Test Etanchéité à l'air...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 542 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Herault
Bonjour.
Nous faisons appel à votre savoir professionnel ou d'expérience similaire dans le but d'orienter nos prochaines décisions.
Notre maison individuel de plain pied norme RT 2012 doit nous être livrée début juillet 2017.
Cependant, le constructeur nous interdit l'accès au chantier suite aux nombreuses anomalies constatées et dont nous leur avons fait part. "Un rapport de force" semble s'établir...
Dans cette maison sera installée une cuisine, mais surtout un poêle à bois.
Pour ce poêle à bois, le professionnel chargé de l'installation exige un isolant anti feu. Nous avons donc choisi un parement en pierres naturelles sur toute la superficie du mur accueillant le poêle.
Le hic est que le constructeur refuse que cela soit fait avant la remise des clés.
Mes questions sont les suivantes :
- comment le constructeur compte t-il faire le test d'étanchéité à l'air si le poêle n'est pas encore placé ???
- ce test peut-il se faire sans que le poêle n'ait été installé au préalable ???
Dans l'attente de vos réponses, merci.
Cordialement.
Dept : Herault
Le constructeur n'est pas obligé de faire le test sous certaines conditions ... Voir ici http://www.rt-batiment.fr/ba[...]iments.html
"La RT 2012 permet, par ailleurs, de s’affranchir d’une mesure systématique en fin de travaux pour les bâtiments ayant suivi une démarche qualité certifiée par un organisme certificateur accrédité, et conventionné avec le ministère en charge de la construction à cet effet. "
Sinon, lors du test, le conduit est obstrué (oui c'est bête mais c'est ainsi)
Dept : Bas Rhin
+1 avec blueskies lors du test on bouche par exemple les entrées d'air, ...
on teste l'étanchéité du bâti.
Effectivement à moins d'avoir négocié avant on ne peut pas accéder au chantier
Cdt
Super bloggeur Env. 200 message Jura
Pour aller dans le même sens et pour résumer la situation
Au départ toutes les constructions devaient être testées mais les lobbies sont passés par là pour détourner la règle
Un constructeur pour être certifiée RT2012 peut tester seulement un échantillon proportionnel à son volume de chantier, autrement dit et c'est un exemple sur 50 maison il réalise un test sur 5 et les 50 certifiées, le plus fort c'est que c'est lui qui choisi les maisons testées (elle est belle la vie), donc il se peut certainement qu'il vous livre votre maison avec un certificat RT2012 sans avoir fait de test d'étanchéité, si votre constructeur est sérieux il aura procéder dans les règles de l'art comme pour les maisons qu'il a certifié ou votre maison sera une passoire et vous ne le saurez jamais à moins de payer vous une société pour indépendante pour faire un test conforme, le hic et le gros hic, c'est que pour faire les choses dans l'ordre, il faut faire un test intermédiaire une fois le hors d'air et hors d'eau terminés ce qui permet de corriger les fuites et un test final pour valider
Dept : Jura
Mais comme vous l'avez indiqué votre constructeur vous refuse l'accès au chantier ce qui ne permet pas d'effectuer le premier test, donc commencer par vérifier si sur votre contrat il est spécifié que les 2 tests auront bien lieu auquel cas vous devez avoir accès aux résultats, si ce n'est pas le cas vous devez faire entièrement confiance à votre constructeur, de toutes façons les tests faits par les pros sont pipés quasiment à chaque fois, scotch sur les boites elec et les fenêtres .... retiré une fois les mesures faites, eh oui vous n'allez pas contre dire celui qui vous paye
Dept : Jura
Bonjour à toutes et à tous.
Nos doutes semblent fondés ! Le "monde de la construction de maisons individuelles" est bien trop sombre et complexe pour de "simples particuliers"... Dans tous les cas, j'ai, par obligation, constitué un dossier "conséquent" car on est jamais assez prévoyant. Le temps nous dira si j'ai bien fait ou pas... Quoiqu'il en soit, je vous remercie tous pour les réponses apportées. D'habitude, je suis réfractaire aux forum, mais pour le coup, je suis totalement satisfait. Un grand M E R C I !!!
Cordialement.
Dept : Herault
En cache depuis hier à 06h24
