PLU... demande d'avis
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 590 fois
Env. 40 message Reunion
Bjr,
Alors avant que vous me demandiez d'aller le renseigner dans tel ou tel endroit, sachez que j'ai lu le PLU et en ai fait mon interprétation et que j'ai eu l'avis de mon constructeur dans le style "Normalement, en tout logique, ça devait vouloir dire ça".
Le service urbanisme ne me donne aucune explication. "Tout est parfaitement détaillé". ok.
Le cabinet d'architecture qui a rédigé le PLU botte en touche.
Mes question sont les suivantes :
Extrait PLU :
Citation: ARTICLE UD 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol
naturel avant travaux.
3. La hauteur maximale des affouillements de sol doit être inférieure à 1,50 m, et ce
dans un plan parallèle au terrain naturel. (cf. croquis), excepté dans le cas de cave ou
de garage enterrés et de piscine.
6. Dans le cas de constructions sur des terrains en pente, la hauteur des constructions
se mesure depuis le terrain naturel.
Donc, comment on cacule tout ça ?
Exemple en image.
Image haut... je dépasse.
Image bas, je creuse trop profond.
La seconde question concerne les toiture plate (terrasse, type maison moderne).
Comment savoir si c'est autorisé lorsque ce n'est pas clairement stipulé ds le PLU ?
Extrait PLU :
Citation: 11.1 – La prise en compte des objectifs de développement durable
Les constructions doivent intégrer, dans leur conception, les principes de développement
durable tels que :
- l’intégration climatique (prise en compte des brises, ventilation naturelle)
- la protection solaire végétale (ombres, effet d’écran)
- le traitement des eaux pluviales (infiltration sur la parcelle, récupération des
eaux de toiture)
En outre, les constructions doivent prévoir la réalisation d’un élément de toiture permettant
l’implantation des panneaux solaires pour la production d’eau chaude ou d’électricité
photovoltaïque, dans des conditions optimales d’orientation, de pente et d’intégration
architecturale (implantation du panneau dans un plan parallèle au faîtage et dans le même
plan que le toit, préférence pour les chauffe-eau à éléments séparés).
11.2 - Sont interdits
- les pastiches d’architectures régionales étrangères à la Réunion,
- les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente
- la conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles, et
les grandes surfaces vitrées,
- les imitations artificielles de matériaux naturels,
- la couleur blanche en toiture
- les climatiseurs, chauffe-eau solaires, panneaux photovoltaïques, antennes
paraboliques insuffisamment intégrés dans la conception des façades ou
toitures,
- l’utilisation à nu des matériaux destinés à être enduits.
Je vous remercie par avance de vos conseils.
Dept : Reunion
Quelle est la pente du terrain ?
Pour le respect du terrain naturel, j'imagine qu'il va falloir faire des paliers du coup ? Mais ça ne fera pas une construction compatible avec un fauteuil roulant par contre.
Ils interdisent la couleur blanche en toiture ? Je suis surpris, parce que c'est pourtant un bon moyen d'augmenter l'albedo dans une région où en plus c'est utile.
Sinon je en connais pas l'architecture régionale de la réunion, mais je ne vois pas trop ce qui pourrait empêcher d'en mettre un (sauf si vous imitez une architecture régionale à toit plat qui n'est pas de la réunion, mais bon là il faut le faire exprès).
Merci pour ce retour.
Concernant architecture régionale, c'est tout et n’importe quoi.
C'est un Dom, résultat on a du traditionnel colonial ou créole, du post moderne béton 70', avce ou sans toit plat, du traditionnel métro mais avec couverture tôle (tuile incompatible avec les cyclones), ...
Après, j'ai lu un truc qui prétend que si on fait un toit végétalisé, ils sont obligé d'accepter le toit terrasse. Problème, on fait aussi des toit végétalisé "pentu".
Pour la pente du terrain, ça varie de 0% à 20%, sachant que les terrain plat ici ne concerne que 20% du total constructible et que nul part on ne voit des maison à "palié".
Vous me direz... bah pas de soucis. Sauf que la Réunion, c’est comme la Corse. Les types font ce qu'ils veulent par ce qu'il ont des potes dans les mairies... Pas moi.
Donc, mon problème est que je ne peux m'engager sur aucun terrain tant que je n'ai pas une visu de ce qu'il est possible de faire ou non.
Bref... très ennuyant.
Dept : Reunion
Je me suis renseigné pour de la toiture végétalisée pentue, tout est possible mais plus la pente est forte, plus c'est compliqué. C'est quand même bien mieux adapté pour les toitures plates.
Et sinon creuser à moitié du côté haut (sur 1,50m max), et remblayer de l'autre côté ça passerait peut-être ?
Oui, c'est clairement moins simple, mais est-ce que cela peut remettre en cause l'utilisation d'un toit plat ?
Bonne question.
Après la question de creuser n'est pas vraiment la solution, car fonction de la pente, tu es obliger de diminuer radicalement la largeur de la maison, or, on voit partout des maison sur de très belle pentes qui dépasse largement les dimension données par le PLU.
Mais impossible de savoir s'ils sont dans leur droit parce que cette norme est sujet à un calcule alambiqué que je ne pige pas ou parce que les type on construit sans respecter celui-ci.
Je vais continuer mes recherche en essayant de questionner un autre service municipale.
Dept : Reunion
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h35
