De la réelle utilité d'un pare vapeur !!!
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 577 fois
Env. 100 message Gigean (34)
J’aménage mon garage auquel j'ai accolé une extension en toit plat, j'obtiens une pièce de 10x3.30 m. avec baie vitrée.
Pour l'extension, elle se compose d'une membrane d'EPDM, osb 18 sur madriers de 225x75, isolation en laine de verre de 200 mm entre les madriers
Pour l'ancien garage, laine de verre de 200 sous hourdis.
Cette pièce recevra évidemment une vmc.
Mon voisin qui a fait quasiment la même opération il y a 8 ans, me recommande de garder mon argent et ne pas mettre de pare vapeur ! Il n'a aucun probleme d'humidité.
Donc je ne sais pas trop quoi faire, quelles sont mes "chances" d’être ennuyé ?
De : Gigean (34)
Si vous mettez l'osb à l'intérieur, OK, sinon, désordre au rendez vous (pas forcément visible au bout de 8 ans).
pour la nécessité d'un pare vapeur (ou pas) vous parlez je pense de l'extension.
Si j'ai bien compris la toiture est composée d'un porteur en bois (ici OSB)
avec une étanchéité de type EPDM , avec une isolation par le dessous.
Dans ce cas il faut se référer au DTU 43.4
Avant de se poser la question du pare vapeur il faut obligatoirement ménager
une lame d'air ventilée (entrées et sorties d'air opposées) entre le dessus de
l'isolation et la sous face du porteur bois
Cdt
Ok merci ! Quelle est la technique pour réaliser cette lame d'air entre les madriers ?
De : Gigean (34)
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Il faut mettre des grilles d'aération en opposition de chaque côté, plus facile à écrire qu'à faire ;)
Dept : Maine Et Loire
<Il faut mettre des grilles d'aération en opposition de chaque côté, plus facile à écrire qu'à faire >
Très juste, mais nécessaire pour préserver l'OSB
A mon avis le plus simple est de mettre l'isolation sous les poutres en laissant un espace
(qui sera ventilé) entre le dessus de l'isolant et la sous face des poutres.
Cdt
Oui mais comment le ventilé ? Je ne vais pas mettre 15 grilles de ventilation sur ma façade !!!!!
De : Gigean (34)
Là est bien le problème !
<Oui mais comment le ventilé ? Je ne vais pas mettre 15 grilles de ventilation sur ma façade !!!!! >
C'est bien pour ça que dans ma dernière réponse je préconisais de mettre l'isolant
sous les poutres et laisser un espace qui sera ventilé, entre le dessous des poutres
et le dessus de l'isolant; mais si l'isolant est déja posé entre les poutres, .....
Cdt
Non Non l'isolant n'est pas encore posé mais c'est que je ne construit pas un immeuble, je ne que 300 mm entre l'ost et le ba13 du plafond...
De : Gigean (34)
Désolé, à ce moment là il aurait fallu prévoir une isolation au dessus
du porteur bois et pas en dessous.
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h52
