROGRAMME PAS,
Quelqu'un à t-il une solution ou dois-je acheter un nouveau moteur dans quelle magasin ou enseigne avez-vous
un ordre de prix?
mille mercis - cordialement
Dept : Aude
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 20 message Val De Marne
ce problème est dû a une mauvaise programmation.
alors ce qu'il faudrait faire c'est de bien lubrifier avec du silicone en bombe les joints noirs sur les montants ainsi qu'entre les panneaux.
et après cela vous faite la programation :
SET 1 , UP jusqu'à ce que la roulette du panneau du bas soit au debut de la courbe.
SET 2 , Down , attention de ne pas serré le joint du bas au sol, contrôlez que le joint ne soit pas pressé contre le sol et en même temps que le panneau du haut soit bien plaqué.
SET ouverture et fermeture toute seule. et vérififer s'il y a compte à rebour ou pas.
salutations
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h01
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
