Avis sur Chaudiere NANEO EMC-M 24 / BS 130
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.608 fois
Env. 30 message Haut Rhin
Je ne trouve aucun avis sur internet sur cette NANEO, uniquement sur les anciens modèles de De Dietrich (vivadens entre autre)
Mon constructeur prévoit cette chaudière gaz a condensation (NANEO), dans l'immediat pour une surface de 115m2 et peut etre l'étendre a 155m2 plus tard.
Plancher chauffant au RDC = 56m2
1ier Etage radiateur sur 56m2
Annexe au dessus du garage au 1ier etage , radiateur aussi le tout sur 40m2
Avec un balón déporter de 130L.
J'aurai voulu avoir un retour sur la fiabilité / economie de ce produit.
Et avoir un avis sur son emplacement. sous sol ou garage accolé au RDC.
Les sites russes sont bcp mieux fourni mais je comprend rien. (voir les quelques video ci dessous)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Personnes ?! Crying
Env. 200 message Croth (27)
Hello , aucun problème pour chauffer ta surface , avec 24 kw tu chauffes largement ta surface .
pour l'ecs il faut regarder le debit d'eau chaude dans la doc technique , tu n'aurras pas d'échangeur à plaque dans la chaudière et tu aurras un ballons de 130 litres réchauffer par l'eau du chauffage via un serpentin dans le ballon.
ce principe est utilisé depuis de nombreuse année et reste très fiable.
Après la chaudière , déjà eu des problème de carte éléctronique , mais ça il te faut un contrat de maintenance , ça arrive chez n'importe qui , par contre le petit plombier du coin ne sera pas spécialiste , car sur ce modèle si tu n'as pas le boitier sav , tu fais pas grand chose , au minimum la sonde d'ambiance de dietrich qui va bien.
Bien sur un adoucisseur est un + , et le traitement de l'eau de chauffage avec un hinibiteur + pot à boue fortement conseillé .
De : Croth (27)
Salut @alexlebatteur
Je te remercie infinement pour ton retour.
Nous sommes d'accord que 24kw pour 56+56+40= 152m2 c'est tout bon.
Par contre tu peux aussi me conseiller concernant la derniere question concernant l'emplacement. ( sous sol ou garage accolé au RDC)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h07
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
