Rénovation tableau électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 380 fois
Env. 10 message Eure
Je suis nouveau sur ce forum que je suis de longue date.
J'ai acheté une maison de 90 M2, de plein pied.
Je souhaite changer le tableau électrique qui date de 1982 et le basculé sur un tableau 3 rangée. Il est actuellement dans le couloir tandis que le disjoncteur général est dans le garage à 3 mètres du tableau.
Selon vous dois-je en profiter pour déplacer le tableau vu que la norme 2015 impose un tableau à moins de 180 cm de haut ? Le mien est en hauteur collé sous le plafond.
J'ai également remarqué que les quelques convecteurs électriques que j'ai en complément de chauffage sont directement branchés sur une prise électrique et non via une ligne spécifique. Soit 1 convecteur par pièce. Dois je créer une ligne par convecteur sachant que le convecteur sera du complément et non le chauffage principal ?
Je vais ajouter une épaisseur d'isolation en comble perdu, dois je en profiter pour relever le réseau, les gaines, ou je laisse tel quel sous la couche de laine actuelle de 10 cm ?
Enfin, c'est un exemple, mais si ma plaque de cuisson électrique est tiré en 1.5 dois resté sur du 1.5 ou dois je tout refaire et basculer en 2.5 par exemple ?
J'ai l'impression, et je découvre, que l'ancien propriétaire a repiqué des lignes dans tout les sens.
Je souhaite tout remettre au propre et je sais le faire mais je ne sais pas trop par où démarrer.
J'ai essayé de coller une photo mais je n'y arrive pas.
Merci de votre aide.
Dept : Eure
L'installation est sans doute au norme de 1982 (sauf mauvais bricolage ultérieur)
La norme n'étant pas rétroactive, vous n'etes obligé de rien.
Je vous conseille néanmoins de mettre en sécurité ce qui doit l'être (je ne parle pas de mise aux normes), mais rien ne vous empêche d'aller plus loin et de vous rapprocher au maximum de la norme en vigueur.
Quitte à refaire le tableau, c'est une bonne idée de le mettre à moins de 1m80.
Cela facilite les intervention, surtout si en cas de danger il faut le faire rapidement.
Si vous pouvez c'est toujours mieux, mais ce n'est pas un point essentiel dans le cadre d'une mise en sécurité
Pour les gaines pas gênant qu'elles soeint sous la laine de roche
En revanche s'il y a des boites de dérivation, elle doivent rester accessible
D'un point de vue sécurité, tant qu'il y a en amont un disjoncteur de calibre adapté, ce n'est pas dramatique.
D'un point de vue pratique, si votre appareil tire plus que les 3500W qu'autorise du 1,5² cela sera problématique
Pour rappel pour une plaque on met de 6² pour pouvoir aller jusqu'à 7kW.
Mais tant que vous avez une petite plaque avec un ou deux feux cela devrait passer
Il faut passer par un site hébergeur d'images
Carminas
Dept : Cantal
Faites un état des lieux général
Vous mettez un testeur dans une prise, et vous cherchez la coupure au tableau, vous faites cela pour toutes les prises, lumières et convecteurs.
La plaque de cuisson doit être alimenté en 6² si monophasé.
Il vaut mieux descendre le tableau, pour cela vous mettez une boîte de dérivation du type legrand 039122, et vous descendez avec une goulotte sur votre tableau, vous faites tous les repiquages dans le tableau bois. Autre solution une goulotte de GTL du sol au plafond, mais cela prend de la profondeur
De : Penmarch (29)
On s'est croisé Carminas (sur ce post) Bon week end
De : Penmarch (29)
Merci à tous pour vos réponses. Ca me donne envie de faire ces travaux seul. Je vais préparer un plan de travail et vous le soumettre pour s'assurer que je n'oublie rien. Mille merci en tout cas et à bientôt
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 04h01
