Habillage insert : Arrivé d'air de convection
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.084 fois
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
Sur un habillage standard l'arrivée d'air de convection se fait par la petit voute sous l'insert, place dans laquelle on peut y mettre un peu de bois.
Dans le cas d'un habillage comme celui-ci : https://cheminees-seguin.com[...]3A07-ANJOU/
Savez-vous comment fonctionne la convection d'air chaud ?
A+ ;)
Dept : Haute Loire
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Cher
Il faut prévoir une arrivée soit sur le coté soit en dessous.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Osram a écrit:Bonjour,
Merci pour votre message, mais dans l'habillage il n'y a rien de prévu ni sur le côté ni en dessous. Un installateur m'a dit qu'il suffisait de laisser 10cm entre le socle et l'insert, mais je me demande si je n'ai pas mal compris ce qu'il voulait dire. Car même avec de l'espace autours de l'insert, s'il n'y a pas d'arriver d'air frais je ne vois pas comment il peut y avoir convection.
Sur le côté : Percer un jambage, c'est un peu dommage. Par en dessous je ne vois pas comment faire.
Osram avez-vous plus de détail s'il vous plait sur comment faire arriver l'air par dessous ?
Le même problème existe avec les installations modernes comme celle-ci : https://s-media-cache-ak0.pi[...]66332d7.jpg
Je ne comprends pas d'où vient l'arriver d'air frais pour la convection.
Certains insert disposent d'une grille autours des boutons de tirages qui permet l'entrée d'air frais pour la convection, mais sur les inserts modernes je n'en vois jamais.
Surélever l'insert de 5cm et mettre une grille n'est pas possible car les jambages ne sont pas assez haut, donc la hauteur du linteau ne permet pas le passage de l'insert + 5cm.
a+
Dept : Haute Loire
C'est à prévoir au moment de l'installation.
http://www.esprithexa.fr/act[...]e-cheminee/
Dept : Cher
Osram a écrit:C'est à prévoir au moment de l'installation.
On ne parle pas de la même chose.
Votre lien fait référence à l'arrivée d'air frais de COMBUSTION. Je parle de l'arrivée d'air frais de CONVECTION.
L'arrivé d'air de combustion est dans le meilleur des cas extérieure et branchée directement sur l'équipement. Alors que l'arrivée d'air de convection sert uniquement à refroidir l'équipement et ainsi par la même occasion à réchauffer l'air qui circule par la hotte.
Dept : Haute Loire
Si l'arrivée d'air n'est pas possible autour de l'insert , il reste les jambages !
Le mini pour une arrivée d'air de convection 500 cm² , le double pour la sortie d'air chaud .
l'air chaud se dilate .
Un insert avec des grilles sur les côtés :
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h03
Photos de cheminées
Photos de cheminées
