Isolation toit abri de jardin
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 575 fois
Env. 30 message Gironde
Bonjour tout le monde,
Je souhaites isoler le toit de mon cabanon par l'intérieur.
La toiture est composée de shingles posés sur voliges le tout reposant sur des poutres de 14 cm de hauteur.
Je pensais isoler avec de la laine de bois et donc incorporer des panneaux de laine entre les poutres.
Pour l'épaisseur du panneau :
  • Doit-on prendre 14 cm, hauteur de la poutre, et plaquer l'isolant contre la volige
  • Ou 12 cm d'épaisseur en laissant 2 cm de vide entre le panneau et la volige
Merci d'avance pour vos réponses.
Laissez 2cm entre l'isolant et la volige
Dept : Eure Et Loir
Le fait qu'il n'y ait pas de circulation d'air au niveau de ces 2 cms ne posera pas de problème ?
J'ai pu lire que des personnes ont eu des problèmes au niveau isolant/charpente suite à de la condensation, du coup je me pose la question Biggrin
Au contraire, il faut la ventiler par contre cette lame d'air.
Si vous avez un sous-toiture, vous pouvez accoler l'isolant, sinon, il faut ventiler.Et encore il faut voir avec le type d'isolant
Dept : Eure Et Loir
N'étant pas du métier, qu'est-ce que "sous-toiture" ?
Et comment dois-je ventiler entre les poudres ?
Merci pour vos réponses.
Je n'ai malheureusement pas d'écran sous-toiture, j'ai posé directement le shingle sur les voliges.
Que pouvez-vous me conseiller pour ventiler cette lame d'air ?
les règles pour les couvertures en bardeaux bitumés sont décrites
dans le DTU 40.14 et dans les Avis Techniques des produits
DTU 40.14 :
la ventilation de la sous face du support de couverture est obligatoire.
la surface totale des orifices doit être de 1/500 de la surface de la couverture au moins.
Si il y a une isolation sous rampants :
la lame d'air entre le dessus de l'isolant et la sous face du support de couverture
doit être d'au moins 4 cm pour les rampants allant jusqu’à 12 m; 6 cm au delà
Reste à voir comment vous allez pouvoir réaliser cette lame d'air, il faudrait
mettre l'isolation sous les poutres ou faire des entrées entre chaque poutre , un peu galère....
Cdt
En cache depuis aujourd'hui à 07h12
