Isolation en 3 couches
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 409 fois
Env. 80 message Mayenne
J'ai commandé de la laine de bois pour isoler mes combles (60+240mm), mais du coup le fournisseur n'a plus de possibilité d'avoir de la 240mm.
Il me propose de faire 60+100+140mm, croyez vous que c'est jouable?
Pour info mes chevrons font 75mm, et 60 me semble le grand maximum entre chevrons, mais le 40mm est a priori difficile à avoir aussi.
Qu'en pensez vous au niveau mise en place?
Dept : Mayenne
pour une couverture tuiles sans écran une lame d'air de 2 cm doit exister entre
la sous face des liteaux support de couverture et le dessus de l'isolant.
Donc dans ce cas épaisseur max d'isolant = épaisseur chevron moins 2 cm
Deux couches sous chevrons la pose ne va pas être facile .
Il va falloir 'bricoler' pour faire tenir la première couche en attendant de
poser la dernière couche.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Comme déjà dit, il faut laisser une lame d’air de 2 cm minimum en l’absence d’écran de sous toiture HPV. D’autre part, la pose en double couche sous chevron n’est pas des plus aisées
Vous ne parlez pas de la membrane pare vapeur, elle est obligatoire. Voir ces guides de pose http://www.isonat.com/documentation-isolation/documents.html
Il n’y a pas d’autre fournisseur ? ;)
Dept : Maine Et Loire
Ok, non en fournisseur pas a ce prix l'écart est conséquent (-20%).
La membrane prévue est une vario duplex.
Du coup je pense partir sur 60+120+140mm, la 40mm n'est pas dispo.
Je ne la plaquerai pas totalement contre le chevron ça devrait aller.
Dept : Mayenne
Petit retour d'experience,
On a fait 60+100+160
J'ai laissé du jeu pour qu'elle ne se colle pas a l'ardoise, et ça s'est très bien posé finalement, le plus compliqué a été de maintenir la 60 entre chevrons (on l'a attaché a la ficelle par dessous).
On a posé la 100 par dessus, qu'on maintenait en place avec du fil metallique assez epais (4mm au moins) qu'on passait dans les trous des suspentes.
Ensuite on les a retiré en mettant les fourrures pour qu'elle vienne bien se poser sur le pare vapeur sans pouvoir se tasser...
Dept : Mayenne
ficelle, fil métallique,... c'était un peu prévisible.
Ça vas parceque le temps passé n'est pas une trop grande contrainte
lorsque l'on fait ses travaux soi même.
Merci pour ce retour
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h19
