Couverture d'une cuve (bassin) pour transformation en abri
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 423 fois
Env. 70 message Nice (6)
Bonjour à tous !
En attendant que ma maison se construise j'aimerai transformer un bassin (sorte de cuve à eau ) circulaire en abri de jardin pour y entreposer tout le bazar du chantier
Cette vieille cuve (1964) est un cylindre en béton ferraillé d'un diametre de 3,80m et d'une épaisseur d'environ 7 à 10 cm.
Je prévoit de découper un passage de porte à la meuleuse diamant puis un pti coup de scellement chimique et une petite porte de service métal.
A ce stade ça devrait ressembler à ceci :
Cependant il faudrait que je couvre cette abri en deux pans avec de la tole ondulé (0,855m x 2m) par exemple ou de la PST, et la mon cerveau se met à fumer !
Comment vais-je installer un support pour ces plaques de tôle ondulé bitumé ?
 Je me penche donc vers la solution la plus concrète : réaliser une petite charpente !
N'étant pas charpentier j'ai commencé à regarder des shema de charpente simple pour me donner des idées .
La structure étant vieille je ne veux pas la surcharger, je vais donc travailler avec une charpente légère pour la mettre hors d'eau .
Je commencerai donc la pose de deux petites poutre (63x75) de 4m de long, encastré dans la paroi à 50cm du bord pour faire office d'entrai comme ceci :
Ensuite toujours avec le même type de petites poutres je monterai le poinçon les pannes et la faîtière comme ceci :
Ensuite 4 chevrons toujours avec le même bois (même profils):
Pfiou !!! Je suis pas de nature peureuse mais comme je n'ai jamais réaliser de charpente tout ce boulot ca me fait un peu peur lol... En espérant que ça soit stable et suffisamment solide on va continuer en mettant les pannes entraxées de 45cm puis les plaques sous tuile .
J'attend vos avis et conseil ! Merci d'avance !!!
De : Nice (6)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
bouduuu vous êtes de Nice, pourquoi ne pas rester dans la tradition régionale et créer qu'une seule pente en respectant le cylindre..?
ce serait moins chiant pour vous et moins cher...
[IMG]]
il vous suffirait de remonter un peu pour donner une pente de 15% pour être tranquille, et poser des petites pannes....
Bonjour Ludovic !
J'y ai pensé mais les murs qui composent ce bassin sont très fin (7cm) et composé d'un très vieux béton armé, je n'ai aucune idée pour élever une partie de ce cylindre de façon propre et homogène (poser des petites briques ??).
Il ne ressemble en rien au ravissantes petites tours en pierre de vos photos !
De : Nice (6)
De : Nice (6)
La hauteur de cuve est de combien..?
en ré-haussant avec une osaature bois ce serait faisable je pense....
La cuve fait 2,15m de hauteur . Rehausser d'un coté ne sera t'il pas aussi compliqué au final que de de créer une charpente comme sur mon dessin ?
De : Nice (6)
Comme sur votre dessin ça a une trop grande prise au vent par rapport à la tenue en maçonnerie, il faut être plus bas et avoir moins de prise....
Avec des cavaliers ce doit être possible de réaliser ce que je vous ai présenté ce matin....
Je regarde si je trouve ça.... l'idée est là dans ma tête il ne me manque que la tenue...... Wink
il faudrait trouver ou faire des cavaliers comme ça..
Ces cavaliers auraient la partie basse autours du mur (+ fixation ) et la partie haute acceuilleraient les poutrelles ?
Il faudrait alors pouvoir tourner une moitier de ces cavaliers pour être aligné avec le mur arrondi... cela éviterai de meuler la maçonnerie existante pour fixer les pannes mais par contre je ne voit toujours pas comment cela va rehausser les pannes d'un coté ??
De : Nice (6)
En les fabricant on fait ce que l'on veut.... Wink.... c'est possible..?
En métal, si faut souder ça sera pas possible (pas encore d'atelier avec poste de soudage) en boulonnant par contre ça devrait être jouable. Mais au final le métal revient assez cher comparé à du 100% bois. Cependant je n'écarte pas cette piste car j'aime bien le concepte
De : Nice (6)
Boulonné non, ça craint le cisaillement.... l'idéal serait la soudure..... n'avez pas un pote qui pourrait vous faire ça ou vous donner la main..?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h01
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
