Cahier descriptif selon rt 2005
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.743 fois
Env. 200 message Futur Luray (28)
Je voudrais juste savoir comment savoir si le constructeur respectera vraiment la réglementation de la nouvelle norme rt 2005 car selon le cahier descriptif qu'il nous a remis il y a marqué en pied de page juin 2005.
De : Futur Luray (28)
Env. 300 message Gagny
oh oui! c'est une bonne question!!!
et je voudrais rajouter, si ce n'est pas aux normes qui verifie et donne son accord pour les normes??? Sad
c'est bien complique tout ces a1*a2...!!!
Compromis terrain 13/09/06, CCMI 30/09/06
remise des clés le 01/12/07
De : Gagny
mon souci également est le fait que le commercial nous a faint sogner un cahier descriptif avec desnormes alors qu'avant de signer cela, il nous avait remis une feuille sur laquelle il y avait les matériaux que nous avions demandé (ex. : placostyl 7cm alors que sur le cahier il s'agit 2 plaques de platre relié par une structure alvéolaire de 5cm)
CMI Maisond'EnFrance annulé-CMI RésidenceInter annulé-notaire:29/1/08-new CMI:Maison Victor-CMI:22/3/08-PC:26/7/08-MAP:4/9/08-ouverture chantier:12/11/08-fondat°:17/11/08-murs:19/2/09-toit:19/3/09-hors d'air:25/4/09-isolat°:27/4/09-les clés:10/7/09
Env. 1000 message
. a écrit:Bonjour,
Il a peut être oublié de remettre à jour son pied de page. Sinon, tu peux soit lire la RT2005 :
http://pulligny38.free.fr/linotte/documents/RT_2005.pdf
soit mettre sur le forum les points relatifs à l'isolation et aux murs pour avoir des avis sur la conformité.
Déjà, premier point =>conduit de cheminée obligatoire si chauffage electrique.
Le document que tu donnes est loin d'être complet.
. a écrit:Bonsoir,
Personne ne vérifie, c'est bien là le problème. PAr contre, si tu constates que l'epaisseur d'isolant ne respecte pas l'epaisseur minimale, que le ballon d'ECS electrique est situé dans ton garage, etc...., tu es en droit de demander à ton constructeur de respecter cette norme.
C'est clair que ça c'est un problème. Car il y a des magouilles entre les admninistrations et les entreprises. Je m'explique: les entreprises ont souvent des habitudes de construction, et veulent de moins en moins se faire chier. Donc ce qu'il se passe, c'est que quand on construit un collège, il n'y a pratiquement pas d'isolant, et l'admninistration s'en fou parceque ça lui a couté moins cher à la construction.
A mon avis, il faudrait qu'il y ait une commission qui valide les plans au niveau de la RT.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Env. 1000 message
Mais il manque toutes les valeurs des ponts thermiques par exemple.
En fait le document que tu as doit arriver en complément d'une partie de la RT2000.
Env. 1000 message
Ah pardon. Je croyais que ça faisait partie du même document.
EDIT:L'image ci-dessous peut aider à comprendre la signification des Ai et Li:
Env. 3000 message Indre Et Loire
. a écrit:Bonsoir,
Si j'ai bien compris (L 111-9 et s., R 111-20, .... l'arrêté du 24 mai 2006, ......
Le constructeur doit remettre, en fin de travaux, le diagnostic thermique et la synthèse d'étude thermique,
Non ?
Article L134-2 CCH
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)
Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.
Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments
Article 10
1. A l'exception des bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en oeuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques, le maître d'ouvrage doit pouvoir fournir toutes les données utilisées pour les calculs aux personnes habilitées au titre de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation par voie électronique selon le modèle défini dans la méthode de calcul Th-C-E.
2. Le maître d'ouvrage d'un bâtiment soumis à l'article L. 134-2 du code de la construction et de l'habitation doit pouvoir fournir une synthèse d'étude thermique selon les modalités précisées en annexe VI. Cette synthèse doit être fournie au plus tard à l'achèvement des travaux.
A N N E X E V I
SYNTHÈSE STANDARDISÉE D'ÉTUDE THERMIQUE
1. Pour chaque bâtiment faisant l'objet d'une justification selon les modalités de l'alinéa 1 de l'article 9, la synthèse d'étude thermique doit comporter :
- les valeurs de Cep, Cepréf et Cepmax du bâtiment en kWh d'énergie primaire par mètre carré de SHON ;
- la valeur de la SHON du bâtiment utilisée dans le calcul ;
- les valeurs en kWh d'énergie finale et kWh d'énergie primaire des consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment correspondant au chauffage hors auxiliaires, au refroidissement hors auxiliaires, à la production d'eau chaude sanitaire hors auxiliaires, à l'éclairage, aux ventilateurs, aux auxiliaires de distribution et de génération et pour chacune d'entre elles le type d'énergie utilisée, ainsi que les éventuels apports d'énergie des équipements photovoltaïques ;
- les débits moyens annuels en occupation et inoccupation pour les postes suivants :
- défaut d'étanchéité ;
- entrées d'air ;
- ouverture des fenêtres ;
- système de ventilation ;
- si le calcul a été effectué, les valeurs de Tic et Ticréf de chaque zone de type CE1 ;
- les valeurs de Ubât et de Ubâtréf, du bâtiment en W/m².K ainsi que les pertes totales en W/K du bâtiment et de la référence ;
- la décomposition du calcul de Ubât faisant apparaître, pour chaque catégorie de paroi et de linéique, le coefficient ai pris en référence pour le calcul de Ubâtref selon les articles 12 et 15, la surface ou le linéaire total et la valeur moyenne de transmission surfacique ou linéique ;
- pour chaque projet bâtiment zone et groupe, l'ensemble des données caractéristiques telles que définies dans la méthode de calcul Th-C-E ;
- la sensibilité du coefficient Cep du bâtiment à des variations type des paramètres suivants :
- Ubât diminué de 10 % ;
- perméabilité à l'air diminuée de 0,5 m³/(h.m²) (sous 4 Pa au sens de la méthode de calcul Th-C-E) si la valeur initiale est supérieure à 0,5 m³/(h.m²) ;
- orientation des baies de référence ;
- apports solaires et lumineux par les baies réduits de 20 % ;
- puissance éclairage installée diminuée de 10 % ;
- puissance totale des ventilateurs diminuée de 20 % ;
- classe de variation spatiotemporelle des émetteurs de chaud améliorée de 1 K ;
- classe de variation spatiotemporelle des émetteurs de froid améliorée de 1 K.
2. Pour chaque bâtiment faisant l'objet d'une justification par solution technique selon les modalités de l'alinéa 2 de l'article 9, la synthèse d'étude thermique doit préciser toutes les données utilisées ainsi que les résultats obtenus permettant de justifier du respect de la solution technique tant du point de vue du champ d'application que des dispositions techniques et architecturales à mettre en oeuvre.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Citation: dans la mesure où personne ne va vérifier ce que les constructeurs ont mis
Tu as probablement raison (hélas !)
Mais le diag doit être réalisé par une personne formée et habilitée, hors constructeur.
Et, à priori, le diagnostiqueur n'a pas intérêt à entrer de faux paramètres dans son logiciel, c'est de sa responsabilité.
Peut-être que je rêve un peu Unsure Mais je "visite" prochainement un ami qui s'est lancé dans tous ces diags immo. Je vais voir comment ça fonctionne !
Env. 30 message
Je débarque sur votre topic. J'ai comme projet de réhausser ma maison et pour cela je veux raser les murs du rez de chaussé et garder le sous sol et donc les fondations. En effet, les murs du rez de chaussé sont de mauvaise qualité.
Quelqu'un connait il le béton cellulaire ou syporex ?
Qu'en pensez vous ?
Pour les isolations des combles je souhaite mettre de la laine de bois meilleur isolant l'hivers biensur mais surtout l'été.
Quelqu'un aurait il un exemple de cahier des charges à me transmettre dans tous les corps de métiers.
Je souhaite en faire un adapté à mon cas mais je pense que l'on retrouve beaucoup de similitude à chaque fois.
Env. 30 message
Je m'excuse encore une fois d'avoir posé les memes question sur différents topic mais je pensais avoir différents interlocuteurs pour chacun.
Merci, je vais regarder sur thermopierre et le chantier d'Alinator.
Pour moi un cahier des charges, c'est un document qui précise post par post (maconnerie, plomberie, electricite ... etc) ce que je souhaite pour aider les entreprises à chiffrer facilement et pour me permettre de comparer le prix des mêmes demandes. Ainsi cela me permettra de choisir efficacement dans un premier temps au vu des prix.
Je ne me bornerai pas uniquement au prix, je choisirai en fonction du professionnalisme des différents interlocuteurs et de leur situation vis à vis de l'administration, ainsi que de leur structure financière.
Env. 100 message Loiret
. a écrit:Bonjour,
Ah, c'est bizzard, je suis en projet de construction, la RT2005 est obligatoire depuis sept2006 et mon constructeur me dit que le conduit est obligatoire malgré que je n'utilise pas le chauffage electrique mais l'aérothermie, pour un cout de 2700€ (le conduit)!
Aucune documentation nous signale ce que le constructeur doit mettre ou non!
Les prix, à cause de cette RT2005 ce sont "envolés", des maisons qui valaient 80000€ avant sept 2006 valent parfois + de 90000€ maintenant.
Dept : Loiret
Env. 200 message Saone Et Loire
koks a écrit:
. a écrit:Bonjour,
voila ce que j'ai trouvé Wink
http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/pro_societe_reportage_loi.asp
30/03/07 : signature acte terrain
18/05/07 : PC accordé
Constructeur : maison des batisseurs
terrain : 1508 m²
le suivi : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42382
Dept : Saone Et Loire
Merci c'est une bonne explication mais je sais plus vraiment si etre en aérothermie est considéré comme étant en chauffage électrique, ca à l'air d'etre le cas!
Dept : Loiret
Env. 300 message Eure Et Loir
Juste une petite question : mon constructeur m'a dit que le conduit de cheminée n'est obligatoire que pour les maisons dont le permis de construire a été déposé après le 31 août 2006. A-t-il raison ? Ou est ce que cela concerne les maisons CONSTRUITES après le 31 août 2006 ?
Merci pour vos réponses.
Flo
signature contrat CCMI 07/06/06
PC déposé le 17/07/06 accepté le 10/11/06
Chantier ouvert le 20/02/07
Maison réceptionnée le 16/11/07
Dept : Eure Et Loir
moi c'est pareil je comprend rien et vers qui se retourner???
pour nous le constructeur nous a dit non c'st pas obligatoire le conduit de cheminee alors que nous sommes en chauffage electrique, moi ca me derangerai pas d'etre aux normes mais a qui faire appel pour qu'il se mette en regle???
De : Gagny
merci je vais retenter ma chance auprès de lui !
De : Gagny
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h58
