Aide conception cuisine
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 578 fois
Env. 40 message Paris
je sollicite vos avis concernant un projet d'aménagement de cuisine. Il s'agit d'une cuisine de taille modeste à caser entre un poteau béton à gauche et un mur à droite. J'ai envisagé les deux options correspondant aux images jointes. Dans la première, le meuble cuisson est séparé du frigo par un coulissant de 20cm, ce qui permet de ménager un plan de travail continu de 1m20 entre l'évier et la plaque de cuisson. Dans la deuxième option, la cuisson est rapproché de l'évier ce qui crée un plan de travail de 60cm entre la cuisson et l'évier (du coup certainement encombré par l'égouttoir) et un plan de travail de 80cm entre la cuisson et le frigo.
Quelle implantation aurait votre préférence ? je suis ouvert bien sûr à d'autres suggestions.
Merci d'avance !
Dept : Paris
Membre utile Env. 800 message Nord
Bonjour PiR75,
Un retour est il envisageable près du mur en béton ? la porte de droite donne sur quelle pièce ?
Auriez vous le plan de la pièce ?
Cela pourrait être plus facile de vous conseiller avec celui ci afin de voir l'agencement de la pièce globale
Merci de vous intéresser à mon problème. La porte de droite donne sur le couloir qui dessert les chambres. Nous avons écarté la solution retour et préférons nous limiter à cette petite cuisine en I. Nous aurons heureusement du rangement par ailleurs, dans un placard situé à gauche du poteau béton.
Notre problématique est de faire le bon choix sur la disposition des éléments techniques (évier, lave-vaisselle, cuisson) afin d'avoir un plan de travail aussi fonctionnel que possible.
Dept : Paris
PiR75 a écrit:...La porte de droite donne sur le couloir qui dessert les chambres...
attention aux nuisances sonores avec le frigo-congel : le ronronnement n'est pas toujours discret.
La deuxième implantation permet de poser des plats sortant du four que ce soit à droite ou a gauche de la plaque de cuisson (si celle ci est déjà occupé)
Mais si celle ci n'est pas occupée, la première implantation vous permet d'avoir un peu plus de surface de préparation.
Il faut vous interroger sur vos habitudes en cuisineSmile
Avec 1 porte + 1 couloir + 1 porte, pour le bruit ça devrait aller ! j'ai plus de doute pour les odeurs...
Dept : Paris
Nous n'utilisons le four qu'occasionnellement, disons une fois par semaine, alors que nous utilisons le plan de travail pour cuisiner tous les jours. De plus je ne sais pas ce que vous en pensez mais il me semble que dans la première implantation le plan de travail situé à droite de la plaque est trop éloigné de l'évier qui est quand même constamment sollicité quand on cuisine, non ?
aurore594 a écrit:La deuxième implantation permet de poser des plats sortant du four que ce soit à droite ou a gauche de la plaque de cuisson (si celle ci est déjà occupé)
Dept : Paris
PiR75 a écrit:Avec 1 porte + 1 couloir + 1 porte, pour le bruit ça devrait aller ! ...
Laugh effectivement, selon la config... ma remarque était au cas où la cloison contre le frigo soit commune avec une chambre
Sans un plan c'est impossible de répondre !
La porte vers les chambres s'ouvre vers les chambres ou vers la cuisine ?
Le frigo, je changerais le sens d'ouverture de sa porte et il faut aussi voir les dimensions du frigo + savoir si sa porte doit pouvoir s'ouvrir de + de 90° pour ouvrir les tiroirs.
Dept : Herault
Désolé, je n'ai pas de plan sous la main. La porte s'ouvre vers les chambres. Il faut en effet changer le sens d'ouverture du frigo. J'ai prévu un fileur de 5cm pour que l'ouverture puisse quand même se faire. Pas d'avis sur l'ordonnancement évier/lave-vaisselle/casserolier/cuisson ?
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Dept : Paris
Si le four n'est vraiment que très peu sollicité alors la première implantation est la plus indiquée pour la préparation des repas
Pour le fileur, il faut voir, car comme mistigri34 l'a dit, vous devez avoir suffisamment de place pour ouvrir les tiroirs du frigo
Merci pour votre avis qui confirme un peu ma première impression. Pour la question de l'ouverture du frigo c'est effectivement un point important. J'ai fait le test avec mon frigo actuel qui n'est pas intégrable, 2cm de débattement suffisent. Il faut que je me rende en magasin pour faire le même test sur un modèle encastrable
aurore594 a écrit:Si le four n'est vraiment que très peu sollicité alors la première implantation est la plus indiquée pour la préparation des repas
Dept : Paris
Bon courage pour trouver un combiné frigo/congélateur en 60 de large ET en moins de 60 de profondeur
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Bon courage pour trouver un combiné frigo/congélateur en 60 de large ET en moins de 60 de profondeur
je n'ai pas compris l'allusion...
Dept : Paris
Votre frigo/congelateur sera encastré ou en pose libre ?
si encastré cela ira puisque les colonnes font généralement 60*60 avec le vide technique compris dans la colonne
si pose libre, difficile de trouver un frigo avec moins de 60 de large et de profondeur.
Samsung et lieberrh, mais proche des 1000€
C'est une colonne de 60 de large et de 60 de profondeur ?
Dept : Herault
oui on a prévu 65 de large et on pourra rentrer soit une colonne de 60 de large et 60 de profond, soit notre frigo en pose libre qui dépassera alors de quelques centimètres
Dept : Paris
En cache depuis hier à 21h15
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
