Branchement BFT Clonix 4 RTE sur circuit éclairage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.499 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
[font=Arial, sans-serif]Bonjour,
[font=Arial, sans-serif]Je cherche a installer le récepteur BFT clonix 4 RTE avec deux télérupteurs pour deux circuits d'éclairage extérieur séparés (un pour l'avant de la maison et un pour l'arrière).
[font=Arial, sans-serif]Je possède déjà une télécommande BFT MITTO 4 ou les deux premier canaux sont dédiés à l' ouverture du portail et de la porte de garage, il me reste donc deux canaux de libres.
[font=Arial, sans-serif]Après plusieurs recherches sur le net je ne trouve pas comment brancher mon circuit d'éclairage extérieur qui passera uniquement par ma télécommande.
[font=Arial, sans-serif]J' ai dessiné un schéma du branchement que je pense réalisé, pensez vous que ce soit correct ?
[font=Arial, sans-serif]Voici une photos du schéma de branchement
[font=Arial, sans-serif]Merci d' avance.
[img][/img]
Dept : Meurthe Et Moselle
Photographe Env. 100 message Poulx (30)
Bonsoir, je pense que ca a L air bon par contre j utiliserai le canal 3 et 4.
Après tu peux même te passer de telerupteur car chaque relais à un pouvoir de coupure de 16 A et tu peux configuré le fonctionnement du relais temporise mono stables ou bistables.
Place aux pro. Sinon ton schéma tu l'as fait avec quoi ?
De : Poulx (30)
Oui, j' ai oublier de précisé que la carte sera utilisé uniquement pour l' éclairage, le portail ainsi que la porte de garage ayant leur propre récepteur intégré au moteur donc pas de grande importance sur le choix des canaux sur la carte clonix 4
Ch1 télécommande = portail
Ch2 télécommande = porte garage
Ch3 télécommande = Ch 1 (ou autres) carte clonix pour éclairage avant
Ch4 télécommande = Ch 2 (ou autres) carte clonix pour éclairage arrière.
Pour les relais, je pensais les utilisé en mono-stables comme bouton poussoir pour donner l' impulsion au télérupteur, tout les système étant différents je pourrais repartir sur une base plus "commune" en cas de problème ou de changement d’installation ( filaire par exemple )
Pour le schéma je les réalisé avec beaucoup de patience et avec Paint à partir d' un schéma de branchement pour un télérupteur classique, j' ai essayé d' être le plus clair possible dans ce que je voulais dessiné sur le schéma.
Env. 10 message Herault
Bonjour moi je cherche le schéma de câblage pour le clonix 2e sur éclairage extérieur .
merci d'avance pour vos réponse
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h49
